  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @thomas-braun Sorry, der Humor ging an mir vorüber. Ja, ioBroker sollte immer unter /opt/iobroker installiert sein, alles andere ist ein Rezept für ein Desaster - egal ob unter Linux oder Windows ;-). Die Frage (z.B. für @apollon77 ) bleibt aber...
    F
    F
    fastfoot
    #264
    @apollon77 noch eine Kleinigket, nach dem upgrade auf 3.2.11 werden die repos auf der Konsole nicht mehr angezeigt, setzen funktioniert aber wenn man den Namen weiss
    root@new:/opt/iobroker# iobroker repo
    iobroker repo del <name>
    Remove repository
    Options:
          --help     Show help  [boolean]
      -v, --version  Show version  [boolean]
    Not enough non-option arguments: got 0, need at least 2
    root@new:/opt/iobroker# iobroker repo set beta
    Repository "beta" set as active.
    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: beta
    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Remove repository
      Options:
      Active repo: beta
      M
      M
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      #265
      Ich habe das Update gemacht. Dabei habe ich auch die Script Engine upgedatet (Versionen siehe Bildschirmfotos).
      Ich habe ein Script, das alle erkannten Echo parsed.
      var selector = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]');
      selector.each(function (id, i) {
          var alexa_id;
          log("ID: " + id);
      Es scheint, dass $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]') nicht mehr funktioniert.
      Der Selektor Aufruf wird nicht mehr aufgerufen.
      Update: Ich habe die Script Engine downgegradet auf V 4.8.4. Jetzt geht der Channel Selektor wieder.
      Ich schließe daraus, dass es ein Bug in der Script Engine V 4.10.13 ist und NICHT ein Bug des js-controllers.
      Ich habe ein Issue in der Script Engine aufgemacht.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
            var alexa_id;
            log("ID: " + id);
        paul53P
        paul53P
        #266
        @marty56
        Ändere mal den Selektor in
        var selector = $('alexa2.0.Echo-Devices.*');
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          @apollon77 nun sieht es so aus mit JS-C 3.2.11
          kurzvariante vom log
          alexa2.0	2021-01-25 09:15:29.849	error	(9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          alexa2.0	2021-01-25 09:15:14.345	error	(9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          alexa2.0	2021-01-25 09:15:07.705	error	(9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.432	error	(4766) Cannot read property 'init' of null
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	(4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.404	error	(4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
          radar
          2021-01-25 09:10:19.478 - warn: radar2.0 (4766) arp-scan maybe without rights because no data returned!
          2021-01-25 09:10:20.404 - error: radar2.0 (4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
          2021-01-25 09:10:20.431 - error: radar2.0 (4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
          2021-01-25 09:10:20.432 - error: radar2.0 (4766) Cannot read property 'init' of null
          2021-01-25 09:10:20.473 - warn: radar2.0 (4766) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
          alexa
          2021-01-25 09:15:03.667 - info: alexa2.0 (9642) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
          2021-01-25 09:15:07.705 - error: alexa2.0 (9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          2021-01-25 09:15:07.707 - info: alexa2.0 (9642) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-01-25 09:15:08.380 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-01-25 09:15:08.381 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2021-01-25 09:15:14.345 - error: alexa2.0 (9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          2021-01-25 09:15:14.347 - info: alexa2.0 (9675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-01-25 09:15:29.560 - info: alexa2.0 (9992) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
          2021-01-25 09:15:29.849 - error: alexa2.0 (9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
          2021-01-25 09:15:29.851 - info: alexa2.0 (9992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          apollon77A
          apollon77A
          #267
          @crunchip
          Radar2 -> Adapter! Sollte mit controlelr nichts zu tun haben
          Aslexs 2 -> DIe ANtwort enhält keine JSON Daten ... sollte auch nichts mit controler zu tun haben
          • UncleSamU
            UncleSamU
            UncleSam
            #268
            Sorry, ich frage mal ganz direkt nach: hat jemand die 3.2 unter Windows getestet?
