  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #254
    @apollon77 3.2.11 läuft soweit
    Generell erhalte ich erst seit 3.2 solche Meldungen von Adaptern die zyklisch gestartet/gestoppt werden:
    ical.0	2021-01-25 09:05:14.921	warn	(421899) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    radar2.0	2021-01-25 09:15:23.172	warn	(423386) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    ical.0	2021-01-25 09:20:13.375	warn	(424044) get state Error: Connection is closed.
    ical.0	2021-01-25 09:20:13.386	warn	(424044) get state Error: DB closed
    PS: Letsencrypt habe ich heute mal über den web Adapter erfolgreich aktualisieren lassen. Das neue Cert usw. wurde auch genau in dem bereits vorher verwendeten Ordner erneuert. Leider kann ich weiterhin keine über web Adapter ausgelieferten Dinge mit lokaler IP aufrufen wie: materialUI, jarvis, flot, habpanel
    Muss mal rumfragen wer LE im Einsatz hat und damit keine Probs hat. Vllt ist es nur eine falsche Einstellung irgendwo, die seit der neuen LE Implementierung anders sein muss. Mit JS-C 3.1 funktionierte es ja noch.
    ..:: So long! Tom ::..
    UncleSamU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @kueppert Das hat nichts mit dem js-controller zu tun sondern mit einer aktuellen node-Version. Die werden in top nur noch mit node aufgeführt.
      Nimm
      htop
      da wird mehr angezeigt.
      Kueppert
      #255
      @thomas-braun danke dir. HTOP installiert und sieht schon wieder ganz anders aus :)
      • K Kueppert
        #256
        @kueppert Wobei htop nicht als root laufen sollte.
          Kueppert
          #257
          @thomas-braun ich weiß, dass man root nicht nutzen sollte. Nutze aber seit Jahren nur root und hab mich zwar mit Usern inkl. Admin-Recht schon beschäftigt, bin aber immer wieder auf Probleme mit Rechten gestoßen - und aktuell wegen Zeitmangel auf Grund Kinder da nicht mehr näher drauf eingegangen.
          Systeme laufen auch alle nur im internen Netz, so dass zumindest von Extern kein erhöhtes Risiko besteht.
          • DiginixD Diginix
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #258
            @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #259
              Hat jemand Erfahrung mit 3.2 unter Windows? Soeben wurde dieses Problem gemeldet. Ist das allgemein (bekannt) oder hat der nur ein zerschossenes System?
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • UncleSamU UncleSam
                #260
                @unclesam sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                C:\ioBroker
                also kaputtes System... :-D
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                  C:\ioBroker
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #261
                  @thomas-braun Wieso kaputtes System? Bei mir ist mein alter Entwickler-ioBroker (die Instanz heisst "dev") zum Beispiel unter D:\\ioBroker\app\dev abgelegt. Habe ich genau so mit dem Installer gemacht.
                    #262
                    @unclesam
                    War ein Scherz.
                      @unclesam
                      War ein Scherz.
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      #263
                      @thomas-braun Sorry, der Humor ging an mir vorüber. Ja, ioBroker sollte immer unter /opt/iobroker installiert sein, alles andere ist ein Rezept für ein Desaster - egal ob unter Linux oder Windows ;-). Die Frage (z.B. für @apollon77 ) bleibt aber...
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #264
                        @apollon77 noch eine Kleinigket, nach dem upgrade auf 3.2.11 werden die repos auf der Konsole nicht mehr angezeigt, setzen funktioniert aber wenn man den Namen weiss
                        root@new:/opt/iobroker# iobroker repo
                        iobroker repo del <name>
                        Remove repository
                        Options:
                              --help     Show help  [boolean]
                          -v, --version  Show version  [boolean]
                        Not enough non-option arguments: got 0, need at least 2
                        root@new:/opt/iobroker# iobroker repo set beta
                        Repository "beta" set as active.
                        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: beta
                        M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          Remove repository
                          Options:
                          Active repo: beta
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #265
                          Ich habe das Update gemacht. Dabei habe ich auch die Script Engine upgedatet (Versionen siehe Bildschirmfotos).
