  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @chaot Das Zentrale ist deine Aussage: "nach dem Neustart" - PIDs werden durchnummeriert und bei einem Neustart wird wieder von vorne begonnen. Du hast also einfach schon lange nicht mehr neu gestartet. Hier findest du mehr Informationen zu der "Reihenfolge" der PIDs.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #250
    @unclesam Geht jetzt zu sehr OT. Aber daran lag es nicht. Ich habe schon sehr lange das Problem gehabt. Nach jedem Start, egal ob reboot oder Off hat der ioBroker immer mit einer pid von über 10000 angefangen. Das ist jetzt seltsamerweise weg. Ob das jetzt am Controlerupdate (heute) liegt oder ob sich beim letzten Linuxupdate (gestern) da was geändert hat kann ich nicht so genau nachvollziehen.
      Kueppert
      #251
      ich habe seit dem Update (hab aber zusätzlich auch apt update und upgrade gemacht) das "Problem", dass bei TOP nur noch "node" steht und nicht mehr, was dahinter steckt?
      Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @crunchip Die Alexa2 Fehler bitte mit der kommenden 3.2.9 vom controller nochmals checken
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #252
        @apollon77 nun sieht es so aus mit JS-C 3.2.11
        kurzvariante vom log
        alexa2.0	2021-01-25 09:15:29.849	error	(9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        alexa2.0	2021-01-25 09:15:14.345	error	(9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        alexa2.0	2021-01-25 09:15:07.705	error	(9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.432	error	(4766) Cannot read property 'init' of null
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	(4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
        radar2.0	2021-01-25 09:10:20.404	error	(4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
        radar
        2021-01-25 09:10:19.478 - warn: radar2.0 (4766) arp-scan maybe without rights because no data returned!
        2021-01-25 09:10:20.404 - error: radar2.0 (4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
        2021-01-25 09:10:20.431 - error: radar2.0 (4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
        2021-01-25 09:10:20.432 - error: radar2.0 (4766) Cannot read property 'init' of null
        2021-01-25 09:10:20.473 - warn: radar2.0 (4766) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
        alexa
        2021-01-25 09:15:03.667 - info: alexa2.0 (9642) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
        2021-01-25 09:15:07.705 - error: alexa2.0 (9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        2021-01-25 09:15:07.707 - info: alexa2.0 (9642) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-01-25 09:15:08.380 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-01-25 09:15:08.381 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2021-01-25 09:15:14.345 - error: alexa2.0 (9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        2021-01-25 09:15:14.347 - info: alexa2.0 (9675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-01-25 09:15:29.560 - info: alexa2.0 (9992) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
        2021-01-25 09:15:29.849 - error: alexa2.0 (9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
        2021-01-25 09:15:29.851 - info: alexa2.0 (9992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        • K Kueppert
          #253
          @kueppert Das hat nichts mit dem js-controller zu tun sondern mit einer aktuellen node-Version. Die werden in top nur noch mit node aufgeführt.
          Nimm
          htop
          da wird mehr angezeigt.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #254
            @apollon77 3.2.11 läuft soweit
            Generell erhalte ich erst seit 3.2 solche Meldungen von Adaptern die zyklisch gestartet/gestoppt werden:
            ical.0	2021-01-25 09:05:14.921	warn	(421899) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            radar2.0	2021-01-25 09:15:23.172	warn	(423386) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            ical.0	2021-01-25 09:20:13.375	warn	(424044) get state Error: Connection is closed.
            ical.0	2021-01-25 09:20:13.386	warn	(424044) get state Error: DB closed
            PS: Letsencrypt habe ich heute mal über den web Adapter erfolgreich aktualisieren lassen. Das neue Cert usw. wurde auch genau in dem bereits vorher verwendeten Ordner erneuert. Leider kann ich weiterhin keine über web Adapter ausgelieferten Dinge mit lokaler IP aufrufen wie: materialUI, jarvis, flot, habpanel
            Muss mal rumfragen wer LE im Einsatz hat und damit keine Probs hat. Vllt ist es nur eine falsche Einstellung irgendwo, die seit der neuen LE Implementierung anders sein muss. Mit JS-C 3.1 funktionierte es ja noch.
            ..:: So long! Tom ::..
