  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
    apollon77A
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L lemuba
    @Lenny-CB
    Tja, ich bringe es leider nicht hin.
    Mit turnkey-init kann man das Teil ja sozusagen resetten und die Installationsroutine neu starten. Dabei die Adressen wieder eingeben.
    Ich habe letztendlich die voreigestellten 10er (10.x.x.x Adressen) genommen. So oder so, ich komme leider mit keinem Routing in der Fritzbox hin.
    Mein Router: 192.168.12.1
    Mein TKVPN: 192.168.12.8
    Meine Server Config:
    # PUBLIC_ADDRESS: ich.selfhost.eu (used by openvpn-addclient)
    port 1194
    proto udp
    dev tun
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    persist-key
    persist-tun
    user nobody
    group nogroup
    chroot /etc/openvpn/easy-rsa/keys/crl.jail
    crl-verify crl.pem
    ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
    dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
    tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
    key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
    cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
    ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/server.ipp
    client-config-dir /etc/openvpn/server.ccd
    status /var/log/openvpn/server.log
    verb 4
    # virtual subnet unique for openvpn to draw client addresses from
    # the server will be configured with x.x.x.1
    # important: must not be used on your network
    server 10.55.75.0 255.255.255.0
    # push routes to clients to allow them to reach private subnets
    push "route 10.0.1.0 255.255.255.0"
    Ich glaube ich haue das Ding (Container) in die Tonne und suche was besser dokumentiertes. Hatte mir nun auch schon die Finger wund gegoogelt.
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    @lemuba
    so wie es ausschaut, hast Du 2 verschiedene IP-Bereiche angegeben bei der Installation. In einer Videoanleitung die ich mal gesehen habe, wurde gesagt, dass die gleich sein können. Habe ich dann bei mir auch so gemacht.
    Für deinen Fall, wenn sie unterschiedlich sind (ungetestet!)
    nano /etc/openvpn/server.conf
    zu deiner vorhandenen server.conf hinzufügen
    push "route 192.168.12.0 255.255.255.0"
    push "dhcp-options DNS 192.168.12.1"
    Ich gehe davon aus, dass deine Fritzbox auch den DNS macht.
    FRITZ.Box--> Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Routen
    neue Route anlegen:
    IPv4Netzwerk:	10.55.75.0		--> IP vom virtuellen Netz
    Subnetzmaske:	255.255.255.0		--> Sub vom virtuellen Netz
    Gateway:	192.168.12.8		--> IP von OpenVPN-Server
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @lemuba
      neue Route anlegen:
      L
      L
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      @Lenny-CB sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
      @lemuba
      Diese Videoanleitung hatte ich auch schon durch... kein Erfolg, dann wurde noch nichtmal die Client-Verbindung auf dem Iphone Grün.:
      Die von Dir vorgeschlagne server.conf Settings und Routings auch ohne Erfolg bisher.
      Ich schaue nochmal in Ruhe am Wochenende. Ich denke ich werde aber auch nochmal direkt ein Debian OpenVpn/nicht Turnkey aufsetzen/testen.
      Ich bin eigentlich Weltmeister im Googeln ;-) Aber die Turnkey VPN Doku ist armselig - dachte erst, weil als Proxmox Template angeboten, dass da mehr hinter steht... offentsichlich nicht.
      Bei meiner vorheringen Lösung, Dietpi/Open VPN (nun abgeschaltet), brauchte ich überhaupt kein Routing auf meiner Fritte einstellen. Kam über Jahre so problemlos in mein Heimnetz - kann aber sein, dass ich "damals" DHCP-technisch, etc. noch was an der Diskstation selber einstellen musste - nur kann ich mich da nicht mehr dran erinnern ;-)
      Das ist nun auch das Tolle an Proxmox, den einzelnen Containern und VMs - man kann überall seine Notizen/Links reinschreiben...
