  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #303
    Wenn der Adapter installiert ist, hinter dem Adapter auf das „+“ um eine Instanz zu erzeugen.
    • E exmerci
      So, installiert ist er wieder. Allerdings taucht er unter Objekte nicht auf.
      Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
      Da brauche ich jetzt bestimmt wieder Wochen zu. Aber danke für die schnelle Hilfe.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #304
      @exmerci in der Instanz selbst deine Einstellungen vornehmen, die Objekte kommen erst, wenn du einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt hast, auf den Schraubenschlüssel
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        exmerci
        #305
        Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
        K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exmerci
          Kueppert
          #306
          @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber ;)
          Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
          • E exmerci
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #307
            @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
            Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
            Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
              exmerci
              #308
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Naja, der Homematic Schalter kann auch die Strmkosten messen. Aber mittlerweile habe ich die Datenpunkte.
              Nur, was da alles ausgegeben wird ist Murks, weil ich zu blöd bin das zu konfigurieren.
              Ich weiß nicht mehr was ich damals alles gelesen habe bis es geklappt hat, aber ich glaube nicht, das ich mir soviel Zeit nochmal nehmen kann. Ich werde das Ding abbauen. Der Kosten/Nutzen Faktor ist einfach zu klein für so eine Spielerei.
              • E exmerci
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #309
                @exmerci sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Verstehe nur Bahnhof
                vllt die Readme lesen, Zeit! musst du dir nehmen, ist aber in 15 min erledigt
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #310
                  @Dutchman
                  die aktuelle Version läuft sehr gut.
                  Nur bei 1 geloggten DP hab ich ein Problem.
                  Ich logge diesen DP. Der wird auch laufend aktualisiert.
                  In Source hab ich es so eingestellt.
                  Der Wert bleibt bei 1,6 Liter stehen. Letzte Aktualisierung war am 3.2.2021 um 00:0x Uhr
                  In der Tabellenansicht sieht man, dass am 3.2 um 00:00 Uhr nicht weitergezählt wurde, sondern mit 1,6L neu angefangen wurde.
                  Eigentlich müsste hier ein Monatswert von von 27 Liter sein (wie hier im Grafana Dashboard).
                  Hab ich da was falsch eingestellt, oder kann man sonst wo rausfinden, warum es nicht passt?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @Dutchman
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #311
                    @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    wie sehen die Daten vom eigentlichen DP aus, vielleicht lief da etwas falsch bzw ist ja der Regenwert von der Wetterstation, kann es vllt sein das die Uhrzeiten nicht zusammenpassen, wenn der DP resettet wird oder hast du ein Versions Update beim Script gemacht?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #312
                      Die original DP passen alle.
                      Scriptupdate ist schon länger her. Da passt alles.
                      Für Jänner passt es noch. Erst ab 3. 2. um 0:00 Uhr läuft da was schief.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #313
                        ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
                        Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #314
                          Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
                          Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
                          Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
                          Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
                          Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. :)
                          Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #315
                            @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #316
                              Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #317
                                @negalein ah ok, das macht dann Sinn
                                  Triceratops
                                  #318
                                  Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
                                  SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
                                  • T Triceratops
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #319
                                    @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Die Kalender-App
                                    für was ne Kalender App?
                                    die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
                                    wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
                                    nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
                                      Triceratops
                                      #320
                                      Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
                                      • T Triceratops
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #321
                                        @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                                        Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                                          Triceratops
                                          schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                                          #322
                                          Hier ist der Datenpunkt:
                                          Und hier, was gezählt wird:
                                          Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                                          Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                                          Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                                          Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
