  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • R Rushmed
    @smarthome2020 Hab mein eigenes Case designed. Das sitzt relativ straff aber passt und wird benutzt.
    smarthome2020
    #70
    @Rushmed Meine Antenne geht nach hinten weg und ich hab keinen 3D Drucker :D Ich muss mir mal einen zulegen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #71
      @smarthome2020 ich drucke gerade für meine Platine. Kann dir nachher Ergebnis reinstellen
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        smarthome2020
        #72
        @watcherkb Das wäre klasse...
        • S smarthome2020
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
          #73
          @smarthome2020
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W watcherkb
            @smarthome2020
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            #74
            @watcherkb Sieht super aus. Sitzt die Platine fest? Kannst du mal Fotos von den Anschlüssen machen, wenn die Platine in der Hülle ist?
            • S smarthome2020
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #75
              @smarthome2020 Platine sitzt fest aber der Deckel könnte straffer sitzen. Hab das Teil jetzt wieder angeschlossen. Was willst du sehen? Den USB-Anschluss im Loch? 😬
              • W watcherkb
                smarthome2020
                #76
                @watcherkb Ich bin gründlich :P
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #77
                  wer noch Bedarf hat, ich habe noch ein Gehäuse in schwarz.
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W watcherkb
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #78
                    Hi @watcherkb würde ich nehmen was soll es kosten. Grüße
                    • W watcherkb
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      #79
                      @watcherkb sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      @smarthome2020
                      Platine sitzt fest in der Hülle. Alles passgenau. Bin sehr zufrieden.
                      • arteckA arteck
                        ** wieder DA mit schwarzer Platine
                        wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                        der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                        die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                        die Platine ist schlanker geworden..
                        es wurden Goldkontakte verbaut
                        der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                        Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                        6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                        alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                        kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                        oder
                        20 € zusammen gelötet ohne Modul
                        29 € zusammen gelötet mit Modul
                        hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                        zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                        oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                        wahlweise als
                        • 37 € Briefversand
                          oder
                        • 40 € als Einschreiben
                        kontakt per PN
                        ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                        nachtrag
                        hier kann man die Sendeleistung einstellen
                        passendes 3d Gehäuse
                        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                        oder
                        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                        oder günstig danke an @klassisch
                        DIY Gehäuse
                        rippi46
                        #80
                        @arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
                        Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.
                        Gruß Hartmut
                        • R rippi46
                          Gruß Hartmut
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #81
                          @rippi46 schreib ihn per PN an.
                          • R Offline
                            rippi46
                            #82
                            Wo kann ich hier eine PN schreiben. Ist Chat =PN?
                            Gruß Hartmut
                            • R rippi46
                              Gruß Hartmut
                              smarthome2020
                              #83
                              @rippi46 Ja, der Chat ist PN.
                              • H Offline
                                hukio
                                #84
                                Hi
                                ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
                                Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
                                Danke.
                                • H hukio
                                  Hi
                                  Danke.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #85
                                  @hukio
                                  könnetst du einen extra thread aufmachen . wir sind hier im Markplatz
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    #86
                                    Sorry, mach ich
                                    • C Offline
                                      chip131001
                                      #87
                                      Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
                                      Danke.
                                      • L Offline
                                        lemonhead
                                        #88
                                        ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
                                          Kueppert
                                          #89
                                          Hallo alle,
                                          bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
                                          VG Thorsten
