CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Donnerstag geordert, heute am Samstag angekommen
Leider aber ohne Funktion/Firmware:
Firmware ist doch vorhanden, das mitgelieferte USB Kabel hatte einen Treffer. Durch eins aus dem eigenen Fundus ersetzt und schon läuft es.
@sainthein sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
Wie kommst du zu dieser Auffassung und direkt einen negativen Beitrag dazu ?
Das hat bestimmt andere Gründe , warum klärst du dass nicht in einem Thread , da wird dir @arteck oder jemand anders gerne dabei helfen !
Vielleicht ist es soetwas , Link Text -
Vielleicht ist es soetwas , Link Text@Glasfaser alles gut... kann ja schon mal sein, dass der Kabel kaputt ist..was hier der Fall war... wir prüfen die nicht einzeln nach...
** wieder DA mit schwarzer Platine
wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
die Platine ist schlanker geworden..
es wurden Goldkontakte verbaut
der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"oder
20 € zusammen gelötet ohne Modul
29 € zusammen gelötet mit Modulhierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
wahlweise als- 37 € Briefversand
oder - 40 € als Einschreiben
kontakt per PN
ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
nachtrag
hier kann man die Sendeleistung einstellen
passendes 3d Gehäuse
https://www.thingiverse.com/thing:4218997oder
https://www.thingiverse.com/thing:4224425
oder günstig danke an @klassisch
@arteck Hallo arteck!
Ich bin der Hardy und neu hier im Forum. Ich benutze seit ca. 3 Monaten den iobroker und seit 1 Monat auch Zigbee-Geräte. Bin mit der Reichweite völlig unzufrieden. Habe Conbee II und cc2531-Stick im Einsatz mit unterschiedlichen Antennen. Alles nur gerade so verwendbar.
Jetzt habe ich im Internet dieses Forum und Deine Hardware gefunden.
Sind noch Geräte verfügbar?
Ich habe Interesse am "Sorglos-Paket" incl. Antenne und geflasht.
Ich würde mich freuen von Dir zu hören!
Hardy - 37 € Briefversand
Hardy -
ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
kontakt per PN
nachtrag
@arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
Bin Anfänger.......
- 37 € Briefversand
Bin Anfänger.......
@Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
@Asgothian
danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
kontakt per PN
nachtrag
- 37 € Briefversand
@Asgothian
@Jojo1900
das ist einfach..- vorher war der stick so gemacht das man ihn direkt in einen USB Port stecken konnte.
- das ist aber schlecht für den Funk, so das immer empfohlen wird den Stick mit einer Verlängerung zu benutzen.
- Diese Verlängerungen sind "sonder" Kabel, die nicht alle Leute zu hause haben.
- Die Mini-USB auf USB Kabel haben die meisten zu hause - darüber wurden zumeist USB2 Festplatten angeschlossen.
A.
kontakt per PN
nachtrag
- 37 € Briefversand
kontakt per PN
nachtrag
- 37 € Briefversand
@arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben. /PM ist raus. Danke
