  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • F FI_84
    Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
    @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
    Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
    Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
    Hab leider kein 3D Drucker
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #141
    @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • O Offline
      O Offline
      oOchrisOo
      #142
      @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
        klassisch
        #143
        Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          ich hab 115200
          so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
          20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
          • arteckA arteck
            ich hab 115200
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #145
            @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
            aus
            ls -l /dev/serial/by-id
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
            habe ich zusammengebastelt
            20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
            funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
            Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
            • K klassisch
              aus
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              @klassisch lies nochmal
              du hast da einen fehler in der konfig
              da ist ein blank dazwischen
              • arteckA arteck
                klassisch
                #147
                @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                  klassisch
                  #148
                  war wohl leider noch nicht alles
                  log:
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                  Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                  • K klassisch
                    log:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #149
                    @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Nein.
                    Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      Nein.
                      A.
                      klassisch
                      #150
                      @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                      Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                      Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                      aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                      Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                        klassisch
                        #151
                        Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
                        Fehlermeldung
                        Invalid argument: '8DATABITS'
                        • K klassisch
                          Fehlermeldung
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #152
                          @klassisch was gibst du im adapter unter einstellungen ein
                          • arteckA arteck
                            klassisch
                            #153
                            @arteck tcp://192.168.1.84:20108
                            • K klassisch
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #154
                              @klassisch sollte dann gehen
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                klassisch
                                #155
                                @arteck Denke, das liegt beim ser2net auf dem OPi.
                                Da gab es ja die seltsame Fehlermeldung
                                Es läft die Verion 2.10.1
                                Und die virtuelle Com-Port SW findet den TCP Server auch nicht
                                  dittmar
                                  #156
                                  @arteck ich habe einen zigbee cc2531 Stick mit antennen Verlängerung am laufen. Der iobroker läuft in docker auf synology.
                                  ttyASCM0 ist durchgereicht und läuft gut.
                                  Kann ich den neuen Stick hier einfach gegen den alten ersetzen?
                                  K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dittmar
                                    klassisch
                                    #157
                                    @dittmar Bin kein Experte., aber wenn ich https://forum.iobroker.net/post/389412
                                    richtig interpretiere heißt das alles neu anlernen bei HW-Wechsel.
                                    • arteckA arteck
                                      klassisch
                                      #158
                                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      bockig und beharrlich wird ein ipv6 port generiert
                                      netstat -tanp
                                      tcp6       0      0 :::20108                :::*                    LISTEN      25391/ser2net
                                      Und wenn ich nach manpage
                                      ipv4,tcp,
                                      davor setze, wird gar nichts kreiert
                                      Linux, always my pleasure
                                      • D dittmar
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #159
                                        @dittmar musst du probieren... bin 10 Umstellungen klappen 8.. wichtig ist die Adapter Version zuerst auf 1.4.x bringen dann neu starten..somit wird ein Backup angelegt..
                                        • K klassisch
                                          netstat -tanp
                                          ipv4,tcp,
                                          klassisch
                                          #160
                                          ipv4,tcp,
                                          Man spielt sich so durch. Ein Schrittchen weiter
                                          Mit der IP Adresse davor, also z.B.
                                          192.168.1.41,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                                          wird ein port angelegt
                                          root@opi2e_piVCCU3:~# netstat -tanp
                                          Active Internet connections (servers and established)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 192.168.1.41:20108      0.0.0.0:*               LISTEN      27071/ser2net
                                          klingt gut,
                                          Edit: und geht! ENDLICH
                                          Das war wieder eine Ratetour. Die Momente, in denen ich froh bin, daß mein ioBroker nicht mehr auf einem Linux-SBC läuft.
