  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    #84
    Hi
    ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
    Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
    Danke.
    • H hukio
      Hi
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #85
      @hukio
      könnetst du einen extra thread aufmachen . wir sind hier im Markplatz
      • H Offline
        hukio
        #86
        Sorry, mach ich
        • C Offline
          chip131001
          #87
          Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
          Danke.
          • L Offline
            lemonhead
            #88
            ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
              Kueppert
              #89
              Hallo alle,
              bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
              VG Thorsten
              • arteckA arteck
                @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #90
                @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
                Danke für ein Feedback.
                • tobasiumT tobasium
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #91
                  @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
                  Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
                  • arteckA arteck
                    ** wieder DA mit schwarzer Platine
                    wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                    der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                    die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                    die Platine ist schlanker geworden..
                    es wurden Goldkontakte verbaut
                    der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                    Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                    6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                    alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                    kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                    oder
                    20 € zusammen gelötet ohne Modul
                    29 € zusammen gelötet mit Modul
                    hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                    zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                    oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                    wahlweise als
                    • 37 € Briefversand
                      oder
                    • 40 € als Einschreiben
                    kontakt per PN
                    ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                    nachtrag
                    hier kann man die Sendeleistung einstellen
                    passendes 3d Gehäuse
                    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                    oder
                    https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                    oder günstig danke an @klassisch
                    DIY Gehäuse
                    skyhawk
                    schrieb am zuletzt editiert von skyhawk
                    #92
                    Hallo @arteck ist das Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne und USB Kabel
                    als Einschreiben zu 40 EUR noch zu haben ?
                    Habe mich gerade registriert hier ...PN bekomme ich irgendwie nicht hin.
                    Kannst mich gerne per PN kontaktieren, wäre sehr nett :-)
                    • S skyhawk
                      smarthome2020
                      #93
                      @skyhawk
                      8 Posts über deinem steht die Lösung für PN. In diesem Thread wurde im Übrigen mehrmals darauf eingegangen.
                      • S smarthome2020
                        @skyhawk
                        skyhawk
                        #94
                        @smarthome2020 sorry ... da ja Chat = PN bleibt die Frage ob noch was da ist :-)
                        • H Offline
                          hukio
                          #95
                          @arteck kannst Du mir einen preiswerten J-Link Flasher empfehlen und was ich sonst noch brauche um den Stick mit neuer firmware zu versehen, falls sie kommt.
                          Danke und Grüße
                          • H hukio
                            Danke und Grüße
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #96
                            @hukio in der bucht .. ich hab meinen für 7 € incl Versand bezahlt.. ist aber auch ne weile her..
                            • C Offline
                              com27
                              #97
                              Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                                Knoddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                                #98
                                Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                                • H Offline
                                  Hc-Yami
                                  #99
                                  Würde gerne einmal die Platine nehmen! :)
                                  • H Hc-Yami
                                    Kueppert
                                    #100
                                    @Hc-Yami dann PN an den Verkäufer ;)
                                    • C Offline
                                      ChristianG
                                      #101
                                      Sind noch Platinen da? :)
                                      • C ChristianG
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #102
                                        @ChristianG solange ich nix anderes schreibe JA
                                          michi150870
                                          #103
                                          Hallo hätte gerne ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet für 37 Euro. MfG
