  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Kueppert
    @thomas-braun danke dir. HTOP installiert und sieht schon wieder ganz anders aus :)
    #256
    @kueppert Wobei htop nicht als root laufen sollte.
      Kueppert
      #257
      @thomas-braun ich weiß, dass man root nicht nutzen sollte. Nutze aber seit Jahren nur root und hab mich zwar mit Usern inkl. Admin-Recht schon beschäftigt, bin aber immer wieder auf Probleme mit Rechten gestoßen - und aktuell wegen Zeitmangel auf Grund Kinder da nicht mehr näher drauf eingegangen.
      Systeme laufen auch alle nur im internen Netz, so dass zumindest von Extern kein erhöhtes Risiko besteht.
      • DiginixD Diginix
        @apollon77 3.2.11 läuft soweit
        Generell erhalte ich erst seit 3.2 solche Meldungen von Adaptern die zyklisch gestartet/gestoppt werden:
        ical.0	2021-01-25 09:05:14.921	warn	(421899) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        radar2.0	2021-01-25 09:15:23.172	warn	(423386) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        ical.0	2021-01-25 09:20:13.375	warn	(424044) get state Error: Connection is closed.
        ical.0	2021-01-25 09:20:13.386	warn	(424044) get state Error: DB closed
        PS: Letsencrypt habe ich heute mal über den web Adapter erfolgreich aktualisieren lassen. Das neue Cert usw. wurde auch genau in dem bereits vorher verwendeten Ordner erneuert. Leider kann ich weiterhin keine über web Adapter ausgelieferten Dinge mit lokaler IP aufrufen wie: materialUI, jarvis, flot, habpanel
        Muss mal rumfragen wer LE im Einsatz hat und damit keine Probs hat. Vllt ist es nur eine falsche Einstellung irgendwo, die seit der neuen LE Implementierung anders sein muss. Mit JS-C 3.1 funktionierte es ja noch.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #258
        @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #259
          Hat jemand Erfahrung mit 3.2 unter Windows? Soeben wurde dieses Problem gemeldet. Ist das allgemein (bekannt) oder hat der nur ein zerschossenes System?
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            #260
            @unclesam sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            C:\ioBroker
            also kaputtes System... :-D
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              C:\ioBroker
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #261
              @thomas-braun Wieso kaputtes System? Bei mir ist mein alter Entwickler-ioBroker (die Instanz heisst "dev") zum Beispiel unter D:\\ioBroker\app\dev abgelegt. Habe ich genau so mit dem Installer gemacht.
                #262
                @unclesam
                War ein Scherz.
                  @unclesam
                  War ein Scherz.
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  #263
                  @thomas-braun Sorry, der Humor ging an mir vorüber. Ja, ioBroker sollte immer unter /opt/iobroker installiert sein, alles andere ist ein Rezept für ein Desaster - egal ob unter Linux oder Windows ;-). Die Frage (z.B. für @apollon77 ) bleibt aber...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #264
                    @apollon77 noch eine Kleinigket, nach dem upgrade auf 3.2.11 werden die repos auf der Konsole nicht mehr angezeigt, setzen funktioniert aber wenn man den Namen weiss
                    root@new:/opt/iobroker# iobroker repo
                    iobroker repo del <name>
                    Remove repository
                    Options:
                          --help     Show help  [boolean]
                      -v, --version  Show version  [boolean]
                    Not enough non-option arguments: got 0, need at least 2
                    root@new:/opt/iobroker# iobroker repo set beta
                    Repository "beta" set as active.
                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: beta
                    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      Remove repository
                      Options:
                      Active repo: beta
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      #265
                      Ich habe das Update gemacht. Dabei habe ich auch die Script Engine upgedatet (Versionen siehe Bildschirmfotos).
                      Ich habe ein Script, das alle erkannten Echo parsed.
                      var selector = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]');
                      selector.each(function (id, i) {
                          var alexa_id;
                          log("ID: " + id);
                      Es scheint, dass $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]') nicht mehr funktioniert.
                      Der Selektor Aufruf wird nicht mehr aufgerufen.
                      Update: Ich habe die Script Engine downgegradet auf V 4.8.4. Jetzt geht der Channel Selektor wieder.
