  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Hallo.
    Ich hätte auch Interesse an dem Wohlfühlpaket.
    MfG
    Mac_Schmeck
    #106
    @Mac_Schmeck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
    Hallo.
    MfG
    @arteck
      Kueppert
      #107
      artek wird nicht antworten...einfach deshalb, weil ihr den 1. Post nicht lest ;)
      ===> kontakt per PN
      • R Offline
        Ritter
        #108
        Hallo, ich wollte auch einen Stick bestellen aber es scheitert daran das ich keine PN schreiben kann oder ich finde es einfach nicht.
        -1
        • R Ritter
          Kueppert
          #109
          @Ritter klick mal auf das Icon von Artek im 1. Post, dann rechts auf die 3 Punkte, voila ;)
          • K Kueppert
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #110
            @Kueppert haben schon geklärt... aber DANKÖ
            • saintheinS Offline
              saintheinS Offline
              sainthein
              schrieb am zuletzt editiert von sainthein
              #111
              Donnerstag geordert, heute am Samstag angekommen👍
              Leider aber ohne Funktion/Firmware: 🤙
              Firmware ist doch vorhanden, das mitgelieferte USB Kabel hatte einen Treffer. Durch eins aus dem eigenen Fundus ersetzt und schon läuft es. 👍
              • saintheinS sainthein
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #112
                @sainthein sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                Leider aber ohne Funktion/Firmware👎
                Wie kommst du zu dieser Auffassung und direkt einen negativen Beitrag dazu ?
                Das hat bestimmt andere Gründe , warum klärst du dass nicht in einem Thread , da wird dir @arteck oder jemand anders gerne dabei helfen !
                Vielleicht ist es soetwas , Link Text
                -1
                • GlasfaserG Glasfaser
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #113
                  @Glasfaser alles gut... kann ja schon mal sein, dass der Kabel kaputt ist..was hier der Fall war... wir prüfen die nicht einzeln nach...
                  • arteckA arteck
                    ** wieder DA mit schwarzer Platine
                    wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                    der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                    die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                    die Platine ist schlanker geworden..
                    es wurden Goldkontakte verbaut
                    der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                    Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                    6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                    alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                    kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                    oder
                    20 € zusammen gelötet ohne Modul
                    29 € zusammen gelötet mit Modul
                    hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                    zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                    oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                    wahlweise als
                    • 37 € Briefversand
                      oder
                    • 40 € als Einschreiben
                    kontakt per PN
                    ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                    nachtrag
                    hier kann man die Sendeleistung einstellen
                    passendes 3d Gehäuse
                    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                    oder
                    https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                    oder günstig danke an @klassisch
                    DIY Gehäuse
                    IO-HardyI Offline
                    IO-HardyI Offline
                    IO-Hardy
                    #114
                    @arteck Hallo arteck!
                    Ich bin der Hardy und neu hier im Forum. Ich benutze seit ca. 3 Monaten den iobroker und seit 1 Monat auch Zigbee-Geräte. Bin mit der Reichweite völlig unzufrieden. Habe Conbee II und cc2531-Stick im Einsatz mit unterschiedlichen Antennen. Alles nur gerade so verwendbar.
                    Jetzt habe ich im Internet dieses Forum und Deine Hardware gefunden.
                    Sind noch Geräte verfügbar?
                    Ich habe Interesse am "Sorglos-Paket" incl. Antenne und geflasht.
                    Ich würde mich freuen von Dir zu hören!
                    Hardy
                    • IO-HardyI IO-Hardy
                      Hardy
                      Dragon
                      #115
                      @IO-Hardy Weiß nicht ob @arteck mitliest, aber schicke ihm doch einfach eine PN. Das geht einfacher und die Abwicklung klappt auch schneller denke ich.
                      IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        IO-HardyI Offline
                        IO-HardyI Offline
                        IO-Hardy
                        #116
                        @David-Froebus Kann Leider keine PN senden.
                        Hardy
                        D K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hardy
                          Dragon
                          #117
                          @IO-Hardy Wenn du auf den Namen von arteck klickst sind da ein paar punkte am Symbol, oder rechts auf gleicher Höhe. Da drauf klicken und neuen Chat mit ihm beginnen.
                            Hardy
                            Kueppert
                            #118
                            @IO-Hardy sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Hardy
                            • geschildG Offline
                              geschildG Offline
                              geschild
                              #119
                              Ich hätte gerne ein Wohlfühlpaket.
                              • geschildG geschild
                                Dragon
                                #120
                                @geschild siehe die beiden Posts über dir.
                                  typischAndy
                                  #121
                                  ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
                                  Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
                                  • Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
                                  • Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
                                  • Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
                                  • Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                                    Telefonerreini
                                    #122
                                    Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
                                    • arteckA arteck
                                      oder
                                      wahlweise als
                                      • 37 € Briefversand
                                        oder
                                      kontakt per PN
                                      nachtrag
                                      oder
                                      DIY Gehäuse
                                      Jojo1900
                                      #123
                                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
                                      Bin Anfänger.......
                                      • J Jojo1900
                                        Bin Anfänger.......
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #124
                                        @Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          Jojo1900
                                          #125
                                          @Asgothian
                                          danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
                                          Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
