<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine]]></title><description><![CDATA[<h2>** wieder DA mit schwarzer Platine</h2>
<hr />
<hr />
<hr />
<p dir="auto">wir haben eine <strong>neue Version</strong> der Platine entwickelt und diese sogar verbessert</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1582923096564-9103d114-166d-4293-b8cc-1c84bb5d1f2a-grafik.png" alt="9103d114-166d-4293-b8cc-1c84bb5d1f2a-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1608464715749-355e7f56-3056-4c14-95fe-638ebf60cb0a-grafik.png" alt="355e7f56-3056-4c14-95fe-638ebf60cb0a-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">der <em>USB Anschluss</em> ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..<br />
die <em>Pins zum Flashen</em> sind zugänglicher und <em>genormt</em>, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..<br />
die Platine ist schlanker geworden..<br />
es wurden <em>Goldkontakte</em> verbaut<br />
der <em>Antennenanschluss</em> ist optimal gelötet so, dass es <em>keine Störungen</em> gibt</p>
<hr />
<p dir="auto">Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)</p>
<p dir="auto"><strong>6€  Platine</strong> zum selber Löten ohne Modul<br />
<img src="/assets/uploads/files/1582824981742-4aadcdc4-78a7-4d35-b95d-21feb8a73016-grafik.png" alt="4aadcdc4-78a7-4d35-b95d-21feb8a73016-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..<br />
kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"</p>
<p dir="auto"><strong>oder</strong></p>
<p dir="auto"><strong>20 €</strong>  zusammen gelötet ohne Modul<br />
<strong>29 €</strong> zusammen gelötet mit Modul</p>
<p dir="auto">hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€</p>
<p dir="auto">zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))</p>
<p dir="auto">oder ein  <strong>Wohlfühlpaket all incl.</strong> gelötet, geflasht, mit Antenne<br />
wahlweise als</p>
<ul>
<li><strong>37 € Briefversand</strong><br />
oder</li>
<li><strong>40 € als Einschreiben</strong></li>
</ul>
<hr />
<h2>kontakt per PN</h2>
<hr />
<p dir="auto">ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche<br />
<img src="/assets/uploads/files/1582826243010-ca456d07-270e-49af-8492-b5c58bc870b6-grafik.png" alt="ca456d07-270e-49af-8492-b5c58bc870b6-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<hr />
<p dir="auto">nachtrag<br />
hier kann man die Sendeleistung einstellen<br />
<img src="/assets/uploads/files/1608464920117-6c0a3e29-0e46-4751-a8ed-40e912726d69-grafik.png" alt="6c0a3e29-0e46-4751-a8ed-40e912726d69-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<hr />
<p dir="auto"><strong>passendes 3d Gehäuse</strong><br />
<a href="https://www.thingiverse.com/thing:4218997" rel="nofollow ugc">https://www.thingiverse.com/thing:4218997</a></p>
<p dir="auto">oder</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.thingiverse.com/thing:4224425" rel="nofollow ugc">https://www.thingiverse.com/thing:4224425</a></p>
<p dir="auto">oder günstig danke an <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/161?_=1613675891733">DIY Gehäuse</a></p>
<hr />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 13:57:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/30609.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 27 Feb 2020 17:49:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Thu, 22 Aug 2024 08:20:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> habe das Problem nun auf zwei Arten für mich gelöst.<br />
Ich habe auf den SMLIGHT SLZB-06M gewechselt und dadurch nun unglaublich gute Signalwerte, aber klar der läuft ja auch mit 20dbm.<br />
Aber unter 100 ist nun kein ZigBee Gerät mehr und viele sind sogar im 200er Bereich und einige sogar auf max 255... genial !</p>
<p dir="auto">Das zweite Problem mit dem Silvercrest Router habe ich auch gelöst.<br />
Durch einen Tipp aus der Facebook Gruppe das Aqara Geräte nicht so genial mit dem Mesh arbeiten und am gejointen Gerät kleben bleiben.<br />
Man muss die explizit auf den Router joinen, wenn dieser zwischen dem Coordinator und dem Gerät liegt.<br />
Gemacht und funktioniert nun ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Bin endlich mal zufrieden mit meinem ZigBee Netzwerk, alle haben extrem gute Signalwerte und reagieren endlich richtig gut und zuverlässig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1193997</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1193997</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Aug 2024 08:20:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 13 Aug 2024 08:07:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> ich habe einen Silvercrest ZigBee Stecker, merke aber nicht viel das die Geräte dahinter über ihn gehen, denn die Signalstärke von denen ist sehr schlecht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1190420</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1190420</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:07:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 13 Aug 2024 04:55:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a> es kommt drauf an wie viele Router du hast und wie geschickt die platziert sind.</p>
<p dir="auto">aber es gilt so klein wie möglich so gross wie nötig damit das Netz über die Router geht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1190336</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1190336</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Aug 2024 04:55:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Mon, 12 Aug 2024 09:51:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Frage:<br />
welchen Transmit power dbm Wert kann man für diesen Stick denn unter zigbee2mqtt einstellen?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1723456279741-bildschirmfoto-2024-08-12-um-11.46.43.png" alt="Bildschirmfoto 2024-08-12 um 11.46.43.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1190049</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1190049</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Aug 2024 09:51:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 21 Mar 2023 21:13:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hat sich erledigt. Meine Frage war 'dumm'</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/966597</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/966597</guid><dc:creator><![CDATA[M-A-X]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2023 21:13:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Thu, 05 Jan 2023 08:23:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a> jau die gibts ..genau</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/922465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/922465</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Jan 2023 08:23:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Thu, 05 Jan 2023 00:03:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> gibt es für den Stick eigentlich eine aktuellere Firmware?<br />
Ich habe noch die 20200327 drauf.</p>
<p dir="auto"><strong>edit:</strong><br />
sehe ich das richtig, das es eine vom <strong>20211222</strong> gibt?<br />
<a href="https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592" rel="nofollow ugc">https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/922407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/922407</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:03:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Wed, 22 Dec 2021 08:59:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist es normal dass die Werte extrem pendeln?<br />
Wenn die Steckdosenleiste 2m Sichtkontakt zum Stick/zur Platine hat, springen die Werte bei Betätigen der "Taster" zwischen 2 und 55 (höchster Wert den ich bisher gesehen habe) hin und her...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724645</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724645</guid><dc:creator><![CDATA[Moko]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 08:59:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 21 Dec 2021 14:29:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moko" aria-label="Profile: moko">@<bdi>moko</bdi></a> das ist die zuletzt übertragene link_quality..<br />
ausser bei start des adapter da werden alle Geräte auf 10 gesetzt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724232</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724232</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:29:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 21 Dec 2021 09:44:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was besagt eigentlich der Wert in der Mitte? Empfangs/Sende/Verbindungssignal?<br />
Die Steckdosenleiste ist ca 6 m entfernt, seltsamerweise habe ich, wenn ich die Kacheln flippe, einen Wert von 36.<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1640079689877-43c79a20-ed9b-40de-bceb-6fe2c4fe7061-grafik.png" alt="43c79a20-ed9b-40de-bceb-6fe2c4fe7061-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724084</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724084</guid><dc:creator><![CDATA[Moko]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Dec 2021 09:44:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Fri, 03 Dec 2021 13:22:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> Sorry</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/714360</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/714360</guid><dc:creator><![CDATA[exitus]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Dec 2021 13:22:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Fri, 03 Dec 2021 06:32:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/exitus" aria-label="Profile: exitus">@<bdi>exitus</bdi></a> wie oft noch...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/714139</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/714139</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Dec 2021 06:32:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Fri, 03 Dec 2021 06:17:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/expello" aria-label="Profile: expello">@<bdi>expello</bdi></a> MCCGQ14LM die bei mir wird es erkannt habe aber keine Funktion isopen kein state</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/714136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/714136</guid><dc:creator><![CDATA[exitus]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Dec 2021 06:17:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Wed, 01 Dec 2021 06:57:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/exitus" aria-label="Profile: exitus">@<bdi>exitus</bdi></a> said in <a href="/post/712506">CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.<br />
Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Meinst du die Xiaomi MCCGQ11LM? Die laufen einwandfrei!</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1638341766540-2021-12-01-07_55_26-zigbee2mqtt-home-assistant.png" alt="2021-12-01 07_55_26-Zigbee2mqtt - Home Assistant.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Welche nutzt du genau? Typenbezeichnung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712906</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712906</guid><dc:creator><![CDATA[Expello]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Dec 2021 06:57:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Wed, 01 Dec 2021 06:54:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/expello" aria-label="Profile: expello">@<bdi>expello</bdi></a> said in <a href="/post/655969">CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hi zusammen,</p>
