  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • E exmerci
    Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
    Kueppert
    #306
    @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber ;)
    Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
    • E exmerci
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #307
      @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
      Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
      Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        exmerci
        #308
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Naja, der Homematic Schalter kann auch die Strmkosten messen. Aber mittlerweile habe ich die Datenpunkte.
        Nur, was da alles ausgegeben wird ist Murks, weil ich zu blöd bin das zu konfigurieren.
        Ich weiß nicht mehr was ich damals alles gelesen habe bis es geklappt hat, aber ich glaube nicht, das ich mir soviel Zeit nochmal nehmen kann. Ich werde das Ding abbauen. Der Kosten/Nutzen Faktor ist einfach zu klein für so eine Spielerei.
        • E exmerci
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #309
          @exmerci sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Verstehe nur Bahnhof
          vllt die Readme lesen, Zeit! musst du dir nehmen, ist aber in 15 min erledigt
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #310
            @Dutchman
            die aktuelle Version läuft sehr gut.
            Nur bei 1 geloggten DP hab ich ein Problem.
            Ich logge diesen DP. Der wird auch laufend aktualisiert.
            In Source hab ich es so eingestellt.
            Der Wert bleibt bei 1,6 Liter stehen. Letzte Aktualisierung war am 3.2.2021 um 00:0x Uhr
            In der Tabellenansicht sieht man, dass am 3.2 um 00:00 Uhr nicht weitergezählt wurde, sondern mit 1,6L neu angefangen wurde.
            Eigentlich müsste hier ein Monatswert von von 27 Liter sein (wie hier im Grafana Dashboard).
            Hab ich da was falsch eingestellt, oder kann man sonst wo rausfinden, warum es nicht passt?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @Dutchman
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #311
              @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              wie sehen die Daten vom eigentlichen DP aus, vielleicht lief da etwas falsch bzw ist ja der Regenwert von der Wetterstation, kann es vllt sein das die Uhrzeiten nicht zusammenpassen, wenn der DP resettet wird oder hast du ein Versions Update beim Script gemacht?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #312
                Die original DP passen alle.
                Scriptupdate ist schon länger her. Da passt alles.
                Für Jänner passt es noch. Erst ab 3. 2. um 0:00 Uhr läuft da was schief.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #313
                  ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
                  Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #314
                    Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
                    Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
                    Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
                    Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
                    Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. :)
                    Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #315
                      @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #316
                        Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #317
                          @negalein ah ok, das macht dann Sinn
                            Triceratops
                            #318
                            Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
                            SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
                            • T Triceratops
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #319
                              @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Die Kalender-App
                              für was ne Kalender App?
                              die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
                              wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
                              nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
                                Triceratops
                                #320
                                Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
                                • T Triceratops
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #321
                                  @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                                  Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                                    Triceratops
                                    schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                                    #322
                                    Hier ist der Datenpunkt:
                                    Und hier, was gezählt wird:
                                    Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                                    Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                                    Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                                    Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #323
                                      Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden :D
                                      Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                                      Shelly:
                                      Datenpunkt:
                                      SourceAnalytix:
                                      Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                                      SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                                      Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                      • T Triceratops
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #324
                                        das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                                        • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                                        • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          Shelly:
                                          Datenpunkt:
                                          SourceAnalytix:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #325
                                          @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Angegeben in Watt.
                                          Wh
                                          deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
                                          ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
                                          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