      • L lemuba
        @lemuba
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
        welche war das?
        vllt hilft das hier
        https://administrator.de/wissen/openvpn-server-installieren-pfsense-firewall-mikrotik-dd-wrt-gl-inet-router-123285.html#toc-17
          welche war das?
          vllt hilft das hier
          L
          L
          lemuba
          @crunchip
          Die hier:
          https://www.youtube.com/watch?v=jw_ogfmEgbc
          crunchipC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lemuba
            @crunchip
            Die hier:
            crunchipC
            crunchipC
            @lemuba 😂 dacht ich mir
            habs bissher auch nicht hinbekommen, scheiter am unifi
            aber irgendwo hab ich mal was mitbekommen, das Tun im Video fehlt, das muss noch gesetzt/aktiviert werden, ohne gehts nicht,
            kenn mich damit selbst nicht aus
            • L lemuba
              @crunchip
              Die hier:
              Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              @crunchip
              Die hier:
              genau das meine ich. Danach habe ich das auch gemacht. Verbindung war dann OK. Nur aufs interne Netz ging es nicht.
              @crunchip sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
              welche war das?
              vllt hilft das hier
              und dieser Link brachte mich dann zur den push-Routen und der IPv4-Route.
              Ist schon sehr merkwürdig. 😦
              • L lemuba
                Hallo @H4lunkE
                So, dann hier weiter ;-)
                In Referenz auf Deine Frage:
                Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
                1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
                Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
                DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
                1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
                  http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
                2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
                  turnkey-openvpn
                Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
                1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
                2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
                  Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
                3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
                4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
                5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
                  Beispiel:
                root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
                1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
                Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
                OpenVpn login: root
                Password:
                Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
                Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
                  System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
                    System load:  0.70              Memory usage:  25%
                    Processes:    25                Swap usage:    0%
                    Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                                    IP address for tun0:  10.207.137.1
                  TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
                    To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
                    system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
                    go to:
                        https://www.turnkeylinux.org/tklbam
                Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
                root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
                Using Common Name: meintablet
                Generating a RSA private key
                writing new private key to 'meintablet.key'
                Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
                Check that the request matches the signature
                Signature ok
                The Subject's Distinguished Name is as follows
                countryName           :PRINTABLE:'US'
                stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
                localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
                organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
                organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
                commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
                emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
                Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
                Write out database with 1 new entries
                Data Base Updated
                INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
                Using Common Name: mydevice
                writing new private key to 'mydevice.key'
                Signature ok
                commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
                Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
                Data Base Updated
                INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
                root@OpenVpn ~
                10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
                11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
                1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
                Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
                Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
                Hoffe ich konnte helfen,
                Gruß,
                Matthias
                Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
                Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
                H
                H
                H4lunkE
                @lemuba
                danke für das Tut 👍
                Ich kann leider in meinem Proxmox (6.2-11) kein turnkey-openvpn Template finden.
                Kann ich das irgendwo runterladen?
                • H H4lunkE
                  @lemuba
                  danke für das Tut 👍
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  @H4lunkE sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                  Ja:
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    Ja:
                    H
                    H
                    H4lunkE
                    @FredF
                    Danke, wie ich das den Tag übersehen konnte, ist mir ein Rätsel. :man-shrugging:
                    • L
                      L
                      lemuba
                      @crunchip @Lenny-CB @H4lunkE
                      So, nach einer endlosen Odysse habe ich nun anscheinend einen funktionierenden OpenVpn Container hinbekommen - wer Ihn testen möchte, anbei der Download Link - ich lasse den ein paar Tage aktiv...:
                      Download Link.... Klick mich. Edit 12. Oktober: Habe den DL entfernt. Falls noch jemand testen möchte, schickt mir bitte ne PM für einen Link.
                      Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                      Einiges vorab - eingeflossen in den Container sind Infos und Settings aus:
                      https://www.hungred.com/how-to/setup-openvpn-on-proxmox-lxc/
                      https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=939903
                      (Hi, enabling the lxc nesting feature for the container solved the issue for me...)
                      https://forum.proxmox.com/threads/lxc-als-openvpn-server-keine-netzwerkverbindung.52546/
                      https://www.cyberciti.biz/faq/debian-10-set-up-openvpn-server-in-5-minutes/
                      Was Ihr nach dem Import des Containers machen müsst:
                      Eure eigene IPv4 und Gateway Adresse eintragen.
