  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 136.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • W watcherkb
    @smarthome2020 ich drucke gerade für meine Platine. Kann dir nachher Ergebnis reinstellen
    S
    S
    smarthome2020
    #72
    @watcherkb Das wäre klasse...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      W
      W
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      #73
      @smarthome2020
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • W watcherkb
        @smarthome2020
        S
        S
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        #74
        @watcherkb Sieht super aus. Sitzt die Platine fest? Kannst du mal Fotos von den Anschlüssen machen, wenn die Platine in der Hülle ist?
        • S smarthome2020
          W
          W
          watcherkb
          #75
          @smarthome2020 Platine sitzt fest aber der Deckel könnte straffer sitzen. Hab das Teil jetzt wieder angeschlossen. Was willst du sehen? Den USB-Anschluss im Loch? 😬
          • W watcherkb
            S
            S
            smarthome2020
            #76
            @watcherkb Ich bin gründlich :P
            • W
              W
              watcherkb
              #77
              wer noch Bedarf hat, ich habe noch ein Gehäuse in schwarz.
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • W watcherkb
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                #78
                Hi @watcherkb würde ich nehmen was soll es kosten. Grüße
                • W watcherkb
                  @smarthome2020
                  S
                  S
                  smarthome2020
                  #79
                  @watcherkb sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  @smarthome2020
                  Platine sitzt fest in der Hülle. Alles passgenau. Bin sehr zufrieden.
                  • arteckA arteck
                    ** wieder DA mit schwarzer Platine
                    wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                    der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                    die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                    die Platine ist schlanker geworden..
                    es wurden Goldkontakte verbaut
                    der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                    Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                    6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                    alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                    kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                    oder
                    20 € zusammen gelötet ohne Modul
                    29 € zusammen gelötet mit Modul
                    hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                    zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                    oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                    wahlweise als
                    • 37 € Briefversand
                      oder
                    • 40 € als Einschreiben
                    kontakt per PN
                    ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                    nachtrag
                    hier kann man die Sendeleistung einstellen
                    passendes 3d Gehäuse
                    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                    oder
                    https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                    oder günstig danke an @klassisch
                    DIY Gehäuse
                    R
                    R
                    rippi46
                    #80
                    @arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
                    Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.
                    Gruß Hartmut
                    • R rippi46
                      Gruß Hartmut
                      W
                      W
                      watcherkb
                      #81
                      @rippi46 schreib ihn per PN an.
                      • R
                        R
                        rippi46
                        #82
                        Wo kann ich hier eine PN schreiben. Ist Chat =PN?
                        Gruß Hartmut
                        • R rippi46
                          Gruß Hartmut
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          #83
                          @rippi46 Ja, der Chat ist PN.
                          • H
                            H
                            hukio
                            #84
                            Hi
                            ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
                            Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
                            Danke.
                            • H hukio
                              Hi
                              Danke.
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #85
                              @hukio
                              könnetst du einen extra thread aufmachen . wir sind hier im Markplatz
                              • H
                                H
                                hukio
                                #86
                                Sorry, mach ich
                                • C
                                  C
                                  chip131001
                                  #87
                                  Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
                                  Danke.
                                  • L
                                    L
                                    lemonhead
                                    #88
                                    ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #89
                                      Hallo alle,
                                      bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
                                      VG Thorsten
                                      • arteckA arteck
                                        @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
                                        tobasiumT
                                        tobasiumT
                                        tobasium
                                        #90
                                        @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
                                        Danke für ein Feedback.
                                        • tobasiumT tobasium
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #91
                                          @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                          Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
                                          Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
                                          33.2k
                                          84.3k
