  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    dass am 3.2 um 00:00 Uhr nicht weitergezählt wurde,
    wie sehen die Daten vom eigentlichen DP aus, vielleicht lief da etwas falsch bzw ist ja der Regenwert von der Wetterstation, kann es vllt sein das die Uhrzeiten nicht zusammenpassen, wenn der DP resettet wird oder hast du ein Versions Update beim Script gemacht?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #312
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Die original DP passen alle.
    Scriptupdate ist schon länger her. Da passt alles.
    Für Jänner passt es noch. Erst ab 3. 2. um 0:00 Uhr läuft da was schief.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #313
      ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
      Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #314
        Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
        Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
        Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
        Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
        Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. :)
        Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #315
          @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #316
            Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #317
              @negalein ah ok, das macht dann Sinn
                Triceratops
                #318
                Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
                SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
                • T Triceratops
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #319
                  @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Die Kalender-App
                  für was ne Kalender App?
                  die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
                  wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
                  nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
                    Triceratops
                    #320
                    Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
                    • T Triceratops
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #321
                      @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                      Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                        Triceratops
                        schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                        #322
                        Hier ist der Datenpunkt:
                        Und hier, was gezählt wird:
                        Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                        Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                        Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                        Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #323
                          Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden :D
                          Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                          Shelly:
                          Datenpunkt:
                          SourceAnalytix:
                          Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                          SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                          Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                          • T Triceratops
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #324
                            das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                            • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                            • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                            • Hant0rH Hant0r
                              Shelly:
                              Datenpunkt:
                              SourceAnalytix:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #325
                              @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Angegeben in Watt.
                              Wh
                              deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
                              ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Angegeben in Watt.
                                Wh
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #326
                                Angegeben in Watt.
                                Wh
                                Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
                                Wh gibt es nicht zur Auswahl.
                                Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
                                • Hant0rH Hant0r
                                  Angegeben in Watt.
                                  Wh
                                  Michi_Pi
                                  #327
                                  @hant0r schau nochmal genau!
                                  Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
                                  • M Michi_Pi
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                    #328
                                    @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
                                    Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
                                    Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #329
                                      theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                                      deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                                      ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                                        Triceratops
                                        #330
                                        @crunchip
                                        Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                                        und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                                        Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                                        Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                                        Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                                        Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                                        Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                                        • T Triceratops
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #331
                                          nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                                          anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
