  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • W watcherkb
    @smarthome2020 Platine sitzt fest aber der Deckel könnte straffer sitzen. Hab das Teil jetzt wieder angeschlossen. Was willst du sehen? Den USB-Anschluss im Loch? 😬
    smarthome2020
    #76
    @watcherkb Ich bin gründlich :P
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #77
      wer noch Bedarf hat, ich habe noch ein Gehäuse in schwarz.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W watcherkb
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #78
        Hi @watcherkb würde ich nehmen was soll es kosten. Grüße
        • W watcherkb
          @smarthome2020
          smarthome2020
          #79
          @watcherkb sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          @smarthome2020
          Platine sitzt fest in der Hülle. Alles passgenau. Bin sehr zufrieden.
          • arteckA arteck
            ** wieder DA mit schwarzer Platine
            wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
            der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
            die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
            die Platine ist schlanker geworden..
            es wurden Goldkontakte verbaut
            der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
            Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
            6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
            alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
            kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
            oder
            20 € zusammen gelötet ohne Modul
            29 € zusammen gelötet mit Modul
            hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
            zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
            oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
            wahlweise als
            • 37 € Briefversand
              oder
            • 40 € als Einschreiben
            kontakt per PN
            ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
            nachtrag
            hier kann man die Sendeleistung einstellen
            passendes 3d Gehäuse
            https://www.thingiverse.com/thing:4218997
            oder
            https://www.thingiverse.com/thing:4224425
            oder günstig danke an @klassisch
            DIY Gehäuse
            rippi46
            #80
            @arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
            Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.
            Gruß Hartmut
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rippi46
              Gruß Hartmut
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #81
              @rippi46 schreib ihn per PN an.
              • R Offline
                rippi46
                #82
                Wo kann ich hier eine PN schreiben. Ist Chat =PN?
                Gruß Hartmut
                • R rippi46
                  Gruß Hartmut
                  smarthome2020
                  #83
                  @rippi46 Ja, der Chat ist PN.
                  • H Offline
                    hukio
                    #84
                    Hi
                    ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
                    Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
                    Danke.
                    • H hukio
                      Hi
                      Danke.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #85
                      @hukio
                      könnetst du einen extra thread aufmachen . wir sind hier im Markplatz
                      • H Offline
                        hukio
                        #86
                        Sorry, mach ich
                        • C Offline
                          chip131001
                          #87
                          Ich habe Interesse an dem Stick. Bitte um Info ob noch vorhanden und wie die Abwicklung laufen soll.
                          Danke.
                          • L Offline
                            lemonhead
                            #88
                            ich hätte auch Interesse, welche Firmware ist da drauf? Ist noch ein weiterer vorhanden?
                              Kueppert
                              #89
                              Hallo alle,
                              bitte den Verkäufer per PN anschreiben. AUf Beiträge im Forum wird bei sowas weniger schnell reagiert ;)
                              VG Thorsten
                              • arteckA arteck
                                @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #90
                                @arteck @MyzerAT wie habt Ihr das Problem an der Synology behoben? Gerät wird bei mir ebenfalls nicht erkannt. kein externes Gerät angeschlossen meldet die Synology.
                                Danke für ein Feedback.
                                • tobasiumT tobasium
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #91
                                  @tobasium sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                  Die Synology zeigt es nur in dieser Übersicht an , der Stick wird nicht als externes Gerät im Hauptmenu aufgelistet.
                                  Du bist hier im Marktplatz , bitte in einem passenden Thread weiter posten !!!
                                  • arteckA arteck
                                    oder
                                    wahlweise als
                                    • 37 € Briefversand
                                      oder
                                    kontakt per PN
                                    nachtrag
                                    oder
                                    DIY Gehäuse
                                    skyhawk
                                    schrieb am zuletzt editiert von skyhawk
                                    #92
                                    Hallo @arteck ist das Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne und USB Kabel
                                    als Einschreiben zu 40 EUR noch zu haben ?
                                    Habe mich gerade registriert hier ...PN bekomme ich irgendwie nicht hin.
                                    Kannst mich gerne per PN kontaktieren, wäre sehr nett :-)
                                    • S skyhawk
                                      smarthome2020
                                      #93
                                      @skyhawk
                                      8 Posts über deinem steht die Lösung für PN. In diesem Thread wurde im Übrigen mehrmals darauf eingegangen.
                                      • S smarthome2020
                                        @skyhawk
                                        skyhawk
                                        #94
                                        @smarthome2020 sorry ... da ja Chat = PN bleibt die Frage ob noch was da ist :-)
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          #95
                                          @arteck kannst Du mir einen preiswerten J-Link Flasher empfehlen und was ich sonst noch brauche um den Stick mit neuer firmware zu versehen, falls sie kommt.
                                          Danke und Grüße