                      Den Container starten - über die Proxmox Konsole einloggen:
                      User: root
                      Pw: root
                      (PW danach gerne ändern;-) )
                      In der Konsole dann:
                      Debian GNU/Linux 10 VPNBackup tty1
                      VPNBackup login: root
                      Password:
                      Last login: Tue Oct  6 14:34:54 CEST 2020 on tty1
                      Linux VPNBackup 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      root@VPNBackup:~#  sudo ./debian10-vpn.sh
                      Welcome to the OpenVPN installer!
                      The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install
                      I need to ask you a few questions before starting the setup.
                      You can leave the default options and just press enter if you are ok with them.
                      I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN listening to.
                      Unless your server is behind NAT, it should be your public IPv4 address.
                      IP address: 192.168.12.80
                      It seems this server is behind NAT. What is its public IPv4 address or hostname?
                      We need it for the clients to connect to the server.
                      Public IPv4 address or hostname: DeinDynDnsAccount
                      Checking for IPv6 connectivity...
                      Your host appears to have IPv6 connectivity.
                      Do you want to enable IPv6 support (NAT)? [y/n]: n
                      What port do you want OpenVPN to listen to?
                         1) Default: 1194
                         2) Custom
                         3) Random [49152-65535]
                      Port choice [1-3]: 1
                      What protocol do you want OpenVPN to use?
                      UDP is faster. Unless it is not available, you shouldn't use TCP.
                         1) UDP
                         2) TCP
                      Protocol [1-2]: 1
                      What DNS resolvers do you want to use with the VPN?
                         1) Current system resolvers (from /etc/resolv.conf)
                         2) Self-hosted DNS Resolver (Unbound)
                         3) Cloudflare (Anycast: worldwide)
                         4) Quad9 (Anycast: worldwide)
                         5) Quad9 uncensored (Anycast: worldwide)
                         6) FDN (France)
                         7) DNS.WATCH (Germany)
                         8) OpenDNS (Anycast: worldwide)
                         9) Google (Anycast: worldwide)
                         10) Yandex Basic (Russia)
                         11) AdGuard DNS (Anycast: worldwide)
                         12) NextDNS (Anycast: worldwide)
                         13) Custom
                      DNS [1-12]: 9
                      Do you want to use compression? It is not recommended since the VORACLE attack make use of it.
                      Enable compression? [y/n]: n
                      Do you want to customize encryption settings?
                      Unless you know what you're doing, you should stick with the default parameters provided by the script.
                      Note that whatever you choose, all the choices presented in the script are safe. (Unlike OpenVPN's defaults)
                      See https://github.com/angristan/openvpn-install#security-and-encryption to learn more.
                      Customize encryption settings? [y/n]: n
                      Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now.
                      You will be able to generate a client at the end of the installation.
                      Press any key to continue...
                      Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      gnupg is already the newest version (2.2.12-1+deb10u1).
                      ca-certificates is already the newest version (20200601~deb10u1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
                      iptables is already the newest version (1.8.2-4).
                      openssl is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
                      wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
                      The following additional packages will be installed:
                        easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 pcscd shared-mime-info xdg-user-dirs
                      Suggested packages:
                        pcmciautils resolvconf openvpn-systemd-resolved
                      The following NEW packages will be installed:
                        easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd shared-mime-info
                        xdg-user-dirs
                      0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 0 B/5493 kB of archives.
                      After this operation, 24.3 MB of additional disk space will be used.
                      Preconfiguring packages ...
                      Selecting previously unselected package easy-rsa.
                      (Reading database ... 30802 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../00-easy-rsa_3.0.6-1_all.deb ...
                      Unpacking easy-rsa (3.0.6-1) ...
                      Selecting previously unselected package libusb-1.0-0:amd64.
                      Preparing to unpack .../01-libusb-1.0-0_2%3a1.0.22-2_amd64.deb ...
