  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
    Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
    Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
    Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
    Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
    Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
    Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. :)
    Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #315
    @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #316
      Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
      ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #317
        @negalein ah ok, das macht dann Sinn
          Triceratops
          #318
          Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
          SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
          • T Triceratops
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #319
            @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Die Kalender-App
            für was ne Kalender App?
            die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
            wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
            nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
              Triceratops
              #320
              Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
              • T Triceratops
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #321
                @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                  Triceratops
                  schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                  #322
                  Hier ist der Datenpunkt:
                  Und hier, was gezählt wird:
                  Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                  Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                  Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                  Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #323
                    Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden :D
                    Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                    Shelly:
                    Datenpunkt:
                    SourceAnalytix:
                    Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                    SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                    Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                    • T Triceratops
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #324
                      das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                      • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                      • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                      • Hant0rH Hant0r
                        Shelly:
                        Datenpunkt:
                        SourceAnalytix:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #325
                        @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Angegeben in Watt.
                        Wh
                        deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
                        ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Angegeben in Watt.
                          Wh
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #326
                          Angegeben in Watt.
                          Wh
                          Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
                          Wh gibt es nicht zur Auswahl.
                          Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
                          • Hant0rH Hant0r
                            Angegeben in Watt.
                            Wh
                            Michi_Pi
                            #327
                            @hant0r schau nochmal genau!
                            Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
                            • M Michi_Pi
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                              #328
                              @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
                              Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
                              Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                              • Hant0rH Hant0r
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #329
                                theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                                deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                                ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                                  Triceratops
                                  #330
                                  @crunchip
                                  Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                                  und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                                  Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                                  Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                                  Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                                  Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                                  Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                                  • T Triceratops
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #331
                                    nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                                    anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
                                      Triceratops
                                      #332
                                      Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
                                      Wo sollen die Werte herkommen?
                                      Und hier meine Adapterversion:
                                      Wo soll ich die neue Version finden?.
                                      • T Triceratops
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #333
                                        richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
                                          Triceratops
                                          #334
                                          Ja, stimmt!
                                          Das aber setzt das Script. Da kann ich nichts tun.
                                          Ich frage noch einmal: Zu welcher Uhrzeit wird SA gestartet?
                                          Mein Zählerscript in der Haussteuerung läuft 5 s nach Mitternacht.
                                          Lasse ich es 5 min später laufen, werden die Tageswerte auch aufaddiert dargestellt. So wie hier.
                                          Und wenn SA den alten Wert nicht zurücksetzt auf Null, dann kann es auch keinen Previouswert geben. Das ist für mich logisch!
