  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    #86
    Sorry, mach ich
    • C Offline
      chip131001
      #87
      Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
      Danke.
      • L Offline
        lemonhead
        #88
        ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
          Kueppert
          #89
          Hallo alle,
          bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
          VG Thorsten
          • arteckA arteck
            @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #90
            @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
            Danke für ein Feedback.
            • tobasiumT tobasium
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #91
              @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
              Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
              Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
              • arteckA arteck
                ** wieder DA mit schwarzer Platine
                wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                die Platine ist schlanker geworden..
                es wurden Goldkontakte verbaut
                der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                oder
                20 € zusammen gelötet ohne Modul
                29 € zusammen gelötet mit Modul
                hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                wahlweise als
                • 37 € Briefversand
                  oder
                • 40 € als Einschreiben
                kontakt per PN
                ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                nachtrag
                hier kann man die Sendeleistung einstellen
                passendes 3d Gehäuse
                https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                oder
                https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                oder günstig danke an @klassisch
                DIY Gehäuse
                skyhawk
                schrieb am zuletzt editiert von skyhawk
                #92
                Hallo @arteck ist das Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne und USB Kabel
                als Einschreiben zu 40 EUR noch zu haben ?
                Habe mich gerade registriert hier ...PN bekomme ich irgendwie nicht hin.
                Kannst mich gerne per PN kontaktieren, wäre sehr nett :-)
                • S skyhawk
                  smarthome2020
                  #93
                  @skyhawk
                  8 Posts über deinem steht die Lösung für PN. In diesem Thread wurde im Übrigen mehrmals darauf eingegangen.
                  • S smarthome2020
                    @skyhawk
                    skyhawk
                    #94
                    @smarthome2020 sorry ... da ja Chat = PN bleibt die Frage ob noch was da ist :-)
                    • H Offline
                      hukio
                      #95
                      @arteck kannst Du mir einen preiswerten J-Link Flasher empfehlen und was ich sonst noch brauche um den Stick mit neuer firmware zu versehen, falls sie kommt.
                      Danke und Grüße
                      • H hukio
                        Danke und Grüße
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #96
                        @hukio in der bucht .. ich hab meinen für 7 € incl Versand bezahlt.. ist aber auch ne weile her..
                        • C Offline
                          com27
                          #97
                          Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                            Knoddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                            #98
                            Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                            • H Offline
                              Hc-Yami
                              #99
                              Würde gerne einmal die Platine nehmen! :)
                              • H Hc-Yami
                                Kueppert
                                #100
                                @Hc-Yami dann PN an den Verkäufer ;)
                                • C Offline
                                  ChristianG
                                  #101
                                  Sind noch Platinen da? :)
                                  • C ChristianG
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #102
                                    @ChristianG solange ich nix anderes schreibe JA
                                      michi150870
                                      #103
                                      Hallo hätte gerne ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet für 37 Euro. MfG
                                      • H Offline
                                        hesse
                                        #104
                                        @arteck wird es wieder eine neue lieferung geben?
                                          Mac_Schmeck
                                          #105
                                          Hallo.
                                          Ich hätte auch Interesse an dem Wohlfühlpaket.
                                          MfG
