  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M marko67
    @crunchip
    Puh.....
    Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
    L
    L
    lemuba
    #69
    @marko67
    @crunchip
    Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
    Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lemuba
      @marko67
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #70
      @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
      woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
      ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        lemuba
        #71
        @crunchip
        Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
        Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
        • L lemuba
          @marko67
          @crunchip
          M
          M
          marko67
          #72
          @lemuba
          Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
          Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
          Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
          • L lemuba
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #73
            @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
            sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
              L
              L
              lemuba
              #74
              @crunchip
              Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
              mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
              Discarding device blocks:    4096/1048576               done
              Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
              Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
              Superblock backups stored on blocks:
              	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
              Allocating group tables:  0/32     done
              Writing inode tables:  0/32     done
              Creating journal (16384 blocks): done
              Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
              Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
              extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
              Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
              Detected container architecture: amd64
              TASK OK
              • L lemuba
                @crunchip
                TASK OK
                L
                L
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                #75
                @crunchip
                und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                • L
                  L
                  lemuba
                  #76
                  @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                  Gruß, Lemuba.
                  falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                  Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                  • L lemuba
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #77
                    @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
                    @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                      L
                      L
                      lemuba
                      #78
                      @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? ;-)
                      https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                      @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                      Edit: Siehe auch hier:
                      https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                      Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
                      • L lemuba
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #79
                        @lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
                          L
                          L
                          lemuba
                          #80
                          @crunchip
                          Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
                          Mal sehen was nun kommt :-)
                          M W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L lemuba
                            @crunchip
                            M
                            M
                            marko67
                            #81
                            @lemuba
                            Erfolg!
                            Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
                            Danke Euch beiden bis hierher.
                            Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
                            • L lemuba
                              @crunchip
                              M
                              M
                              marko67
                              #82
                              @lemuba
                              Proxmox habe ich im Februar / März 2020 in der ersten Coronawelle aufgesetzt.
                              • M marko67
                                @lemuba
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #83
                                @marko67 und keine updates gemacht, schäm dich😜
                                • M marko67
                                  @lemuba
                                  Erfolg!
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #84
                                  @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                  nein
                                    M
                                    M
                                    marko67
                                    #85
                                    @crunchip
                                    Nein.
                                    Fhem,Conbee und Motion laufen seit dem wunderbar. Ich war seit August nicht mehr auf Proxmox weil es rund lief.
                                    Ich wollte mir jetzt einen Raspi sparen und kam darüber zu OpenVPN.
                                    Werde dann aber jetzt als nächstes mal updaten
                                      nein
                                      M
                                      M
                                      marko67
                                      #86
                                      @crunchip
                                      @lemuba
                                      Danke für Eure Hilfe soweit. Ich hoffe, dass ich nun alleine weiter komme.
                                      Wirklich schön, mal ein Problem so zu lösen wie Ihr es getan habt!!
                                        nein
                                        M
                                        M
                                        marko67
                                        #87
                                        @crunchip
                                        @lemuba
                                        Guten Morgen
                                        Heute Morgen habe ich zum ersten mal den Container gestartet. Alles lief sauber durch!!
                                        Einzig in der ssh.conf musste ich noch den Port 22 auskommentieren um mit WinSCP zugriff auf die erstellte Datei zu bekommen.
                                        Nach dem Aufspielen auf das Handy konnte ich mich direkt über die App einloggen. Aus dem Wlan und dem LTE Netz.
                                        Danke nochmals für die Unterstützung
                                        • M marko67
                                          @crunchip
                                          @lemuba
                                          Guten Morgen
                                          L
                                          L
                                          lemuba
                                          #88
                                          @marko67
                                          So solls laufen - viel Spaß damit!
                                          Gruß,
                                          Matthias
                                          84.1k
