  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • W watcherkb
    @smarthome2020 @leonracer doch sind da, siehe Startpost ganz oben steht **wieder da
    smarthome2020
    @watcherkb Hab ich gar nicht mitbekommen. Hab auch keine Nachricht bekommen.
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      ihr habt schon alle gelesen, dass ein EIntrag hier als Post nix bringt, sondern eine PN an arteck gewünscht ist? ;)
      VG Thorsten
      • K Kueppert
        VG Thorsten
        smarthome2020
        @Kueppert Pssssst. Sonst sind wieder alles ausverkauft... :D
        • L Offline
          leonracer
          Habe Arteck per Chat geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
          Ich Hoffe der Chat ist mit PN gemeint, richtig?
          • L leonracer
            smarthome2020
            #66
            @leonracer ja ist richtig. Hab auch noch keine Antwort. Hatte ihm damals schon geschrieben. Da gab es nur keine mehr. Er antwortet aber.
              smarthome2020
              #67
              Hat nun mal einer das Case ausgedruckt und kann paar Fotos machen wie das ganze aussieht?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #68
                Vielen Dank @arteck für den schnellen Versand. Verpackt war der Stick auch fachmännisch. Stick läuft super und ist wirklich gut verlötet. Nun brauche ich nur noch ein Case dazu, damit der kleine nicht so nackt herumliegt :D
                • S smarthome2020
                  Rushmed
                  #69
                  @smarthome2020 Hab mein eigenes Case designed. Das sitzt relativ straff aber passt und wird benutzt.
                  • R Rushmed
                    smarthome2020
                    #70
                    @Rushmed Meine Antenne geht nach hinten weg und ich hab keinen 3D Drucker :D Ich muss mir mal einen zulegen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #71
                      @smarthome2020 ich drucke gerade für meine Platine. Kann dir nachher Ergebnis reinstellen
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • W watcherkb
                        smarthome2020
                        #72
                        @watcherkb Das wäre klasse...
                        • S smarthome2020
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                          #73
                          @smarthome2020
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W watcherkb
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            #74
                            @watcherkb Sieht super aus. Sitzt die Platine fest? Kannst du mal Fotos von den Anschlüssen machen, wenn die Platine in der Hülle ist?
                            • S smarthome2020
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #75
                              @smarthome2020 Platine sitzt fest aber der Deckel könnte straffer sitzen. Hab das Teil jetzt wieder angeschlossen. Was willst du sehen? Den USB-Anschluss im Loch? 😬
                              • W watcherkb
                                smarthome2020
                                #76
                                @watcherkb Ich bin gründlich :P
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #77
                                  wer noch Bedarf hat, ich habe noch ein Gehäuse in schwarz.
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W watcherkb
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #78
                                    Hi @watcherkb würde ich nehmen was soll es kosten. Grüße
                                    • W watcherkb
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      #79
                                      @watcherkb sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      @smarthome2020
                                      Platine sitzt fest in der Hülle. Alles passgenau. Bin sehr zufrieden.
                                      • arteckA arteck
                                        ** wieder DA mit schwarzer Platine
                                        wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                                        der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                                        die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                                        die Platine ist schlanker geworden..
                                        es wurden Goldkontakte verbaut
                                        der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                                        Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                                        6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                                        alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                                        kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                                        oder
                                        20 € zusammen gelötet ohne Modul
                                        29 € zusammen gelötet mit Modul
                                        hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                                        zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                                        oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                                        wahlweise als
                                        • 37 € Briefversand
                                          oder
                                        • 40 € als Einschreiben
                                        kontakt per PN
                                        ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                                        nachtrag
                                        hier kann man die Sendeleistung einstellen
                                        passendes 3d Gehäuse
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                                        oder
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                                        oder günstig danke an @klassisch
                                        DIY Gehäuse
                                        rippi46
                                        #80
                                        @arteck Hallo bin normalerweise im Fhem-forum unterwegs. Suche aber zur Zeit eine Möglichkeit mein Haus nur noch mit einem Zigbeestick zun steuern. Habe mir dazu den CC2538 + CC2592 zugelgt. Leider habe ich keine passende Platine. Bin über die Such auf deinen Artikel gestoßen. Falls möglich würde ich dir gerne 3 Platinen abkaufen (PayPal).
                                        Zur Zeit habe ich zwei Koordinatoren mit CC2530. Einen über ESp8266 angebunden und mehrere Repeater (CC2531, CC2530,E18 MS1PA- PCB). Insgesamt habe ich ca 35 Sensoren (die meiten von Xiaomi ode Aqara) und diverse Lampen (Ikea, Tint). Da die Reichweite mit dem CC2538 + CC2592 um einiges besser sein soll und ich auch mehr Children direkt anbinden kann würde ich es gerne umstellen.
                                        Gruß Hartmut
                                        • R rippi46
                                          Gruß Hartmut
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #81
                                          @rippi46 schreib ihn per PN an.
