  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
    -cs--
    -cs--
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #137
    @arteck
    Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
    Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
    Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
    NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
    der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
    (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
    Danke,
    freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      #138
      @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
      • arteckA arteck
        ** wieder DA mit schwarzer Platine
        wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
        der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
        die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
        die Platine ist schlanker geworden..
        es wurden Goldkontakte verbaut
        der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
        Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
        6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
        alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
        kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
        oder
        20 € zusammen gelötet ohne Modul
        29 € zusammen gelötet mit Modul
        hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
        zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
        oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
        wahlweise als
        • 37 € Briefversand
          oder
        • 40 € als Einschreiben
        kontakt per PN
        ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
        nachtrag
        hier kann man die Sendeleistung einstellen
        passendes 3d Gehäuse
        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
        oder
        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
        oder günstig danke an @klassisch
        DIY Gehäuse
        S
        S
        stefan77
        #139
        @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. :-)
        • F
          F
          FI_84
          schrieb am zuletzt editiert von FI_84
          #140
          Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
          @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
          Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
          Hab leider kein 3D Drucker
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FI_84
            W
            W
            watcherkb
            #141
            @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • O
              O
              oOchrisOo
              #142
              @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
              • K
                K
                klassisch
                #143
                Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #144
                  ich hab 115200
                  so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
                  20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                  • arteckA arteck
                    ich hab 115200
                    K
                    K
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #145
                    @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    aus
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                    habe ich zusammengebastelt
                    20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                    funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
                    Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
                    • K klassisch
                      aus
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #146
                      @klassisch lies nochmal
                      du hast da einen fehler in der konfig
                      da ist ein blank dazwischen
                      • arteckA arteck
                        K
                        K
                        klassisch
                        #147
                        @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                        Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #148
                          war wohl leider noch nicht alles
                          log:
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                          zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                          Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                          • K klassisch
                            log:
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #149
                            @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Nein.
                            Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              Nein.
                              A.
                              K
                              K
                              klassisch
                              #150
                              @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                              Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                              Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                              aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                              Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                              • K
                                K
                                klassisch
                                #151
                                Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
                                Fehlermeldung
                                Invalid argument: '8DATABITS'
                                • K klassisch
                                  Fehlermeldung
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #152
                                  @klassisch was gibst du im adapter unter einstellungen ein
                                  • arteckA arteck
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #153
                                    @arteck tcp://192.168.1.84:20108
                                    • K klassisch
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #154
                                      @klassisch sollte dann gehen
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #155
                                        @arteck Denke, das liegt beim ser2net auf dem OPi.
                                        Da gab es ja die seltsame Fehlermeldung
                                        Es läft die Verion 2.10.1
                                        Und die virtuelle Com-Port SW findet den TCP Server auch nicht
                                        • D
                                          D
                                          dittmar
                                          #156
                                          @arteck ich habe einen zigbee cc2531 Stick mit antennen Verlängerung am laufen. Der iobroker läuft in docker auf synology.
                                          ttyASCM0 ist durchgereicht und läuft gut.
                                          Kann ich den neuen Stick hier einfach gegen den alten ersetzen?
                                          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
