  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @apollon77 Ah, ich dachte der Master muss offline sein weil ja zuerst die Slaves geupdatet werden sollen.
    Da hab ich wohl falsch gedacht ;-)
    apollon77A
    apollon77A
    #230
    @prinzeisenherz1 Nee Master muss laufen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      P
      P
      PrinzEisenherz1
      #231
      @apollon77 und somit dauert es dann nicht mal ne Minute
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #232
        @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
        Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
        Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          sigi234S
          sigi234S
          #233
          @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
          Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
          • lobomauL lobomau
            apollon77A
            apollon77A
            #234
            @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
            neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps ;-)
            Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
            P mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              P
              P
              PrinzEisenherz1
              #235
              @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
              War vorher nicht der fall
              • P PrinzEisenherz1
                apollon77A
                apollon77A
                #236
                @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
                • sigi234S sigi234
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #237
                  @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
                  $ ./iobroker upgrade
                  ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
                  ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                  ERROR: process exited with code 1
                  • Slave: Pi4
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #238
                    @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
                    Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #239
                      Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                      Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                      Sigi
                      • sigi234S sigi234
                        Sigi
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #240
                        @sigi234 @apollon77
                        Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
                        iobroker upgrade
                        jetzt
                        iobroker upgrade all
                        lauten muss.
                          @sigi234 @apollon77
                          iobroker upgrade
                          jetzt
                          lauten muss.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #241
                          @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #242
                            @apollon77 Ja, ich denke.
                            Bislang konnte ich in der Konsole per
                            iobroker upgrade
                            alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                            Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                              iobroker upgrade
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #243
                              @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #244
                                @apollon77
                                Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @apollon77
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #245
                                  @sigi234
                                  Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #246
                                    so, hab es auch mal gewagt😊
                                    alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
                                    state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    state"tankerkönig...
                                    state"shuttercontrol...
                                    (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                                    virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #247
                                      @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #248
                                        @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
                                        Am Ende ist:
                                        • Fehlendes objekt ... es fehlt hat :-) muss man anlegen (also der Adapter)
                                        • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
                                        • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
                                          Am Ende ist:
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #249
                                          @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                          ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
                                          ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
                                          33.2k
                                          84.3k
