  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    #104
    @arteck wird es wieder eine neue lieferung geben?
      Mac_Schmeck
      #105
      Hallo.
      Ich hätte auch Interesse an dem Wohlfühlpaket.
      MfG
      • M Mac_Schmeck
        Hallo.
        MfG
        Mac_Schmeck
        #106
        @Mac_Schmeck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        Hallo.
        MfG
        @arteck
          Kueppert
          #107
          artek wird nicht antworten...einfach deshalb, weil ihr den 1. Post nicht lest ;)
          ===> kontakt per PN
          • R Offline
            Ritter
            #108
            Hallo, ich wollte auch einen Stick bestellen aber es scheitert daran das ich keine PN schreiben kann oder ich finde es einfach nicht.
            -1
            • R Ritter
              Kueppert
              #109
              @Ritter klick mal auf das Icon von Artek im 1. Post, dann rechts auf die 3 Punkte, voila ;)
              • K Kueppert
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #110
                @Kueppert haben schon geklärt... aber DANKÖ
                • saintheinS Offline
                  saintheinS Offline
                  sainthein
                  schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                  #111
                  Donnerstag geordert, heute am Samstag angekommen👍
                  Leider aber ohne Funktion/Firmware: 🤙
                  Firmware ist doch vorhanden, das mitgelieferte USB Kabel hatte einen Treffer. Durch eins aus dem eigenen Fundus ersetzt und schon läuft es. 👍
                  • saintheinS sainthein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #112
                    @sainthein sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Leider aber ohne Funktion/Firmware👎
                    Wie kommst du zu dieser Auffassung und direkt einen negativen Beitrag dazu ?
                    Das hat bestimmt andere Gründe , warum klärst du dass nicht in einem Thread , da wird dir @arteck oder jemand anders gerne dabei helfen !
                    Vielleicht ist es soetwas , Link Text
                    -1
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #113
                      @Glasfaser alles gut... kann ja schon mal sein, dass der Kabel kaputt ist..was hier der Fall war... wir prüfen die nicht einzeln nach...
                      • arteckA arteck
                        ** wieder DA mit schwarzer Platine
                        wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                        der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                        die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                        die Platine ist schlanker geworden..
                        es wurden Goldkontakte verbaut
                        der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                        Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                        6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                        alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                        kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                        oder
                        20 € zusammen gelötet ohne Modul
                        29 € zusammen gelötet mit Modul
                        hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                        zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                        oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                        wahlweise als
                        • 37 € Briefversand
                          oder
                        • 40 € als Einschreiben
                        kontakt per PN
                        ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                        nachtrag
                        hier kann man die Sendeleistung einstellen
                        passendes 3d Gehäuse
                        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                        oder
                        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                        oder günstig danke an @klassisch
                        DIY Gehäuse
                        IO-HardyI Offline
                        IO-HardyI Offline
                        IO-Hardy
                        #114
                        @arteck Hallo arteck!
                        Ich bin der Hardy und neu hier im Forum. Ich benutze seit ca. 3 Monaten den iobroker und seit 1 Monat auch Zigbee-Geräte. Bin mit der Reichweite völlig unzufrieden. Habe Conbee II und cc2531-Stick im Einsatz mit unterschiedlichen Antennen. Alles nur gerade so verwendbar.
                        Jetzt habe ich im Internet dieses Forum und Deine Hardware gefunden.
                        Sind noch Geräte verfügbar?
                        Ich habe Interesse am "Sorglos-Paket" incl. Antenne und geflasht.
                        Ich würde mich freuen von Dir zu hören!
                        Hardy
                        • IO-HardyI IO-Hardy
                          Hardy
                          Dragon
                          #115
                          @IO-Hardy Weiß nicht ob @arteck mitliest, aber schicke ihm doch einfach eine PN. Das geht einfacher und die Abwicklung klappt auch schneller denke ich.
                          IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            IO-HardyI Offline
                            IO-HardyI Offline
                            IO-Hardy
                            #116
                            @David-Froebus Kann Leider keine PN senden.
                            Hardy
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hardy
                              Dragon
                              #117
                              @IO-Hardy Wenn du auf den Namen von arteck klickst sind da ein paar punkte am Symbol, oder rechts auf gleicher Höhe. Da drauf klicken und neuen Chat mit ihm beginnen.
                                Hardy
                                Kueppert
                                #118
                                @IO-Hardy sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                Hardy
                                • geschildG Offline
                                  geschildG Offline
                                  geschild
                                  #119
                                  Ich hätte gerne ein Wohlfühlpaket.
                                  • geschildG geschild
                                    Dragon
                                    #120
                                    @geschild siehe die beiden Posts über dir.
                                      typischAndy
                                      #121
                                      ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
                                      Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
                                      • Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
                                      • Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
                                      • Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
                                      • Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        Telefonerreini
                                        #122
                                        Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
                                        • arteckA arteck
                                          oder
                                          wahlweise als
                                          • 37 € Briefversand
                                            oder
                                          kontakt per PN
                                          nachtrag
                                          oder
                                          DIY Gehäuse
                                          Jojo1900
                                          #123
                                          @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                          für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
                                          Bin Anfänger.......
