  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L lemuba
    @Lenny-CB sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
    @lemuba
    so wie es ausschaut, hast Du 2 verschiedene IP-Bereiche angegeben bei der Installation. In einer Videoanleitung die ich mal gesehen habe, wurde gesagt, dass die gleich sein können. Habe ich dann bei mir auch so gemacht.
    Diese Videoanleitung hatte ich auch schon durch... kein Erfolg, dann wurde noch nichtmal die Client-Verbindung auf dem Iphone Grün.:
    Die von Dir vorgeschlagne server.conf Settings und Routings auch ohne Erfolg bisher.
    Ich schaue nochmal in Ruhe am Wochenende. Ich denke ich werde aber auch nochmal direkt ein Debian OpenVpn/nicht Turnkey aufsetzen/testen.
    Ich bin eigentlich Weltmeister im Googeln ;-) Aber die Turnkey VPN Doku ist armselig - dachte erst, weil als Proxmox Template angeboten, dass da mehr hinter steht... offentsichlich nicht.
    Bei meiner vorheringen Lösung, Dietpi/Open VPN (nun abgeschaltet), brauchte ich überhaupt kein Routing auf meiner Fritte einstellen. Kam über Jahre so problemlos in mein Heimnetz - kann aber sein, dass ich "damals" DHCP-technisch, etc. noch was an der Diskstation selber einstellen musste - nur kann ich mich da nicht mehr dran erinnern ;-)
    Das ist nun auch das Tolle an Proxmox, den einzelnen Containern und VMs - man kann überall seine Notizen/Links reinschreiben...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
    welche war das?
    vllt hilft das hier
    https://administrator.de/wissen/openvpn-server-installieren-pfsense-firewall-mikrotik-dd-wrt-gl-inet-router-123285.html#toc-17
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      welche war das?
      vllt hilft das hier
      lemuba
      @crunchip
      Die hier:
      https://www.youtube.com/watch?v=jw_ogfmEgbc
      crunchipC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lemuba
        @crunchip
        Die hier:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @lemuba 😂 dacht ich mir
        habs bissher auch nicht hinbekommen, scheiter am unifi
        aber irgendwo hab ich mal was mitbekommen, das Tun im Video fehlt, das muss noch gesetzt/aktiviert werden, ohne gehts nicht,
        kenn mich damit selbst nicht aus
        • L lemuba
          @crunchip
          Die hier:
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @crunchip
          Die hier:
          genau das meine ich. Danach habe ich das auch gemacht. Verbindung war dann OK. Nur aufs interne Netz ging es nicht.
          @crunchip sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
          welche war das?
          vllt hilft das hier
          und dieser Link brachte mich dann zur den push-Routen und der IPv4-Route.
          Ist schon sehr merkwürdig. 😦
          • L lemuba
            Hallo @H4lunkE
            So, dann hier weiter ;-)
            In Referenz auf Deine Frage:
            Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
            1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
            Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
            DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
            1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
              http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
            2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
              turnkey-openvpn
            Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
            1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
            2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
              Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
            3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
            4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
            5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
              Beispiel:
            root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
            1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
            Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
            OpenVpn login: root
            Password:
            Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
            Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
              System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
                System load:  0.70              Memory usage:  25%
                Processes:    25                Swap usage:    0%
                Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                                IP address for tun0:  10.207.137.1
              TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
                To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
                system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
                go to:
                    https://www.turnkeylinux.org/tklbam
            Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
            root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
            Using Common Name: meintablet
            Generating a RSA private key
            writing new private key to 'meintablet.key'
            Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
            Check that the request matches the signature
            Signature ok
            The Subject's Distinguished Name is as follows
            countryName           :PRINTABLE:'US'
            stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
            localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
            organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
            organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
            commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
            emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
            Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
            Write out database with 1 new entries
            Data Base Updated
            INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
            Using Common Name: mydevice
            writing new private key to 'mydevice.key'
            Signature ok
            commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
            Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
            Data Base Updated
            INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
            root@OpenVpn ~
            10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
            11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
            1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
            Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
            Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
            Hoffe ich konnte helfen,
            Gruß,
            Matthias
            Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
            Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
            H4lunkE
            @lemuba
            danke für das Tut 👍
            Ich kann leider in meinem Proxmox (6.2-11) kein turnkey-openvpn Template finden.
            Kann ich das irgendwo runterladen?
            • H H4lunkE
              @lemuba
              danke für das Tut 👍
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @H4lunkE sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
              Ja:
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                Ja:
                H4lunkE
                @FredF
                Danke, wie ich das den Tag übersehen konnte, ist mir ein Rätsel. :man-shrugging:
                • L Offline
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  @crunchip @Lenny-CB @H4lunkE
                  So, nach einer endlosen Odysse habe ich nun anscheinend einen funktionierenden OpenVpn Container hinbekommen - wer Ihn testen möchte, anbei der Download Link - ich lasse den ein paar Tage aktiv...:
                  Download Link.... Klick mich. Edit 12. Oktober: Habe den DL entfernt. Falls noch jemand testen möchte, schickt mir bitte ne PM für einen Link.
                  Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                  Einiges vorab - eingeflossen in den Container sind Infos und Settings aus:
                  https://www.hungred.com/how-to/setup-openvpn-on-proxmox-lxc/
                  https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=939903
                  (Hi, enabling the lxc nesting feature for the container solved the issue for me...)
                  https://forum.proxmox.com/threads/lxc-als-openvpn-server-keine-netzwerkverbindung.52546/
                  https://www.cyberciti.biz/faq/debian-10-set-up-openvpn-server-in-5-minutes/
                  Was Ihr nach dem Import des Containers machen müsst:
                  Eure eigene IPv4 und Gateway Adresse eintragen.
                  Den Container starten - über die Proxmox Konsole einloggen:
                  User: root
                  Pw: root
                  (PW danach gerne ändern;-) )
                  In der Konsole dann:
                  Debian GNU/Linux 10 VPNBackup tty1
                  VPNBackup login: root
                  Password:
                  Last login: Tue Oct  6 14:34:54 CEST 2020 on tty1
                  Linux VPNBackup 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  root@VPNBackup:~#  sudo ./debian10-vpn.sh
                  Welcome to the OpenVPN installer!
                  The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install
                  I need to ask you a few questions before starting the setup.
                  You can leave the default options and just press enter if you are ok with them.
                  I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN listening to.
                  Unless your server is behind NAT, it should be your public IPv4 address.
                  IP address: 192.168.12.80
                  It seems this server is behind NAT. What is its public IPv4 address or hostname?
                  We need it for the clients to connect to the server.
                  Public IPv4 address or hostname: DeinDynDnsAccount
                  Checking for IPv6 connectivity...
                  Your host appears to have IPv6 connectivity.
                  Do you want to enable IPv6 support (NAT)? [y/n]: n
                  What port do you want OpenVPN to listen to?
                     1) Default: 1194
                     2) Custom
                     3) Random [49152-65535]
                  Port choice [1-3]: 1
                  What protocol do you want OpenVPN to use?
                  UDP is faster. Unless it is not available, you shouldn't use TCP.
                     1) UDP
                     2) TCP
                  Protocol [1-2]: 1
                  What DNS resolvers do you want to use with the VPN?
                     1) Current system resolvers (from /etc/resolv.conf)
                     2) Self-hosted DNS Resolver (Unbound)
                     3) Cloudflare (Anycast: worldwide)
                     4) Quad9 (Anycast: worldwide)
                     5) Quad9 uncensored (Anycast: worldwide)
                     6) FDN (France)
                     7) DNS.WATCH (Germany)
                     8) OpenDNS (Anycast: worldwide)
                     9) Google (Anycast: worldwide)
                     10) Yandex Basic (Russia)
                     11) AdGuard DNS (Anycast: worldwide)
                     12) NextDNS (Anycast: worldwide)
                     13) Custom
                  DNS [1-12]: 9
                  Do you want to use compression? It is not recommended since the VORACLE attack make use of it.
