Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
@lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space. WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full. Logical volume "vm-213-disk-0" created. WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB). mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018) Discarding device blocks: 4096/1048576 done Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736 Allocating group tables: 0/32 done Writing inode tables: 0/32 done Creating journal (16384 blocks): done Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds. Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/32 done extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst' Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s) Detected container architecture: amd64 TASK OK
@marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
Gruß, Lemuba.
falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
@lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
@marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen -
@marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen@crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? ;-)
https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
@marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
Edit: Siehe auch hier:
https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....
@lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
Mal sehen was nun kommt :-) -
@marko67 und keine updates gemacht, schäm dich
Erfolg!
Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
Danke Euch beiden bis hierher.
Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
@marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
nein
nein
nein
Guten Morgen
Heute Morgen habe ich zum ersten mal den Container gestartet. Alles lief sauber durch!!
Einzig in der ssh.conf musste ich noch den Port 22 auskommentieren um mit WinSCP zugriff auf die erstellte Datei zu bekommen.Nach dem Aufspielen auf das Handy konnte ich mich direkt über die App einloggen. Aus dem Wlan und dem LTE Netz.
Danke nochmals für die Unterstützung
Guten Morgen
@lemuba hi, danke auch von mir für dein Tutorial.
Habe mir dein Backup eingespielt und soweit alles eingerichtet. Doch das Webinterface wie im Post 1 beschrieben öffnet sich bei mir nicht. Ist das so gewollt?Ja, Post 1/Turnkey Image ist bei mir nicht mehr aktuell. Hatte dann ein ein funktionierendes hinbekommen und hier die Anleitung dafür:
