  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 136.4k Aufrufe 85 Beobachtet
  • R rippi46
    @arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
    Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.
    Gruß Hartmut
    W
    W
    watcherkb
    #81
    @rippi46 schreib ihn per PN an.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • R
      R
      rippi46
      #82
      Wo kann ich hier eine PN schreiben. Ist Chat =PN?
      Gruß Hartmut
      • R rippi46
        Gruß Hartmut
        S
        S
        smarthome2020
        #83
        @rippi46 Ja, der Chat ist PN.
        • H
          H
          hukio
          #84
          Hi
          ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
          Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
          Danke.
          • H hukio
            Hi
            Danke.
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #85
            @hukio
            könnetst du einen extra thread aufmachen . wir sind hier im Markplatz
            • H
              H
              hukio
              #86
              Sorry, mach ich
              • C
                C
                chip131001
                #87
                Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
                Danke.
                • L
                  L
                  lemonhead
                  #88
                  ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #89
                    Hallo alle,
                    bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
                    VG Thorsten
                    • arteckA arteck
                      @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #90
                      @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
                      Danke für ein Feedback.
                      • tobasiumT tobasium
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #91
                        @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                        Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
                        Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
                        • arteckA arteck
                          ** wieder DA mit schwarzer Platine
                          wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                          der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                          die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                          die Platine ist schlanker geworden..
                          es wurden Goldkontakte verbaut
                          der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                          Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                          6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                          alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                          kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                          oder
                          20 € zusammen gelötet ohne Modul
                          29 € zusammen gelötet mit Modul
                          hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                          zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                          oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                          wahlweise als
                          • 37 € Briefversand
                            oder
                          • 40 € als Einschreiben
                          kontakt per PN
                          ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                          nachtrag
                          hier kann man die Sendeleistung einstellen
                          passendes 3d Gehäuse
                          https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                          oder
                          https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                          oder günstig danke an @klassisch
                          DIY Gehäuse
                          S
                          S
                          skyhawk
                          schrieb am zuletzt editiert von skyhawk
                          #92
                          Hallo @arteck ist das Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne und USB Kabel
                          als Einschreiben zu 40 EUR noch zu haben ?
                          Habe mich gerade registriert hier ...PN bekomme ich irgendwie nicht hin.
                          Kannst mich gerne per PN kontaktieren, wäre sehr nett :-)
                          • S skyhawk
                            S
                            S
                            smarthome2020
                            #93
                            @skyhawk
                            8 Posts über deinem steht die Lösung für PN. In diesem Thread wurde im Übrigen mehrmals darauf eingegangen.
                            • S smarthome2020
                              @skyhawk
                              S
                              S
                              skyhawk
                              #94
                              @smarthome2020 sorry ... da ja Chat = PN bleibt die Frage ob noch was da ist :-)
                              • H
                                H
                                hukio
                                #95
                                @arteck kannst Du mir einen preiswerten J-Link Flasher empfehlen und was ich sonst noch brauche um den Stick mit neuer firmware zu versehen, falls sie kommt.
                                Danke und Grüße
                                • H hukio
                                  Danke und Grüße
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #96
                                  @hukio in der bucht .. ich hab meinen für 7 € incl Versand bezahlt.. ist aber auch ne weile her..
                                  • C
                                    C
                                    com27
                                    #97
                                    Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                                    • K
                                      K
                                      Knoddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                                      #98
                                      Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                                      • H
                                        H
                                        Hc-Yami
                                        #99
                                        Würde gerne einmal die Platine nehmen! :)
                                        • H Hc-Yami
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #100
                                          @Hc-Yami dann PN an den Verkäufer ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