                          Ich habe ein Script, das alle erkannten Echo parsed.
                          var selector = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]');
                          selector.each(function (id, i) {
                              var alexa_id;
                              log("ID: " + id);
                          Es scheint, dass $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices]') nicht mehr funktioniert.
                          Der Selektor Aufruf wird nicht mehr aufgerufen.
                          Update: Ich habe die Script Engine downgegradet auf V 4.8.4. Jetzt geht der Channel Selektor wieder.
                          Ich schließe daraus, dass es ein Bug in der Script Engine V 4.10.13 ist und NICHT ein Bug des js-controllers.
                          Ich habe ein Issue in der Script Engine aufgemacht.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                                var alexa_id;
                                log("ID: " + id);
                            #266
                            @marty56
                            Ändere mal den Selektor in
                            var selector = $('alexa2.0.Echo-Devices.*');
                              @apollon77 nun sieht es so aus mit JS-C 3.2.11
                              kurzvariante vom log
                              alexa2.0	2021-01-25 09:15:29.849	error	(9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              alexa2.0	2021-01-25 09:15:14.345	error	(9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              alexa2.0	2021-01-25 09:15:07.705	error	(9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.432	error	(4766) Cannot read property 'init' of null
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.431	error	(4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                              radar2.0	2021-01-25 09:10:20.404	error	(4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                              radar
                              2021-01-25 09:10:19.478 - warn: radar2.0 (4766) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                              2021-01-25 09:10:20.404 - error: radar2.0 (4766) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                              2021-01-25 09:10:20.431 - error: radar2.0 (4766) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                              2021-01-25 09:10:20.432 - error: radar2.0 (4766) Cannot read property 'init' of null
                              2021-01-25 09:10:20.473 - warn: radar2.0 (4766) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                              alexa
                              2021-01-25 09:15:03.667 - info: alexa2.0 (9642) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                              2021-01-25 09:15:07.705 - error: alexa2.0 (9642) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              2021-01-25 09:15:07.707 - info: alexa2.0 (9642) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-25 09:15:08.380 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-25 09:15:08.381 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2021-01-25 09:15:14.345 - error: alexa2.0 (9675) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              2021-01-25 09:15:14.347 - info: alexa2.0 (9675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-25 09:15:29.560 - info: alexa2.0 (9992) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                              2021-01-25 09:15:29.849 - error: alexa2.0 (9992) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                              2021-01-25 09:15:29.851 - info: alexa2.0 (9992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-25 09:15:30.535 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              #267
                              @crunchip
                              Radar2 -> Adapter! Sollte mit controlelr nichts zu tun haben
                              Aslexs 2 -> DIe ANtwort enhält keine JSON Daten ... sollte auch nichts mit controler zu tun haben
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #268
                                Sorry, ich frage mal ganz direkt nach: hat jemand die 3.2 unter Windows getestet?
                                • DiginixD Diginix
                                  #269
                                  @diginix Das "slow connection" bedeutet an sich das nach 20s immer noch nicht die Objects DB verbunden war ... schau mal nach Last auf dem Host ... passiert ggf hier und da mal.
                                  Das "getState Error" heisst an sich da sder Adapter scheinbar irgendwas noch tun will nachdem er sich eigentlich beendet erklärt hat -> Adapter Issue
                                    #270
                                    @unclesam Wenn mir das Thema mal einer in einem "FAQ Style" zusammenschreiben kann kann ich es oben in die FAQ packen ... ich nutze nur LE selbst nicht und tu mich da gerade schwer ;-)
                                      #271
                                      @unclesam M ende ist die Farge wie es installiert wurde. Es gab mal eine version des Windows Installers nach dem npm teilweise pakete löscht wenn man andere installiert. ggf ein neues npm i iobroker.js-controller kann es fixen
                                      • F fastfoot
                                        Remove repository
                                        Options:
                                        Active repo: beta
                                        #272
                                        @fastfoot Fix kommt in einem Update. Danke!
                                          #273
                                          @unclesam Ich glaube Sigi234 ...
                                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
