  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
    das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
    marko67
    #66
    @crunchip
    @lemuba
    Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
    Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
    • M marko67
      @crunchip
      @lemuba
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #67
      @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
        marko67
        #68
        @crunchip
        Puh.....
        Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marko67
          @crunchip
          Puh.....
          lemuba
          #69
          @marko67
          @crunchip
          Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
          Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lemuba
            @marko67
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #70
            @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
            woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
            ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
              lemuba
              #71
              @crunchip
              Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
              Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
              • L lemuba
                @marko67
                @crunchip
                marko67
                #72
                @lemuba
                Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                • L lemuba
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #73
                  @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                  sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                    lemuba
                    #74
                    @crunchip
                    Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                      Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                      WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                    mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                    Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                    Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                    Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                    Superblock backups stored on blocks:
                    	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                    Allocating group tables:  0/32     done
                    Writing inode tables:  0/32     done
                    Creating journal (16384 blocks): done
                    Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                    Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                    extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                    Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                    Detected container architecture: amd64
                    TASK OK
                    • L lemuba
                      @crunchip
                      TASK OK
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      #75
                      @crunchip
                      und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                      Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                      Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                      • L Offline
                        lemuba
                        #76
                        @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                        Gruß, Lemuba.
                        falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                        Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                        • L lemuba
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #77
                          @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
                          @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                            lemuba
                            #78
                            @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? ;-)
                            https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                            @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                            Edit: Siehe auch hier:
                            https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                            Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
                            • L lemuba
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #79
                              @lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
                                lemuba
                                #80
                                @crunchip
                                Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
                                Mal sehen was nun kommt :-)
                                M W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L lemuba
                                  @crunchip
                                  marko67
                                  #81
                                  @lemuba
                                  Erfolg!
                                  Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
                                  Danke Euch beiden bis hierher.
                                  Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    marko67
                                    #82
                                    @lemuba
                                    Proxmox habe ich im Februar / März 2020 in der ersten Coronawelle aufgesetzt.
                                    • M marko67
                                      @lemuba
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #83
                                      @marko67 und keine updates gemacht, schäm dich😜
                                      • M marko67
                                        @lemuba
                                        Erfolg!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #84
                                        @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                        nein
                                          marko67
                                          #85
                                          @crunchip
                                          Nein.
                                          Fhem,Conbee und Motion laufen seit dem wunderbar. Ich war seit August nicht mehr auf Proxmox weil es rund lief.
                                          Ich wollte mir jetzt einen Raspi sparen und kam darüber zu OpenVPN.
                                          Werde dann aber jetzt als nächstes mal updaten