                  Enable compression? [y/n]: n
                  Do you want to customize encryption settings?
                  Unless you know what you're doing, you should stick with the default parameters provided by the script.
                  Note that whatever you choose, all the choices presented in the script are safe. (Unlike OpenVPN's defaults)
                  See https://github.com/angristan/openvpn-install#security-and-encryption to learn more.
                  Customize encryption settings? [y/n]: n
                  Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now.
                  You will be able to generate a client at the end of the installation.
                  Press any key to continue...
                  Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  gnupg is already the newest version (2.2.12-1+deb10u1).
                  ca-certificates is already the newest version (20200601~deb10u1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
                  iptables is already the newest version (1.8.2-4).
                  openssl is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
                  wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
                  The following additional packages will be installed:
                    easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 pcscd shared-mime-info xdg-user-dirs
                  Suggested packages:
                    pcmciautils resolvconf openvpn-systemd-resolved
                  The following NEW packages will be installed:
                    easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd shared-mime-info
                    xdg-user-dirs
                  0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/5493 kB of archives.
                  After this operation, 24.3 MB of additional disk space will be used.
                  Preconfiguring packages ...
                  Selecting previously unselected package easy-rsa.
                  (Reading database ... 30802 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-easy-rsa_3.0.6-1_all.deb ...
                  Unpacking easy-rsa (3.0.6-1) ...
                  Selecting previously unselected package libusb-1.0-0:amd64.
                  Preparing to unpack .../01-libusb-1.0-0_2%3a1.0.22-2_amd64.deb ...
                  Unpacking libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                  Selecting previously unselected package libccid.
                  Preparing to unpack .../02-libccid_1.4.30-1_amd64.deb ...
                  Unpacking libccid (1.4.30-1) ...
                  Selecting previously unselected package libglib2.0-0:amd64.
                  Preparing to unpack .../03-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libglib2.0-data.
                  Preparing to unpack .../04-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package liblzo2-2:amd64.
                  Preparing to unpack .../05-liblzo2-2_2.10-0.1_amd64.deb ...
                  Unpacking liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                  Selecting previously unselected package libpcsclite1:amd64.
                  Preparing to unpack .../06-libpcsclite1_1.8.24-1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                  Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:amd64.
                  Preparing to unpack .../07-libpkcs11-helper1_1.25.1-1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package opensc-pkcs11:amd64.
                  Preparing to unpack .../08-opensc-pkcs11_0.19.0-1_amd64.deb ...
                  Unpacking opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                  Selecting previously unselected package opensc.
                  Preparing to unpack .../09-opensc_0.19.0-1_amd64.deb ...
                  Unpacking opensc (0.19.0-1) ...
                  Selecting previously unselected package openvpn.
                  Preparing to unpack .../10-openvpn_2.4.7-1_amd64.deb ...
                  Unpacking openvpn (2.4.7-1) ...
                  Selecting previously unselected package pcscd.
                  Preparing to unpack .../11-pcscd_1.8.24-1_amd64.deb ...
                  Unpacking pcscd (1.8.24-1) ...
                  Selecting previously unselected package shared-mime-info.
                  Preparing to unpack .../12-shared-mime-info_1.10-1_amd64.deb ...
                  Unpacking shared-mime-info (1.10-1) ...
                  Selecting previously unselected package xdg-user-dirs.
                  Preparing to unpack .../13-xdg-user-dirs_0.17-2_amd64.deb ...
                  Unpacking xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                  Setting up xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                  Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  No schema files found: doing nothing.
                  Setting up liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                  Setting up libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                  Setting up opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                  Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Setting up shared-mime-info (1.10-1) ...
                  Setting up libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                  Setting up libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                  Setting up easy-rsa (3.0.6-1) ...
