  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #316
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #317
      @negalein ah ok, das macht dann Sinn
        Triceratops
        #318
        Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
        SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
        • T Triceratops
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #319
          @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Die Kalender-App
          für was ne Kalender App?
          die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
          wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
          nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
            Triceratops
            #320
            Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
            • T Triceratops
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #321
              @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
              Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                Triceratops
                schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                #322
                Hier ist der Datenpunkt:
                Und hier, was gezählt wird:
                Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #323
                  Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden :D
                  Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                  Shelly:
                  Datenpunkt:
                  SourceAnalytix:
                  Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                  SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                  Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                  • T Triceratops
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #324
                    das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                    • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                    • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                    • Hant0rH Hant0r
                      Shelly:
                      Datenpunkt:
                      SourceAnalytix:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #325
                      @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Angegeben in Watt.
                      Wh
                      deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
                      ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Angegeben in Watt.
                        Wh
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #326
                        Angegeben in Watt.
                        Wh
                        Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
                        Wh gibt es nicht zur Auswahl.
                        Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
                        • Hant0rH Hant0r
                          Angegeben in Watt.
                          Wh
                          Michi_Pi
                          #327
                          @hant0r schau nochmal genau!
                          Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
                          • M Michi_Pi
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                            #328
                            @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
                            Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
                            Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                            • Hant0rH Hant0r
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #329
                              theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                              deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                              ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                                Triceratops
                                #330
                                @crunchip
                                Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                                und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                                Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                                Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                                Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                                Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                                Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                                • T Triceratops
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #331
                                  nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                                  anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
                                    Triceratops
                                    #332
                                    Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
                                    Wo sollen die Werte herkommen?
                                    Und hier meine Adapterversion:
                                    Wo soll ich die neue Version finden?.
                                    • T Triceratops
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #333
                                      richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
                                        Triceratops
                                        #334
                                        Ja, stimmt!
                                        Das aber setzt das Script. Da kann ich nichts tun.
                                        Ich frage noch einmal: Zu welcher Uhrzeit wird SA gestartet?
                                        Mein Zählerscript in der Haussteuerung läuft 5 s nach Mitternacht.
                                        Lasse ich es 5 min später laufen, werden die Tageswerte auch aufaddiert dargestellt. So wie hier.
                                        Und wenn SA den alten Wert nicht zurücksetzt auf Null, dann kann es auch keinen Previouswert geben. Das ist für mich logisch!
                                        • T Triceratops
                                          Ja, stimmt!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #335
                                          kann ich dir nicht genau sagen, müsstest im Code nachsehen, denke es wird der vorhandene Wert direkt um 0.00 Uhr genommen. Spielt auch keine Rolle ob 5 sec früher oder später, da es sich um einen fortlaufenden Gesamtverbrauch handelt. Code technisch dann eben, die Differenz, zwischen 24 Std, ist dein Verbrauch pro Tag.
                                          Die V0.4.8 sollte in deinem Fall jedoch korrekt funktionieren, da bei dir KWh Gesamtverbrauch geloggt wird, und nicht wie in manch problematischeren Fällen, Watt/wh oder Zähler die Täglich zurückgesetzt werden.
                                          Kann mir nur eines erklären, das bei deinen "Anpassungen" was schief gelaufen ist und daher nicht richtig gerechnet wird, bzw weiß ich auch nicht, wann du die Anpassung gemacht hast und ob dann, bei Anpassung auch der previousDay geschrieben wird oder erst am Folgetag.
                                          Ich würde dir vorschlagen, SA zu stoppen,, anschließend von git drüber installieren
                                          danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen sourceanalytix.0.zähler.cumulativeReading rechts Wert 0 reinschreiben.
                                          danach kannst experten modus wieder deaktivieren, anschliessend rufst das RAW, von deinem Zählerdatenpunkt auf und löscht folgende 3 markierten Zeilen komplett raus.
                                          anschließend SA wieder starten, danach deine Startwerte in der Config kontrollieren/anpassen
                                          ab da wird alles neu initialisiert und wird richtig gerechnet, von da ab sollte dann auch previousDay funktionieren