                      Ich schließe daraus, dass es ein Bug in der Script Engine V 4.10.13 ist und NICHT ein Bug des js-controllers.
                      Ich habe ein Issue in der Script Engine aufgemacht.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                            var alexa_id;
                            log("ID: " + id);
                        #266
                        @marty56
                        Ändere mal den Selektor in
                        var selector = $('alexa2.0.Echo-Devices.*');
                          @apollon77 nun sieht es so aus mit JS-C 3.2.11
                          kurzvariante vom log
                          alexa2.0	2021-01-25 09:15:29.849	error	(9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          alexa2.0	2021-01-25 09:15:14.345	error	(9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          alexa2.0	2021-01-25 09:15:07.705	error	(9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.432	error	(4766) Cannot read property 'init' of null
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	(4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                          radar2.0	2021-01-25 09:10:20.404	error	(4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                          radar
                          2021-01-25 09:10:19.478 - warn: radar2.0 (4766) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                          2021-01-25 09:10:20.404 - error: radar2.0 (4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                          2021-01-25 09:10:20.431 - error: radar2.0 (4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                          2021-01-25 09:10:20.432 - error: radar2.0 (4766) Cannot read property 'init' of null
                          2021-01-25 09:10:20.473 - warn: radar2.0 (4766) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                          alexa
                          2021-01-25 09:15:03.667 - info: alexa2.0 (9642) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                          2021-01-25 09:15:07.705 - error: alexa2.0 (9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          2021-01-25 09:15:07.707 - info: alexa2.0 (9642) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-01-25 09:15:08.380 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-01-25 09:15:08.381 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          2021-01-25 09:15:14.345 - error: alexa2.0 (9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          2021-01-25 09:15:14.347 - info: alexa2.0 (9675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-01-25 09:15:29.560 - info: alexa2.0 (9992) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                          2021-01-25 09:15:29.849 - error: alexa2.0 (9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                          2021-01-25 09:15:29.851 - info: alexa2.0 (9992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          #267
                          @crunchip
                          Radar2 -> Adapter! Sollte mit controlelr nichts zu tun haben
                          Aslexs 2 -> DIe ANtwort enhält keine JSON Daten ... sollte auch nichts mit controler zu tun haben
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #268
                            Sorry, ich frage mal ganz direkt nach: hat jemand die 3.2 unter Windows getestet?
                            • DiginixD Diginix
                              #269
                              @diginix Das "slow connection" bedeutet an sich das nach 20s immer noch nicht die Objects DB verbunden war ... schau mal nach Last auf dem Host ... passiert ggf hier und da mal.
                              Das "getState Error" heisst an sich da sder Adapter scheinbar irgendwas noch tun will nachdem er sich eigentlich beendet erklärt hat -> Adapter Issue
                                #270
                                @unclesam Wenn mir das Thema mal einer in einem "FAQ Style" zusammenschreiben kann kann ich es oben in die FAQ packen ... ich nutze nur LE selbst nicht und tu mich da gerade schwer ;-)
                                  #271
                                  @unclesam M ende ist die Farge wie es installiert wurde. Es gab mal eine version des Windows Installers nach dem npm teilweise pakete löscht wenn man andere installiert. ggf ein neues npm i iobroker.js-controller kann es fixen
                                  • F fastfoot
                                    Remove repository
                                    Options:
                                    Active repo: beta
                                    #272
                                    @fastfoot Fix kommt in einem Update. Danke!
                                      #273
                                      @unclesam Ich glaube Sigi234 ...
                                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        Marty56
                                        #274
                                        @apollon77 Ich benutze immer
                                        cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade && sudo iobroker start
                                        um alle Adapter und den Host in einem Befehl upzudaten.
                                        Ich musste feststellen, dass jetzt bei jedem Adapter eine Nachfrage kommt, ob ich den Adapter updaten will.
                                        Wie lautet der Aufruf, dass die Abfrage unterdrückt wird?`
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        FredFF HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #275
                                          @marty56 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                          Die Frage habe ich auch....
                                          Und als Hinweis: ioBroker Befehle brauchen kein sudo!
