  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
    grün ist verbunden ..
    grün blinkend anlernen an
    Jojo1900
    #133
    @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
    • J Jojo1900
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #134
      @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
      • arteckA arteck
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #135
        @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #136
          @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            #137
            @arteck
            Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
            Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
            Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
            NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
            der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
            (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
            Danke,
            freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #138
              @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
              • arteckA arteck
                ** wieder DA mit schwarzer Platine
                wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                die Platine ist schlanker geworden..
                es wurden Goldkontakte verbaut
                der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                oder
                20 € zusammen gelötet ohne Modul
                29 € zusammen gelötet mit Modul
                hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                wahlweise als
                • 37 € Briefversand
                  oder
                • 40 € als Einschreiben
                kontakt per PN
                ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                nachtrag
                hier kann man die Sendeleistung einstellen
                passendes 3d Gehäuse
                https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                oder
                https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                oder günstig danke an @klassisch
                DIY Gehäuse
                stefan77
                #139
                @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. :-)
                • F Offline
                  FI_84
                  schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                  #140
                  Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
                  @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                  Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
                  Hab leider kein 3D Drucker
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FI_84
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #141
                    @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • O Offline
                      O Offline
                      oOchrisOo
                      #142
                      @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
                        klassisch
                        #143
                        Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #144
                          ich hab 115200
                          so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
                          20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                          • arteckA arteck
                            ich hab 115200
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #145
                            @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            aus
                            ls -l /dev/serial/by-id
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                            habe ich zusammengebastelt
                            20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                            funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
                            Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
                            • K klassisch
                              aus
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #146
                              @klassisch lies nochmal
                              du hast da einen fehler in der konfig
                              da ist ein blank dazwischen
                              • arteckA arteck
                                klassisch
                                #147
                                @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                                Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                                  klassisch
                                  #148
                                  war wohl leider noch nicht alles
                                  log:
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                  zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                  Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                                  • K klassisch
                                    log:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #149
                                    @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                    Nein.
                                    Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Nein.
                                      A.
                                      klassisch
                                      #150
                                      @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                                      Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                                      Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                                      aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                                      Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                                        klassisch
                                        #151
                                        Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
                                        Fehlermeldung
                                        Invalid argument: '8DATABITS'
                                        • K klassisch
                                          Fehlermeldung
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #152
                                          @klassisch was gibst du im adapter unter einstellungen ein
