CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
ihr habt schon alle gelesen, dass ein EIntrag hier als Post nix bringt, sondern eine PN an arteck gewünscht ist? ;)
VG Thorsten@Kueppert Pssssst. Sonst sind wieder alles ausverkauft... :D
Habe Arteck per Chat geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Ich Hoffe der Chat ist mit PN gemeint, richtig?
@leonracer ja ist richtig. Hab auch noch keine Antwort. Hatte ihm damals schon geschrieben. Da gab es nur keine mehr. Er antwortet aber.
Hat nun mal einer das Case ausgedruckt und kann paar Fotos machen wie das ganze aussieht?
Vielen Dank @arteck für den schnellen Versand. Verpackt war der Stick auch fachmännisch. Stick läuft super und ist wirklich gut verlötet. Nun brauche ich nur noch ein Case dazu, damit der kleine nicht so nackt herumliegt :D
@smarthome2020 Hab mein eigenes Case designed. Das sitzt relativ straff aber passt und wird benutzt.
@Rushmed Meine Antenne geht nach hinten weg und ich hab keinen 3D Drucker :D Ich muss mir mal einen zulegen.
@smarthome2020 ich drucke gerade für meine Platine. Kann dir nachher Ergebnis reinstellen
@watcherkb Das wäre klasse...
@watcherkb Sieht super aus. Sitzt die Platine fest? Kannst du mal Fotos von den Anschlüssen machen, wenn die Platine in der Hülle ist?
@smarthome2020 Platine sitzt fest aber der Deckel könnte straffer sitzen. Hab das Teil jetzt wieder angeschlossen. Was willst du sehen? Den USB-Anschluss im Loch?
@watcherkb Ich bin gründlich :P
Hi @watcherkb würde ich nehmen was soll es kosten. Grüße
@watcherkb sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
Platine sitzt fest in der Hülle. Alles passgenau. Bin sehr zufrieden.
** wieder DA mit schwarzer Platine
wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
die Platine ist schlanker geworden..
es wurden Goldkontakte verbaut
der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"oder
20 € zusammen gelötet ohne Modul
29 € zusammen gelötet mit Modulhierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
wahlweise als- 37 € Briefversand
oder - 40 € als Einschreiben
kontakt per PN
ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
nachtrag
hier kann man die Sendeleistung einstellen
passendes 3d Gehäuse
https://www.thingiverse.com/thing:4218997oder
https://www.thingiverse.com/thing:4224425
oder günstig danke an @klassisch
@arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.Danke
Gruß Hartmut
- 37 € Briefversand
Gruß Hartmut