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • DiginixD Diginix
              @apollon77 3.2.11 läuft soweit
              Generell erhalte ich erst seit 3.2 solche Meldungen von Adaptern die zyklisch gestartet/gestoppt werden:
              ical.0	2021-01-25 09:05:14.921	warn	(421899) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              radar2.0	2021-01-25 09:15:23.172	warn	(423386) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              ical.0	2021-01-25 09:20:13.375	warn	(424044) get state Error: Connection is closed.
              ical.0	2021-01-25 09:20:13.386	warn	(424044) get state Error: DB closed
              PS: Letsencrypt habe ich heute mal über den web Adapter erfolgreich aktualisieren lassen. Das neue Cert usw. wurde auch genau in dem bereits vorher verwendeten Ordner erneuert. Leider kann ich weiterhin keine über web Adapter ausgelieferten Dinge mit lokaler IP aufrufen wie: materialUI, jarvis, flot, habpanel
              Muss mal rumfragen wer LE im Einsatz hat und damit keine Probs hat. Vllt ist es nur eine falsche Einstellung irgendwo, die seit der neuen LE Implementierung anders sein muss. Mit JS-C 3.1 funktionierte es ja noch.
              apollon77A
              apollon77A
              #269
              @diginix Das "slow connection" bedeutet an sich das nach 20s immer noch nicht die Objects DB verbunden war ... schau mal nach Last auf dem Host ... passiert ggf hier und da mal.
              Das "getState Error" heisst an sich da sder Adapter scheinbar irgendwas noch tun will nachdem er sich eigentlich beendet erklärt hat -> Adapter Issue
                @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
                apollon77A
                apollon77A
                #270
                @unclesam Wenn mir das Thema mal einer in einem "FAQ Style" zusammenschreiben kann kann ich es oben in die FAQ packen ... ich nutze nur LE selbst nicht und tu mich da gerade schwer ;-)
                  Hat jemand Erfahrung mit 3.2 unter Windows? Soeben wurde dieses Problem gemeldet. Ist das allgemein (bekannt) oder hat der nur ein zerschossenes System?
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #271
                  @unclesam M ende ist die Farge wie es installiert wurde. Es gab mal eine version des Windows Installers nach dem npm teilweise pakete löscht wenn man andere installiert. ggf ein neues npm i iobroker.js-controller kann es fixen
                  • F fastfoot
                    Remove repository
                    Options:
                    Active repo: beta
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #272
                    @fastfoot Fix kommt in einem Update. Danke!
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #273
                      @unclesam Ich glaube Sigi234 ...
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        M
                        M
                        Marty56
                        #274
                        @apollon77 Ich benutze immer
                        cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade && sudo iobroker start
                        um alle Adapter und den Host in einem Befehl upzudaten.
                        Ich musste feststellen, dass jetzt bei jedem Adapter eine Nachfrage kommt, ob ich den Adapter updaten will.
                        Wie lautet der Aufruf, dass die Abfrage unterdrückt wird?`
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        FredFF HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Marty56
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #275
                          @marty56 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          Die Frage habe ich auch....
                          Und als Hinweis: ioBroker Befehle brauchen kein sudo!
                          • M Marty56
                            #276
                            iobroker upgrade all -y
                              M
                              M
                              Marty56
                              #277
                              @homoran sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                              all -y
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #278
                                iobroker upgrade [self|all]--yes
                                iobroker Befehle ohne sudo ausführen
                                • M Marty56
                                  all -y
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #279
                                  @marty56 Nachteil ist aber das Du so Breaking Changes in Adaptern nicht mitbekommst ... Aber ist am Ende Dein Ding :-)
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #280
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                    Jupp, läuft
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #281
                                      Wenn jemand Zeit findet bitte auch gern mal alle cli Kommandos „aus user Sicht“ checken ... das wir sehen ob da noch was versteckt ist an issues ;-) heute früh ist ja noch was gefunden worden. Daaaanke.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #282
                                        @apollon77
                                        Hey, ihr baut da vollständige TabCompletion ein und sagt nix?
                                        Oder hab ich das nur überlesen?
                                        Auf jedenfall ein dickes Danke schön! Ich bin ja eigentlich tippfaul, und das auf der Konsole... :-D
                                        • FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #283
                                          Ich hab in den letzten Tagen das Gefühl, dass mit js-controller 3.2.x mit meinen Adapter ("beta" Repository) meine VIS auf meinem Tablet unter Fully Kiosk Brower deutlich träger ist als vor der Aktualisierung.
                                          Ich habe jetzt erstmal mein "Produktivsystem" wieder aktiviert und werde nochmal gezielter auf die Reaktion von meiner VIS achten.
                                          Hat jemand schon ähnliches beobachten können?
                                          @apollon77 Können die Änderungen vom js-controller 3.2.x Einfluss auf das Verhalten der VIS haben?
                                          33.2k
                                          84.4k
