  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @kueppert Nein npm6 sollte tun.
    @PrinzEisenherz1 hm ... ist mir nicht passiert. Der Master ist erreichbar?? (Muss er esein wenn du slaves aktualisierst). Sonst abbrechen und nochmal starten
    P
    P
    PrinzEisenherz1
    #228
    @apollon77 Ah, ich dachte der Master muss offline sein weil ja zuerst die Slaves geupdatet werden sollen.
    Da hab ich wohl falsch gedacht ;-)
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      @lobomau NEIN NIEEEEMMAALLSS!!!!! Das kann alles kaputt machen. Die allermeisten liegen NICHT am js-controller sondern kommen von deinen ganzen andern Adaptern und Modulen!!
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #229
      @apollon77 Oha. Das hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Weiter geht`s...
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • P PrinzEisenherz1
        apollon77A
        apollon77A
        #230
        @prinzeisenherz1 Nee Master muss laufen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          P
          P
          PrinzEisenherz1
          #231
          @apollon77 und somit dauert es dann nicht mal ne Minute
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #232
            @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
            Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
            Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
            • Slave: Pi4
            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              sigi234S
              sigi234S
              #233
              @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
              • lobomauL lobomau
                apollon77A
                apollon77A
                #234
                @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps ;-)
                Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
                P mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  P
                  P
                  PrinzEisenherz1
                  #235
                  @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
                  War vorher nicht der fall
                  • P PrinzEisenherz1
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #236
                    @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
                    • sigi234S sigi234
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #237
                      @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                      Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
                      $ ./iobroker upgrade
                      ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
                      ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                      ERROR: process exited with code 1
                      • Slave: Pi4
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #238
                        @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
                        Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #239
                          Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                          Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                          Sigi
                          • sigi234S sigi234
                            Sigi
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #240
                            @sigi234 @apollon77
                            Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
                            iobroker upgrade
                            jetzt
                            iobroker upgrade all
                            lauten muss.
                              @sigi234 @apollon77
                              iobroker upgrade
                              jetzt
                              lauten muss.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #241
                              @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #242
                                @apollon77 Ja, ich denke.
                                Bislang konnte ich in der Konsole per
                                iobroker upgrade
                                alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                                Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                                  iobroker upgrade
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #243
                                  @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #244
                                    @apollon77
                                    Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #245
                                      @sigi234
                                      Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #246
                                        so, hab es auch mal gewagt😊
                                        alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
                                        state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        state"tankerkönig...
                                        state"shuttercontrol...
                                        (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • sigi234S sigi234
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #247
                                          @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
                                          33.2k
                                          84.3k