<p dir="auto">hier eine kurze Rezension!</p>
<p dir="auto">Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!</p>
<p dir="auto">Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).</p>
<p dir="auto">Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen.  :-)  Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.</p>
<p dir="auto">Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! :-(</p>
<p dir="auto">Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!</p>
<p dir="auto">VG</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">nach weiteren drei Monaten, kann ich euch sagen, dass der Stick einwandfrei und zuverlässig funktioniert.<br />
Aktuell sind 91 Geräte Angemeldet und ich nutze Zigbee2Mqtt auf einem HA System.</p>
<p dir="auto">Ich bin von diesem Stück Hardware wirklich sehr begeistert...alles läuft zuverlässig und stabil! :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712902</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712902</guid><dc:creator><![CDATA[Expello]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Dec 2021 06:54:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 30 Nov 2021 12:50:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712506</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712506</guid><dc:creator><![CDATA[exitus]]></dc:creator><pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:50:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Wed, 13 Oct 2021 17:02:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a> nein, kannst dafür nicht benutzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/688061</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/688061</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Oct 2021 17:02:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Wed, 13 Oct 2021 16:30:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe hier noch vom den ESPxxx flashen einen FTDI Programmer (Amazon: AZDelivery FT232RL).</p>
<p dir="auto">kann man den vielleicht auch zum JTAG flashen verwenden?<br />
Wenn ja, weiß jemand an welche PINs ich ran muss, die JLink PINs kann ich hierfür ja dann nicht verwenden.</p>
<p dir="auto">Habe versucht ihn an RX, TX, GND und VCC anzuschließen aber irgendwie kommt da kein Saft an.<br />
Läuft das Board eigentlich auf 3,3V oder 5V ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/688029</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/688029</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:30:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 19:42:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> dann hol ich mir wohl mal einen JTag Programmer und flashe nicht die aktuelle, sondern eine davor und teste erneut, ob das Skript dann funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687692</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687692</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 19:42:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 19:23:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a></p>
<p dir="auto">Möglich. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir den zugelegt habe. Hatte keine Lust da großartig Klimmzüge machen zu müssen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687686</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687686</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 19:23:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 19:19:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/687663">CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://slae.sh/projects/cc2652/" rel="nofollow ugc">https://slae.sh/projects/cc2652/</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">der Hinweis könnte der Knackpunkt sein...</p>
<pre><code>...
Deadly easy programming, thanks to the automatic-bootloader thing! ;)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687683</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687683</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 19:19:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 18:49:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist meiner:</p>
<p dir="auto">Firmware ist (Stand heute) die letzte: 20210708<br />
Die hab ich da halt mit dem besagten python-Skript drauf gebügelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687663</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687663</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 18:49:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 18:46:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> vielleicht weiß das <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> genauer?<br />
Von wann hast du denn deinen Stick erhalten bzw. mit welche Firmware drauf?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687659</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687659</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 18:46:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick&#x2F;Platine on Tue, 12 Oct 2021 18:42:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tdcropower" aria-label="Profile: tdcropower">@<bdi>tdcropower</bdi></a><br />
Möglich. Evtl. muss der Stick aber auch noch in einen bestimmten Boot-Mode versetzt werden.<br />
Bei meinem ist das nicht erforderlich, der lauscht immer.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687657</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687657</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 18:42:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
