  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 137.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • T
    T
    Telefonerreini
    #122
    Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
    • arteckA arteck
      ** wieder DA mit schwarzer Platine
      wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
      der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
      die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
      die Platine ist schlanker geworden..
      es wurden Goldkontakte verbaut
      der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
      Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
      6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
      alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
      kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
      oder
      20 € zusammen gelötet ohne Modul
      29 € zusammen gelötet mit Modul
      hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
      zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
      oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
      wahlweise als
      • 37 € Briefversand
        oder
      • 40 € als Einschreiben
      kontakt per PN
      ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
      nachtrag
      hier kann man die Sendeleistung einstellen
      passendes 3d Gehäuse
      https://www.thingiverse.com/thing:4218997
      oder
      https://www.thingiverse.com/thing:4224425
      oder günstig danke an @klassisch
      DIY Gehäuse
      J
      J
      Jojo1900
      #123
      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
      für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
      Bin Anfänger.......
      • J Jojo1900
        Bin Anfänger.......
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        #124
        @Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
        • AsgothianA Asgothian
          J
          J
          Jojo1900
          #125
          @Asgothian
          danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
          Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
          • arteckA arteck
            oder
            wahlweise als
            • 37 € Briefversand
              oder
            kontakt per PN
            nachtrag
            oder
            DIY Gehäuse
            J
            J
            Jojo1900
            #126
            @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
            • J Jojo1900
              @Asgothian
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #127
              @Jojo1900
              das ist einfach..
              • vorher war der stick so gemacht das man ihn direkt in einen USB Port stecken konnte.
              • das ist aber schlecht für den Funk, so das immer empfohlen wird den Stick mit einer Verlängerung zu benutzen.
              • Diese Verlängerungen sind "sonder" Kabel, die nicht alle Leute zu hause haben.
              • Die Mini-USB auf USB Kabel haben die meisten zu hause - darüber wurden zumeist USB2 Festplatten angeschlossen.
              A.
              • arteckA arteck
                oder
                wahlweise als
                • 37 € Briefversand
                  oder
                kontakt per PN
                nachtrag
                oder
                DIY Gehäuse
                J
                J
                Joker307
                #128
                @arteck Hey hätte ich gerne komplett mit allem drum und dran Briefversand
                • arteckA arteck
                  oder
                  wahlweise als
                  • 37 € Briefversand
                    oder
                  kontakt per PN
                  nachtrag
                  oder
                  DIY Gehäuse
                  M
                  M
                  mech
                  #129
                  @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben. /PM ist raus. Danke
                  • M mech
                    M
                    M
                    mech
                    #130
                    @mech Stick ist angekommen, gut verpackt. Reichweite hat sich enorm verbessert. Vielen Dank dafür @arteck
                    • arteckA arteck
                      oder
                      wahlweise als
                      • 37 € Briefversand
                        oder
                      kontakt per PN
                      nachtrag
                      oder
                      DIY Gehäuse
                      J
                      J
                      Jojo1900
                      schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                      #131
                      @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
                      danke....meiner leuchtet rot.......
                      • J Jojo1900
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #132
                        @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
                        grün ist verbunden ..
                        grün blinkend anlernen an
                        J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          J
                          J
                          Jojo1900
                          #133
                          @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
                          • J Jojo1900
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #134
                            @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
                            • arteckA arteck
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #135
                              @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #136
                                @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  -cs--
                                  -cs--
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #137
                                  @arteck
                                  Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
                                  Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
                                  Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
                                  NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
                                  der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
                                  (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
                                  Danke,
                                  freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
                                  • PeoplesP
                                    PeoplesP
                                    Peoples
                                    #138
                                    • arteckA arteck
                                      oder
                                      wahlweise als
                                      • 37 € Briefversand
                                        oder
                                      kontakt per PN
                                      nachtrag
                                      oder
                                      DIY Gehäuse
                                      S
                                      S
                                      stefan77
                                      #139
                                      @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. :-)
                                      • F
                                        F
                                        FI_84
                                        schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                        #140
                                        Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
                                        @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                        Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                                        Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
                                        Hab leider kein 3D Drucker
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F FI_84
                                          W
                                          W
                                          watcherkb
                                          #141
                                          @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          33.2k
                                          84.4k