                      Unpacking libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                      Selecting previously unselected package libccid.
                      Preparing to unpack .../02-libccid_1.4.30-1_amd64.deb ...
                      Unpacking libccid (1.4.30-1) ...
                      Selecting previously unselected package libglib2.0-0:amd64.
                      Preparing to unpack .../03-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Selecting previously unselected package libglib2.0-data.
                      Preparing to unpack .../04-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u2_all.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Selecting previously unselected package liblzo2-2:amd64.
                      Preparing to unpack .../05-liblzo2-2_2.10-0.1_amd64.deb ...
                      Unpacking liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                      Selecting previously unselected package libpcsclite1:amd64.
                      Preparing to unpack .../06-libpcsclite1_1.8.24-1_amd64.deb ...
                      Unpacking libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                      Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:amd64.
                      Preparing to unpack .../07-libpkcs11-helper1_1.25.1-1_amd64.deb ...
                      Unpacking libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                      Selecting previously unselected package opensc-pkcs11:amd64.
                      Preparing to unpack .../08-opensc-pkcs11_0.19.0-1_amd64.deb ...
                      Unpacking opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                      Selecting previously unselected package opensc.
                      Preparing to unpack .../09-opensc_0.19.0-1_amd64.deb ...
                      Unpacking opensc (0.19.0-1) ...
                      Selecting previously unselected package openvpn.
                      Preparing to unpack .../10-openvpn_2.4.7-1_amd64.deb ...
                      Unpacking openvpn (2.4.7-1) ...
                      Selecting previously unselected package pcscd.
                      Preparing to unpack .../11-pcscd_1.8.24-1_amd64.deb ...
                      Unpacking pcscd (1.8.24-1) ...
                      Selecting previously unselected package shared-mime-info.
                      Preparing to unpack .../12-shared-mime-info_1.10-1_amd64.deb ...
                      Unpacking shared-mime-info (1.10-1) ...
                      Selecting previously unselected package xdg-user-dirs.
                      Preparing to unpack .../13-xdg-user-dirs_0.17-2_amd64.deb ...
                      Unpacking xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                      Setting up xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                      Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      No schema files found: doing nothing.
                      Setting up liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                      Setting up libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                      Setting up opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                      Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Setting up shared-mime-info (1.10-1) ...
                      Setting up libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                      Setting up libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                      Setting up easy-rsa (3.0.6-1) ...
                      Setting up openvpn (2.4.7-1) ...
                      [ ok ] Restarting virtual private network daemon.:.
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn.service -> /lib/systemd/system/openvpn.service.
                      Setting up libccid (1.4.30-1) ...
                      Setting up opensc (0.19.0-1) ...
                      Setting up pcscd (1.8.24-1) ...
                      Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/pcscd.socket -> /lib/systemd/system/pcscd.socket.
                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                      Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                      Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
                      --2020-10-06 16:16:34--  https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.7/EasyRSA-3.0.7.tgz
                      Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                      Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                      Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                      --2020-10-06 16:16:35--  https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                      Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.177.179
                      Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.177.179|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 48215 (47K) [application/octet-stream]
                      Saving to: '/root/easy-rsa.tgz'
                      /root/easy-rsa.tgz                       100%[================================================================================>]  47.08K  --.-KB/s    in 0.1s
                      2020-10-06 16:16:35 (453 KB/s) - '/root/easy-rsa.tgz' saved [48215/48215]
                      Note: using Easy-RSA configuration from: /etc/openvpn/easy-rsa/vars
                      init-pki complete; you may now create a CA or requests.
                      Your newly created PKI dir is: /etc/openvpn/easy-rsa/pki
                      Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
                      read EC key
                      writing EC key
                      Generating an EC private key
                      writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.7OMflM'
                      Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.3hKpRm
                      Signature ok
                      commonName            :ASN.1 12:'server_bWsPvqZkUF7zn7cQ'
                      Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:35 2023 GMT (825 days)
                      Data Base Updated
                      Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1280.A1dm2S/tmp.hNgPl1
                      An updated CRL has been created.
