  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #268
    Sorry, ich frage mal ganz direkt nach: hat jemand die 3.2 unter Windows getestet?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • DiginixD Diginix
      @apollon77 3.2.11 läuft soweit
      Generell erhalte ich erst seit 3.2 solche Meldungen von Adaptern die zyklisch gestartet/gestoppt werden:
      ical.0	2021-01-25 09:05:14.921	warn	(421899) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      radar2.0	2021-01-25 09:15:23.172	warn	(423386) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      ical.0	2021-01-25 09:20:13.375	warn	(424044) get state Error: Connection is closed.
      ical.0	2021-01-25 09:20:13.386	warn	(424044) get state Error: DB closed
      PS: Letsencrypt habe ich heute mal über den web Adapter erfolgreich aktualisieren lassen. Das neue Cert usw. wurde auch genau in dem bereits vorher verwendeten Ordner erneuert. Leider kann ich weiterhin keine über web Adapter ausgelieferten Dinge mit lokaler IP aufrufen wie: materialUI, jarvis, flot, habpanel
      Muss mal rumfragen wer LE im Einsatz hat und damit keine Probs hat. Vllt ist es nur eine falsche Einstellung irgendwo, die seit der neuen LE Implementierung anders sein muss. Mit JS-C 3.1 funktionierte es ja noch.
      #269
      @diginix Das "slow connection" bedeutet an sich das nach 20s immer noch nicht die Objects DB verbunden war ... schau mal nach Last auf dem Host ... passiert ggf hier und da mal.
      Das "getState Error" heisst an sich da sder Adapter scheinbar irgendwas noch tun will nachdem er sich eigentlich beendet erklärt hat -> Adapter Issue
      • UncleSamU UncleSam
        @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
        #270
        @unclesam Wenn mir das Thema mal einer in einem "FAQ Style" zusammenschreiben kann kann ich es oben in die FAQ packen ... ich nutze nur LE selbst nicht und tu mich da gerade schwer ;-)
          Hat jemand Erfahrung mit 3.2 unter Windows? Soeben wurde dieses Problem gemeldet. Ist das allgemein (bekannt) oder hat der nur ein zerschossenes System?
          #271
          @unclesam M ende ist die Farge wie es installiert wurde. Es gab mal eine version des Windows Installers nach dem npm teilweise pakete löscht wenn man andere installiert. ggf ein neues npm i iobroker.js-controller kann es fixen
          • F fastfoot
            @apollon77 noch eine Kleinigket, nach dem upgrade auf 3.2.11 werden die repos auf der Konsole nicht mehr angezeigt, setzen funktioniert aber wenn man den Namen weiss
            root@new:/opt/iobroker# iobroker repo
            iobroker repo del <name>
            Remove repository
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            Not enough non-option arguments: got 0, need at least 2
            root@new:/opt/iobroker# iobroker repo set beta
            Repository "beta" set as active.
            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: beta
            #272
            @fastfoot Fix kommt in einem Update. Danke!
              #273
              @unclesam Ich glaube Sigi234 ...
              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Marty56
                #274
                @apollon77 Ich benutze immer
                cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade && sudo iobroker start
                um alle Adapter und den Host in einem Befehl upzudaten.
                Ich musste feststellen, dass jetzt bei jedem Adapter eine Nachfrage kommt, ob ich den Adapter updaten will.
                Wie lautet der Aufruf, dass die Abfrage unterdrückt wird?`
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                FredFF HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Marty56
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #275
                  @marty56 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  Die Frage habe ich auch....
                  Und als Hinweis: ioBroker Befehle brauchen kein sudo!
                  • M Marty56
                    #276
                    iobroker upgrade all -y
                      Marty56
                      #277
                      @homoran sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                      all -y
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #278
                        iobroker upgrade [self|all]--yes
                        iobroker Befehle ohne sudo ausführen
                        • M Marty56
                          all -y
                          #279
                          @marty56 Nachteil ist aber das Du so Breaking Changes in Adaptern nicht mitbekommst ... Aber ist am Ende Dein Ding :-)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #280
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            Jupp, läuft
                            • apollon77A Offline
                              #281
                              Wenn jemand Zeit findet bitte auch gern mal alle cli Kommandos „aus user Sicht“ checken ... das wir sehen ob da noch was versteckt ist an issues ;-) heute früh ist ja noch was gefunden worden. Daaaanke.
                                #282
                                @apollon77
                                Hey, ihr baut da vollständige TabCompletion ein und sagt nix?
                                Oder hab ich das nur überlesen?
                                Auf jedenfall ein dickes Danke schön! Ich bin ja eigentlich tippfaul, und das auf der Konsole... :-D
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #283
                                  Ich hab in den letzten Tagen das Gefühl, dass mit js-controller 3.2.x mit meinen Adapter ("beta" Repository) meine VIS auf meinem Tablet unter Fully Kiosk Brower deutlich träger ist als vor der Aktualisierung.
                                  Ich habe jetzt erstmal mein "Produktivsystem" wieder aktiviert und werde nochmal gezielter auf die Reaktion von meiner VIS achten.
                                  Hat jemand schon ähnliches beobachten können?
                                  @apollon77 Können die Änderungen vom js-controller 3.2.x Einfluss auf das Verhalten der VIS haben?
                                    @apollon77
                                    #284
                                    @thomas-braun hihi. Surprise. War ein Nebeneffekt mit nem installer/fixer Update
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      #285
                                      @feuersturm an sich wüsste ich nicht wie. Wenn wäre auch Admin und so langsamer. Daher auch: was heißt „träger“?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #286
                                        Auch beim Zugriff auf den Admin kommt es mir so vor, dass er länger lädt bis alles komplett aufgebaut ist.
                                        Träge bei der VIS bedeutet in dem Fall, dass ich auf eine Schaltfläche drücke und das Umschalten + Aufbau der neuen View teilweise mehrere Sekunden dauert.
                                        Beide Container mit ioBroker liegen auf der selben internen Festplatte vom Nuc und haben die gleichen zugewiesenen Ressourcen. Ich werd jetzt erstmal wieder mein Produktivsystem 1-2 Tage laufen lassen und schauen ob es genau so "flott" ist wie damals. Nicht das es am Ende am Fully Browser liegt, da ich spontan nicht weiß, wann er das letzte Mal auf dem Tablet aktualisiert wurde.
                                        E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          eXectiX
                                          #287
                                          @feuersturm @apollon77
                                          Das Gefühl habe ich auch seit der 3.2!
                                          amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