                  Setting up openvpn (2.4.7-1) ...
                  [ ok ] Restarting virtual private network daemon.:.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn.service -> /lib/systemd/system/openvpn.service.
                  Setting up libccid (1.4.30-1) ...
                  Setting up opensc (0.19.0-1) ...
                  Setting up pcscd (1.8.24-1) ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/pcscd.socket -> /lib/systemd/system/pcscd.socket.
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                  Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
                  --2020-10-06 16:16:34--  https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.7/EasyRSA-3.0.7.tgz
                  Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                  Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                  Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                  --2020-10-06 16:16:35--  https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                  Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.177.179
                  Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.177.179|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 48215 (47K) [application/octet-stream]
                  Saving to: '/root/easy-rsa.tgz'
                  /root/easy-rsa.tgz                       100%[================================================================================>]  47.08K  --.-KB/s    in 0.1s
                  2020-10-06 16:16:35 (453 KB/s) - '/root/easy-rsa.tgz' saved [48215/48215]
                  Note: using Easy-RSA configuration from: /etc/openvpn/easy-rsa/vars
                  init-pki complete; you may now create a CA or requests.
                  Your newly created PKI dir is: /etc/openvpn/easy-rsa/pki
                  Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
                  read EC key
                  writing EC key
                  Generating an EC private key
                  writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.7OMflM'
                  Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.3hKpRm
                  Signature ok
                  commonName            :ASN.1 12:'server_bWsPvqZkUF7zn7cQ'
                  Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:35 2023 GMT (825 days)
                  Data Base Updated
                  Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1280.A1dm2S/tmp.hNgPl1
                  An updated CRL has been created.
                  CRL file: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem
                  * Applying /etc/sysctl.d/20-openvpn.conf ...
                  net.ipv4.ip_forward = 1
                  * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                  * Applying /etc/sysctl.d/protect-links.conf ...
                  sysctl: setting key "fs.protected_hardlinks": Read-only file system
                  sysctl: setting key "fs.protected_symlinks": Read-only file system
                  * Applying /etc/sysctl.conf ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service -> /etc/systemd/system/openvpn@.service.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service -> /etc/systemd/system/iptables-openvpn.service.
                  Tell me a name for the client.
                  The name must consist of alphanumeric character. It may also include an underscore or a dash.
                  Client name: testaccount
                  Do you want to protect the configuration file with a password?
                  (e.g. encrypt the private key with a password)
                     1) Add a passwordless client
                     2) Use a password for the client
                  Select an option [1-2]: 1
                  writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.mXm78Y'
                  Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.QuQ2SU
                  Signature ok
                  commonName            :ASN.1 12:'testaccount'
                  Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:53 2023 GMT (825 days)
                  Data Base Updated
                  Client testaccount added.
                  The configuration file has been written to /home/root/testaccount.ovpn.
                  Download the .ovpn file and import it in your OpenVPN client.
                  root@VPNBackup:~#
                  Falls was schiefgelaufen ist bei der Eingabe, oder geändert werden soll, am besten wieder Eingeben:
                  Welcome to OpenVPN-install!
                  It looks like OpenVPN is already installed.
                  What do you want to do?
                     1) Add a new user
                     2) Revoke existing user
                     3) Remove OpenVPN
                     4) Exit
                  Select an option [1-4]: 3
                  Do you really want to remove OpenVPN? [y/n]: y
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service.
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service.
                  The following packages will be REMOVED:
                    easy-rsa* libccid* libglib2.0-0* libglib2.0-data* liblzo2-2* libpcsclite1* libpkcs11-helper1* libusb-1.0-0* opensc* opensc-pkcs11* openvpn* pcscd*
                    shared-mime-info* xdg-user-dirs*
                  0 upgraded, 0 newly installed, 14 to remove and 0 not upgraded.
                  After this operation, 24.3 MB disk space will be freed.
                  (Reading database ... 31413 files and directories currently installed.)
