  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
    Kueppert
    #89
    Hallo alle,
    bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
    VG Thorsten
    • arteckA arteck
      @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #90
      @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
      Danke für ein Feedback.
      • tobasiumT tobasium
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #91
        @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
        Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
        • arteckA arteck
          ** wieder DA mit schwarzer Platine
          wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
          der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
          die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
          die Platine ist schlanker geworden..
          es wurden Goldkontakte verbaut
          der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
          Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
          6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
          alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
          kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
          oder
          20 € zusammen gelötet ohne Modul
          29 € zusammen gelötet mit Modul
          hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
          zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
          oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
          wahlweise als
          • 37 € Briefversand
            oder
          • 40 € als Einschreiben
          kontakt per PN
          ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
          nachtrag
          hier kann man die Sendeleistung einstellen
          passendes 3d Gehäuse
          https://www.thingiverse.com/thing:4218997
          oder
          https://www.thingiverse.com/thing:4224425
          oder günstig danke an @klassisch
          DIY Gehäuse
          skyhawk
          schrieb am zuletzt editiert von skyhawk
          #92
          Hallo @arteck ist das Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne und USB Kabel
          als Einschreiben zu 40 EUR noch zu haben ?
          Habe mich gerade registriert hier ...PN bekomme ich irgendwie nicht hin.
          Kannst mich gerne per PN kontaktieren, wäre sehr nett :-)
          • S skyhawk
            smarthome2020
            #93
            @skyhawk
            8 Posts über deinem steht die Lösung für PN. In diesem Thread wurde im Übrigen mehrmals darauf eingegangen.
            • S smarthome2020
              @skyhawk
              skyhawk
              #94
              @smarthome2020 sorry ... da ja Chat = PN bleibt die Frage ob noch was da ist :-)
              • H Offline
                hukio
                #95
                @arteck kannst Du mir einen preiswerten J-Link Flasher empfehlen und was ich sonst noch brauche um den Stick mit neuer firmware zu versehen, falls sie kommt.
                Danke und Grüße
                • H hukio
                  Danke und Grüße
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #96
                  @hukio in der bucht .. ich hab meinen für 7 € incl Versand bezahlt.. ist aber auch ne weile her..
                  • C Offline
                    com27
                    #97
                    Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                      Knoddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                      #98
                      Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        #99
                        Würde gerne einmal die Platine nehmen! :)
                        • H Hc-Yami
                          Kueppert
                          #100
                          @Hc-Yami dann PN an den Verkäufer ;)
                          • C Offline
                            ChristianG
                            #101
                            Sind noch Platinen da? :)
                            • C ChristianG
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #102
                              @ChristianG solange ich nix anderes schreibe JA
                                michi150870
                                #103
                                Hallo hätte gerne ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet für 37 Euro. MfG
                                • H Offline
                                  hesse
                                  #104
                                  @arteck wird es wieder eine neue lieferung geben?
                                    Mac_Schmeck
                                    #105
                                    Hallo.
                                    Ich hätte auch Interesse an dem Wohlfühlpaket.
                                    MfG
                                    • M Mac_Schmeck
                                      Hallo.
                                      MfG
                                      Mac_Schmeck
                                      #106
                                      @Mac_Schmeck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Hallo.
                                      MfG
                                      @arteck
                                        Kueppert
                                        #107
                                        artek wird nicht antworten...einfach deshalb, weil ihr den 1. Post nicht lest ;)
                                        ===> kontakt per PN
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          #108
                                          Hallo, ich wollte auch einen Stick bestellen aber es scheitert daran das ich keine PN schreiben kann oder ich finde es einfach nicht.
                                          -1
