  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    6.7k
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
    War vorher nicht der fall
    #236
    @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
    • sigi234S sigi234
      @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können.
      Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #237
      @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
      $ ./iobroker upgrade
      ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
      ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
      ERROR: process exited with code 1
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A apollon77
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #238
        @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
        Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #239
          Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
          Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
          Sigi
          • sigi234S sigi234
            Sigi
            #240
            @sigi234 @apollon77
            Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
            iobroker upgrade
            jetzt
            iobroker upgrade all
            lauten muss.
              @sigi234 @apollon77
              iobroker upgrade
              jetzt
              lauten muss.
              #241
              @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                #242
                @apollon77 Ja, ich denke.
                Bislang konnte ich in der Konsole per
                iobroker upgrade
                alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                  iobroker upgrade
                  #243
                  @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #244
                    @apollon77
                    Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @apollon77
                      Jan1
                      #245
                      @sigi234
                      Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #246
                        so, hab es auch mal gewagt😊
                        alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
                        state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        state"tankerkönig...
                        state"shuttercontrol...
                        (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                        virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • sigi234S sigi234
                          @apollon77
                          #247
                          @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
                            #248
                            @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
                            Am Ende ist:
                            • Fehlendes objekt ... es fehlt hat :-) muss man anlegen (also der Adapter)
                            • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
                            • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
                              Am Ende ist:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #249
                              @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                              ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
                              ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
                              • apollon77A Offline
                                #250
                                So, waren doch noch ein paar Kleinigkeiten: 3.6.2-3 auf npm
                                Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                                3.2.6-3 (2021-01-16)
                                • (foxriver76) fix upgrade/upload commands
                                • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                • (Apollon77) Some more optimizations
                                • (Apollon77) update sentry plugin
                                  @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                                  neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps ;-)
                                  Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #251
                                  Hallo @apollon77
                                  gilt für die folgende Warnung das gleiche?
                                  admin.0	2021-01-16 12:14:56.394	warn	(6735) Error on version check for ecovacs-deebot: TypeError: Invalid Version: 1.0.10.alpha.0
                                  Die Angabe in io-package.json und package.json ist identisch - das scheint also nicht der Grund zu sein.
                                    Hallo an die Testerrunde, passend zum Wochenende mit mehr Zeit zum testen habe ich die 3.2.6-1 (aka Latest RC1) für Euch.
                                    Am Ende sollte diese Version so komische Error-Loops beim beenden von Adaptern vermeiden wie etwas weiter oben berichtet wurden (also die die dann CPU 100% hatten). Also bitte checkt:
                                    • generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                                    • gern nochmal check der CLI kommandos die Ihr so nutzt, vor allem wenn Sie Parameter brauchen
                                    Änderungen sind kleinere Optimierungen:
                                    • (foxriver76) propagate error on sendTo methods to prevent exception loops
                                    • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                    • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                    • (Apollon77) Do not reject the promise when no callback is used and a Database error occurs
                                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    Ingo F
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #252
                                    ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
                                    host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
                                    host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
                                    host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                    • mrbungle64M mrbungle64
                                      Hallo @apollon77
                                      #253
                                      @mrbungle64 eine solche Versionsnummer ist generell nicht "semanti" und damit ungültig ... Adapter entwickler muss das fixen oder du kannst manuell (io-)package.json oder so editieren. Muss eher 1.0.10-alpha.0 heissen
                                      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #254
                                        @crunchip Was ist die Aktion die dazu führte? Ein restart manuell per Admin oder was?
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          #255
                                          Stimmt! sorry, mein Fehler :man-facepalming: sollte ja auch 1.0.10-alpha.0 sein ...
                                          Hatte das übersehen, dass ich aus Versehen einen Punkt statt dem Bindestrich verwendet hatte
