  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • J Jojo1900
    @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
    danke....meiner leuchtet rot.......
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #132
    @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
    grün ist verbunden ..
    grün blinkend anlernen an
    J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Jojo1900
      #133
      @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
      • J Jojo1900
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #134
        @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
        • arteckA arteck
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #135
          @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #136
            @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
              #137
              @arteck
              Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
              Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
              Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
              NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
              der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
              (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
              Danke,
              freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #138
                @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                • arteckA arteck
                  ** wieder DA mit schwarzer Platine
                  wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                  der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                  die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                  die Platine ist schlanker geworden..
                  es wurden Goldkontakte verbaut
                  der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                  Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                  6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                  alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                  kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                  oder
                  20 € zusammen gelötet ohne Modul
                  29 € zusammen gelötet mit Modul
                  hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                  zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                  oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                  wahlweise als
                  • 37 € Briefversand
                    oder
                  • 40 € als Einschreiben
                  kontakt per PN
                  ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                  nachtrag
                  hier kann man die Sendeleistung einstellen
                  passendes 3d Gehäuse
                  https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                  oder
                  https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                  oder günstig danke an @klassisch
                  DIY Gehäuse
                  stefan77
                  #139
                  @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. :-)
                  • F Offline
                    FI_84
                    schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                    #140
                    Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
                    @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                    Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
                    Hab leider kein 3D Drucker
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F FI_84
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #141
                      @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • O Offline
                        O Offline
                        oOchrisOo
                        #142
                        @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
                          klassisch
                          #143
                          Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #144
                            ich hab 115200
                            so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
                            20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                            • arteckA arteck
                              ich hab 115200
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #145
                              @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              aus
                              ls -l /dev/serial/by-id
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                              habe ich zusammengebastelt
                              20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                              funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
                              Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
                              • K klassisch
                                aus
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #146
                                @klassisch lies nochmal
                                du hast da einen fehler in der konfig
                                da ist ein blank dazwischen
                                • arteckA arteck
                                  klassisch
                                  #147
                                  @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                                  Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                                    klassisch
                                    #148
                                    war wohl leider noch nicht alles
                                    log:
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                    zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                    Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                                    • K klassisch
                                      log:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #149
                                      @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Nein.
                                      Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        Nein.
                                        A.
                                        klassisch
                                        #150
                                        @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                                        Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                                        Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                                        aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                                        Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                                          klassisch
                                          #151
                                          Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
                                          Fehlermeldung
                                          Invalid argument: '8DATABITS'