                      CRL file: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem
                      * Applying /etc/sysctl.d/20-openvpn.conf ...
                      net.ipv4.ip_forward = 1
                      * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                      * Applying /etc/sysctl.d/protect-links.conf ...
                      sysctl: setting key "fs.protected_hardlinks": Read-only file system
                      sysctl: setting key "fs.protected_symlinks": Read-only file system
                      * Applying /etc/sysctl.conf ...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service -> /etc/systemd/system/openvpn@.service.
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service -> /etc/systemd/system/iptables-openvpn.service.
                      Tell me a name for the client.
                      The name must consist of alphanumeric character. It may also include an underscore or a dash.
                      Client name: testaccount
                      Do you want to protect the configuration file with a password?
                      (e.g. encrypt the private key with a password)
                         1) Add a passwordless client
                         2) Use a password for the client
                      Select an option [1-2]: 1
                      writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.mXm78Y'
                      Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.QuQ2SU
                      Signature ok
                      commonName            :ASN.1 12:'testaccount'
                      Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:53 2023 GMT (825 days)
                      Data Base Updated
                      Client testaccount added.
                      The configuration file has been written to /home/root/testaccount.ovpn.
                      Download the .ovpn file and import it in your OpenVPN client.
                      root@VPNBackup:~#
                      Falls was schiefgelaufen ist bei der Eingabe, oder geändert werden soll, am besten wieder Eingeben:
                      Welcome to OpenVPN-install!
                      It looks like OpenVPN is already installed.
                      What do you want to do?
                         1) Add a new user
                         2) Revoke existing user
                         3) Remove OpenVPN
                         4) Exit
                      Select an option [1-4]: 3
                      Do you really want to remove OpenVPN? [y/n]: y
                      Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service.
                      Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service.
                      The following packages will be REMOVED:
                        easy-rsa* libccid* libglib2.0-0* libglib2.0-data* liblzo2-2* libpcsclite1* libpkcs11-helper1* libusb-1.0-0* opensc* opensc-pkcs11* openvpn* pcscd*
                        shared-mime-info* xdg-user-dirs*
                      0 upgraded, 0 newly installed, 14 to remove and 0 not upgraded.
                      After this operation, 24.3 MB disk space will be freed.
                      (Reading database ... 31413 files and directories currently installed.)
                      Removing easy-rsa (3.0.6-1) ...
                      Removing pcscd (1.8.24-1) ...
                      Warning: Stopping pcscd.service, but it can still be activated by:
                        pcscd.socket
                      Removing libccid (1.4.30-1) ...
                      Removing shared-mime-info (1.10-1) ...
                      Removing opensc (0.19.0-1) ...
                      Removing opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                      Removing libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Removing libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Removing openvpn (2.4.7-1) ...
                      Removing liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                      Removing libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                      Removing libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                      Removing libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                      Removing xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                      (Reading database ... 30819 files and directories currently installed.)
                      Purging configuration files for openvpn (2.4.7-1) ...
                      dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/var/log/openvpn' not empty so not removed
                      dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/etc/openvpn' not empty so not removed
                      Purging configuration files for xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                      Purging configuration files for libccid (1.4.30-1) ...
                      Purging configuration files for libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                      Purging configuration files for opensc (0.19.0-1) ...
                      Purging configuration files for pcscd (1.8.24-1) ...
                      Purging configuration files for shared-mime-info (1.10-1) ...
                      OpenVPN removed!
                      root@VPNBackup:~#
                      Und Oben neu starten....
                      Der Container ist schon so eingestellt, dass er SSH über root erlaubt.
                      https://pits-online.info/2010/09/03/anmeldung-als-root-per-ssh-zulassen/
                      Damit könnt Ihr Euch dann auch entsprechend für Eure Clients das ovpn-File runterladen, z.B. mit WinSCP...:
                      Auf meiner Fritzbox musste ich dann nur noch den Port 1194 auf die IP des Container weiterleiten.
                      Ich musste kein zusätzliches Routing auf der Fritzbox eintragen...!