                  Removing easy-rsa (3.0.6-1) ...
                  Removing pcscd (1.8.24-1) ...
                  Warning: Stopping pcscd.service, but it can still be activated by:
                    pcscd.socket
                  Removing libccid (1.4.30-1) ...
                  Removing shared-mime-info (1.10-1) ...
                  Removing opensc (0.19.0-1) ...
                  Removing opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                  Removing libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Removing libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Removing openvpn (2.4.7-1) ...
                  Removing liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                  Removing libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                  Removing libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                  Removing libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                  Removing xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                  (Reading database ... 30819 files and directories currently installed.)
                  Purging configuration files for openvpn (2.4.7-1) ...
                  dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/var/log/openvpn' not empty so not removed
                  dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/etc/openvpn' not empty so not removed
                  Purging configuration files for xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                  Purging configuration files for libccid (1.4.30-1) ...
                  Purging configuration files for libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                  Purging configuration files for opensc (0.19.0-1) ...
                  Purging configuration files for pcscd (1.8.24-1) ...
                  Purging configuration files for shared-mime-info (1.10-1) ...
                  OpenVPN removed!
                  root@VPNBackup:~#
                  Und Oben neu starten....
                  Der Container ist schon so eingestellt, dass er SSH über root erlaubt.
                  https://pits-online.info/2010/09/03/anmeldung-als-root-per-ssh-zulassen/
                  Damit könnt Ihr Euch dann auch entsprechend für Eure Clients das ovpn-File runterladen, z.B. mit WinSCP...:
                  Auf meiner Fritzbox musste ich dann nur noch den Port 1194 auf die IP des Container weiterleiten.
                  Ich musste kein zusätzliches Routing auf der Fritzbox eintragen...!
                  Über mein Iphone mit LTE Verbindung komme ich nun auch auf jedes Gerät in meinem Netzwerk.
                  Happy Testing!
                  ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lemuba
                    User: root
                    Pw: root
                    Password:
                       1) Default: 1194
                       2) Custom
                       1) UDP
                       2) TCP
                    Protocol [1-2]: 1
                       6) FDN (France)
                       13) Custom
                    DNS [1-12]: 9
                    Suggested packages:
                      xdg-user-dirs
                    read EC key
                    writing EC key
                    Signature ok
                    Data Base Updated
                    Signature ok
                    Data Base Updated
                    root@VPNBackup:~#
                       1) Add a new user
                       3) Remove OpenVPN
                       4) Exit
                      pcscd.socket
                    OpenVPN removed!
                    root@VPNBackup:~#
                    Happy Testing!
                    @lemuba
                    danke, OpenVPN stand schon länger auf meiner ToDo, funktioniert einwandfrei!
                    Supi!
                      @lemuba
                      Supi!
                      lemuba
                      @ilovegym
                      Danke für Dein Feedback, dann hat sich der Aufwand ja gelohnt... Sind ab dem Wochenende eine Woche in Dänemark im Urlaub und dann wollte ich auch mal nach Hause telefonieren...
                      • L lemuba
                        @ilovegym
                        @lemuba ja, macht Sinn!
                        Vor allem per UDP schön schnell und es funktioniert wirklich alles, hatte mit dem Synology-OpenVPN dauernd Probleme, mit PPTP zu unsicher, und das Fritzbox IPSec überträgt nicht alles..
                        Von daher: Super!
                          Von daher: Super!
                          lemuba
                          @ilovegym
                          Mal schauen, in Dänemark haben wir auch Glasfaser Breitband... Teste dann da mal. Im eigenen Wlan Netz lief es mit 55MBit im Download und über 60 Mbit im Upload - Proxmox auf altem Esprimo Q920 I5. Aber keine Ahnung wie repräsentativ ein Test im eigenen Netz ist... LTE IPhone 1-2 Balken war aber hier auf dem Dorfe deutlich weniger, sprich 5/2 MBit.
