  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sainthein sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
    Leider aber ohne Funktion/Firmware👎
    Wie kommst du zu dieser Auffassung und direkt einen negativen Beitrag dazu ?
    Das hat bestimmt andere Gründe , warum klärst du dass nicht in einem Thread , da wird dir @arteck oder jemand anders gerne dabei helfen !
    Vielleicht ist es soetwas , Link Text
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #113
    @Glasfaser alles gut... kann ja schon mal sein, dass der Kabel kaputt ist..was hier der Fall war... wir prüfen die nicht einzeln nach...
    • arteckA arteck
      ** wieder DA mit schwarzer Platine
      wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
      der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
      die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
      die Platine ist schlanker geworden..
      es wurden Goldkontakte verbaut
      der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
      Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
      6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
      alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
      kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
      oder
      20 € zusammen gelötet ohne Modul
      29 € zusammen gelötet mit Modul
      hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
      zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
      oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
      wahlweise als
      • 37 € Briefversand
        oder
      • 40 € als Einschreiben
      kontakt per PN
      ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
      nachtrag
      hier kann man die Sendeleistung einstellen
      passendes 3d Gehäuse
      https://www.thingiverse.com/thing:4218997
      oder
      https://www.thingiverse.com/thing:4224425
      oder günstig danke an @klassisch
      DIY Gehäuse
      IO-HardyI Offline
      IO-HardyI Offline
      IO-Hardy
      #114
      @arteck Hallo arteck!
      Ich bin der Hardy und neu hier im Forum. Ich benutze seit ca. 3 Monaten den iobroker und seit 1 Monat auch Zigbee-Geräte. Bin mit der Reichweite völlig unzufrieden. Habe Conbee II und cc2531-Stick im Einsatz mit unterschiedlichen Antennen. Alles nur gerade so verwendbar.
      Jetzt habe ich im Internet dieses Forum und Deine Hardware gefunden.
      Sind noch Geräte verfügbar?
      Ich habe Interesse am "Sorglos-Paket" incl. Antenne und geflasht.
      Ich würde mich freuen von Dir zu hören!
      Hardy
      • IO-HardyI IO-Hardy
        Hardy
        Dragon
        #115
        @IO-Hardy Weiß nicht ob @arteck mitliest, aber schicke ihm doch einfach eine PN. Das geht einfacher und die Abwicklung klappt auch schneller denke ich.
        IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          IO-HardyI Offline
          IO-HardyI Offline
          IO-Hardy
          #116
          @David-Froebus Kann Leider keine PN senden.
          Hardy
          D K 2 Antworten Letzte Antwort
            Hardy
            Dragon
            #117
            @IO-Hardy Wenn du auf den Namen von arteck klickst sind da ein paar punkte am Symbol, oder rechts auf gleicher Höhe. Da drauf klicken und neuen Chat mit ihm beginnen.
              Hardy
              Kueppert
              #118
              @IO-Hardy sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
              Hardy
              • geschildG Offline
                geschildG Offline
                geschild
                #119
                Ich hätte gerne ein Wohlfühlpaket.
                • geschildG geschild
                  Dragon
                  #120
                  @geschild siehe die beiden Posts über dir.
                    typischAndy
                    #121
                    ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
                    Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
                    • Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
                    • Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
                    • Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
                    • Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                      Telefonerreini
                      #122
                      Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
                      • arteckA arteck
                        oder
                        wahlweise als
                        • 37 € Briefversand
                          oder
                        kontakt per PN
                        nachtrag
                        oder
                        DIY Gehäuse
                        Jojo1900
                        #123
                        @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                        für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
                        Bin Anfänger.......
                        • J Jojo1900
                          Bin Anfänger.......
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #124
                          @Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
                          • AsgothianA Asgothian
                            Jojo1900
                            #125
                            @Asgothian
                            danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
                            Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
                            • arteckA arteck
                              oder
                              wahlweise als
                              • 37 € Briefversand
                                oder
                              kontakt per PN
                              nachtrag
                              oder
                              DIY Gehäuse
                              Jojo1900
                              #126
                              @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                              • J Jojo1900
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #127
                                @Jojo1900
                                das ist einfach..
                                • vorher war der stick so gemacht das man ihn direkt in einen USB Port stecken konnte.
                                • das ist aber schlecht für den Funk, so das immer empfohlen wird den Stick mit einer Verlängerung zu benutzen.
                                • Diese Verlängerungen sind "sonder" Kabel, die nicht alle Leute zu hause haben.
                                • Die Mini-USB auf USB Kabel haben die meisten zu hause - darüber wurden zumeist USB2 Festplatten angeschlossen.
                                A.
                                • arteckA arteck
                                  oder
                                  wahlweise als
                                  • 37 € Briefversand
                                    oder
                                  kontakt per PN
                                  nachtrag
                                  oder
                                  DIY Gehäuse
                                  Joker307
                                  #128
                                  @arteck Hey hätte ich gerne komplett mit allem drum und dran Briefversand
                                  • arteckA arteck
                                    oder
                                    wahlweise als
                                    • 37 € Briefversand
                                      oder
                                    kontakt per PN
                                    nachtrag
                                    oder
                                    DIY Gehäuse
                                    mech
                                    #129
                                    @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben. /PM ist raus. Danke
                                    • M mech
                                      mech
                                      #130
                                      @mech Stick ist angekommen, gut verpackt. Reichweite hat sich enorm verbessert. Vielen Dank dafür @arteck
                                      • arteckA arteck
                                        oder
                                        wahlweise als
                                        • 37 € Briefversand
                                          oder
                                        kontakt per PN
                                        nachtrag
                                        oder
                                        DIY Gehäuse
                                        Jojo1900
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                                        #131
                                        @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
                                        danke....meiner leuchtet rot.......
                                        • J Jojo1900
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #132
                                          @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
                                          grün ist verbunden ..
                                          grün blinkend anlernen an
                                          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