                      Über mein Iphone mit LTE Verbindung komme ich nun auch auf jedes Gerät in meinem Netzwerk.
                      Happy Testing!
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lemuba
                        User: root
                        Pw: root
                        Password:
                           1) Default: 1194
                           2) Custom
                           1) UDP
                           2) TCP
                        Protocol [1-2]: 1
                           6) FDN (France)
                           13) Custom
                        DNS [1-12]: 9
                        Suggested packages:
                          xdg-user-dirs
                        read EC key
                        writing EC key
                        Signature ok
                        Data Base Updated
                        Signature ok
                        Data Base Updated
                        root@VPNBackup:~#
                           1) Add a new user
                           3) Remove OpenVPN
                           4) Exit
                          pcscd.socket
                        OpenVPN removed!
                        root@VPNBackup:~#
                        Happy Testing!
                        @lemuba
                        danke, OpenVPN stand schon länger auf meiner ToDo, funktioniert einwandfrei!
                        Supi!
                          @lemuba
                          Supi!
                          L
                          L
                          lemuba
                          @ilovegym
                          Danke für Dein Feedback, dann hat sich der Aufwand ja gelohnt... Sind ab dem Wochenende eine Woche in Dänemark im Urlaub und dann wollte ich auch mal nach Hause telefonieren...
                          • L lemuba
                            @ilovegym
                            @lemuba ja, macht Sinn!
                            Vor allem per UDP schön schnell und es funktioniert wirklich alles, hatte mit dem Synology-OpenVPN dauernd Probleme, mit PPTP zu unsicher, und das Fritzbox IPSec überträgt nicht alles..
                            Von daher: Super!
                              Von daher: Super!
                              L
                              L
                              lemuba
                              @ilovegym
                              Mal schauen, in Dänemark haben wir auch Glasfaser Breitband... Teste dann da mal. Im eigenen Wlan Netz lief es mit 55MBit im Download und über 60 Mbit im Upload - Proxmox auf altem Esprimo Q920 I5. Aber keine Ahnung wie repräsentativ ein Test im eigenen Netz ist... LTE IPhone 1-2 Balken war aber hier auf dem Dorfe deutlich weniger, sprich 5/2 MBit.
                              Edit: Mein altes IPad Pro am Ubiquiti AP:
                              • L lemuba
                                User: root
                                Pw: root
                                Password:
                                   1) Default: 1194
                                   2) Custom
                                   1) UDP
                                   2) TCP
                                Protocol [1-2]: 1
                                   6) FDN (France)
                                   13) Custom
                                DNS [1-12]: 9
                                Suggested packages:
                                  xdg-user-dirs
                                read EC key
                                writing EC key
                                Signature ok
                                Data Base Updated
                                Signature ok
                                Data Base Updated
                                root@VPNBackup:~#
                                   1) Add a new user
                                   3) Remove OpenVPN
                                   4) Exit
                                  pcscd.socket
                                OpenVPN removed!
                                root@VPNBackup:~#
                                Happy Testing!
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @lemuba schau ich mir heut oder morgen mal an, bleibt dann nur noch, wie ich es dem USG bei bringe, da ich keine Fritzbox mehr verwende.
                                  L
                                  L
                                  lemuba
                                  @crunchip
                                  Schaut recht einfach aus...
                                  https://youtu.be/nnaPSkZzTb4
                                  • L lemuba
                                    Hallo @H4lunkE
                                      turnkey-openvpn
                                      Beispiel:
                                    OpenVpn login: root
                                    Password:
                                        go to:
                                    Signature ok
                                    Data Base Updated
                                    Signature ok
                                    Data Base Updated
                                    root@OpenVpn ~
                                    Gruß,
                                    Matthias
                                    CKMartensC
                                    CKMartensC
                                    CKMartens
                                    @lemuba
                                    Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
                                    • L
                                      L
                                      lemuba
                                      Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
                                      E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
                                      • L lemuba
                                        @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
                                          L
                                          L
                                          lemuba
                                          @ilovegym
                                          Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
                                          Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause :-)
                                          84.1k