                          Edit: Mein altes IPad Pro am Ubiquiti AP:
                          • L lemuba
                            User: root
                            Pw: root
                            Password:
                               1) Default: 1194
                               2) Custom
                               1) UDP
                               2) TCP
                            Protocol [1-2]: 1
                               6) FDN (France)
                               13) Custom
                            DNS [1-12]: 9
                            Suggested packages:
                              xdg-user-dirs
                            read EC key
                            writing EC key
                            Signature ok
                            Data Base Updated
                            Signature ok
                            Data Base Updated
                            root@VPNBackup:~#
                               1) Add a new user
                               3) Remove OpenVPN
                               4) Exit
                              pcscd.socket
                            OpenVPN removed!
                            root@VPNBackup:~#
                            Happy Testing!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @lemuba schau ich mir heut oder morgen mal an, bleibt dann nur noch, wie ich es dem USG bei bringe, da ich keine Fritzbox mehr verwende.
                              lemuba
                              @crunchip
                              Schaut recht einfach aus...
                              https://youtu.be/nnaPSkZzTb4
                              • L lemuba
                                Hallo @H4lunkE
                                  turnkey-openvpn
                                  Beispiel:
                                OpenVpn login: root
                                Password:
                                    go to:
                                Signature ok
                                Data Base Updated
                                Signature ok
                                Data Base Updated
                                root@OpenVpn ~
                                Gruß,
                                Matthias
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                @lemuba
                                Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
                                • L Offline
                                  lemuba
                                  Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
                                  E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
                                  • L lemuba
                                    @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
                                      lemuba
                                      @ilovegym
                                      Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
                                      Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause :-)
                                      • L lemuba
                                        @Lenny-CB
                                        Tja, ich bringe es leider nicht hin.
                                        Mit turnkey-init kann man das Teil ja sozusagen resetten und die Installationsroutine neu starten. Dabei die Adressen wieder eingeben.
                                        Ich habe letztendlich die voreigestellten 10er (10.x.x.x Adressen) genommen. So oder so, ich komme leider mit keinem Routing in der Fritzbox hin.
                                        Mein Router: 192.168.12.1
                                        Mein TKVPN: 192.168.12.8
                                        Meine Server Config:
                                        # PUBLIC_ADDRESS: ich.selfhost.eu (used by openvpn-addclient)
                                        port 1194
                                        proto udp
                                        dev tun
                                        comp-lzo
                                        keepalive 10 120
                                        persist-key
                                        persist-tun
                                        user nobody
                                        group nogroup
                                        chroot /etc/openvpn/easy-rsa/keys/crl.jail
                                        crl-verify crl.pem
                                        ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
                                        dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
                                        tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
                                        key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
                                        cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
                                        ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/server.ipp
                                        client-config-dir /etc/openvpn/server.ccd
                                        status /var/log/openvpn/server.log
                                        verb 4
                                        # virtual subnet unique for openvpn to draw client addresses from
                                        # the server will be configured with x.x.x.1
                                        # important: must not be used on your network
                                        server 10.55.75.0 255.255.255.0
                                        # push routes to clients to allow them to reach private subnets
                                        push "route 10.0.1.0 255.255.255.0"
                                        Ich glaube ich haue das Ding (Container) in die Tonne und suche was besser dokumentiertes. Hatte mir nun auch schon die Finger wund gegoogelt.
                                        Paddy
                                        @lemuba Das hast du super gemacht, funktioniert einwandfrei.
                                        Man braucht nur die IP in sein internes Netz im LXC Container anpassen und es funktioniert (Bsp. 192.168.1.20)
                                        • P Paddy
                                          splizz
                                          schrieb am zuletzt editiert von splizz
                                          @lemuba - Vielen Dank für den Link.
                                          Die Installation hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung auf meinem Iphone. Ich habe einen DS-Lite Anschluss und somit keine öffentliche IPv4 Adresse. Hier vermute ich mein Problem. Hat jemand hierzu eine Idee?