            UncleSamU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Nimm
              htop
              Kueppert
              #255
              @thomas-braun danke dir. HTOP installiert und sieht schon wieder ganz anders aus :)
              • K Kueppert
                #256
                @kueppert Wobei htop nicht als root laufen sollte.
                  Kueppert
                  #257
                  @thomas-braun ich weiß, dass man root nicht nutzen sollte. Nutze aber seit Jahren nur root und hab mich zwar mit Usern inkl. Admin-Recht schon beschäftigt, bin aber immer wieder auf Probleme mit Rechten gestoßen - und aktuell wegen Zeitmangel auf Grund Kinder da nicht mehr näher drauf eingegangen.
                  Systeme laufen auch alle nur im internen Netz, so dass zumindest von Extern kein erhöhtes Risiko besteht.
                  • DiginixD Diginix
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #258
                    @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #259
                      Hat jemand Erfahrung mit 3.2 unter Windows? Soeben wurde dieses Problem gemeldet. Ist das allgemein (bekannt) oder hat der nur ein zerschossenes System?
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        #260
                        @unclesam sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                        C:\ioBroker
                        also kaputtes System... :-D
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                          C:\ioBroker
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #261
                          @thomas-braun Wieso kaputtes System? Bei mir ist mein alter Entwickler-ioBroker (die Instanz heisst "dev") zum Beispiel unter D:\\ioBroker\app\dev abgelegt. Habe ich genau so mit dem Installer gemacht.
                            #262
                            @unclesam
                            War ein Scherz.
                              @unclesam
                              War ein Scherz.
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                              #263
                              @thomas-braun Sorry, der Humor ging an mir vorüber. Ja, ioBroker sollte immer unter /opt/iobroker installiert sein, alles andere ist ein Rezept für ein Desaster - egal ob unter Linux oder Windows ;-). Die Frage (z.B. für @apollon77 ) bleibt aber...
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #264
                                @apollon77 noch eine Kleinigket, nach dem upgrade auf 3.2.11 werden die repos auf der Konsole nicht mehr angezeigt, setzen funktioniert aber wenn man den Namen weiss
                                root@new:/opt/iobroker# iobroker repo
                                iobroker repo del <name>
                                Remove repository
                                Options:
                                      --help     Show help  [boolean]
                                  -v, --version  Show version  [boolean]
                                Not enough non-option arguments: got 0, need at least 2
                                root@new:/opt/iobroker# iobroker repo set beta
                                Repository "beta" set as active.
                                stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo: beta
                                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  Remove repository
                                  Options:
                                  Active repo: beta
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  #265
                                  Ich habe das Update gemacht. Dabei habe ich auch die Script Engine upgedatet (Versionen siehe Bildschirmfotos).
                                  Ich habe ein Script, das alle erkannten Echo parsed.
                                  var selector = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]');
                                  selector.each(function (id, i) {
                                      var alexa_id;
                                      log("ID: " + id);
                                  Es scheint, dass $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]') nicht mehr funktioniert.
                                  Der Selektor Aufruf wird nicht mehr aufgerufen.
                                  Update: Ich habe die Script Engine downgegradet auf V 4.8.4. Jetzt geht der Channel Selektor wieder.
                                  Ich schließe daraus, dass es ein Bug in der Script Engine V 4.10.13 ist und NICHT ein Bug des js-controllers.
                                  Ich habe ein Issue in der Script Engine aufgemacht.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • M Marty56
                                        var alexa_id;
                                        log("ID: " + id);
                                    #266
                                    @marty56
                                    Ändere mal den Selektor in
                                    var selector = $('alexa2.0.Echo-Devices.*');
                                      radar
                                      alexa
                                      #267
                                      @crunchip
                                      Radar2 -> Adapter! Sollte mit controlelr nichts zu tun haben
                                      Aslexs 2 -> DIe ANtwort enhält keine JSON Daten ... sollte auch nichts mit controler zu tun haben
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #268
                                        Sorry, ich frage mal ganz direkt nach: hat jemand die 3.2 unter Windows getestet?
                                        • DiginixD Diginix
                                          #269
                                          @diginix Das "slow connection" bedeutet an sich das nach 20s immer noch nicht die Objects DB verbunden war ... schau mal nach Last auf dem Host ... passiert ggf hier und da mal.
                                          Das "getState Error" heisst an sich da sder Adapter scheinbar irgendwas noch tun will nachdem er sich eigentlich beendet erklärt hat -> Adapter Issue
