  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    apollon77A
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 93.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
    Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
    Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
    sigi234S
    sigi234S
    #233
    @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
    • lobomauL lobomau
      apollon77A
      apollon77A
      #234
      @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
      neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps ;-)
      Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
      P mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        P
        P
        PrinzEisenherz1
        #235
        @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
        War vorher nicht der fall
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P PrinzEisenherz1
          apollon77A
          apollon77A
          #236
          @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
          • sigi234S sigi234
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #237
            @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
            Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
            $ ./iobroker upgrade
            ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
            ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
            ERROR: process exited with code 1
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #238
              @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
              Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                sigi234S
                sigi234S
                #239
                Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                Sigi
                • sigi234S sigi234
                  Sigi
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #240
                  @sigi234 @apollon77
                  Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
                  iobroker upgrade
                  jetzt
                  iobroker upgrade all
                  lauten muss.
                    @sigi234 @apollon77
                    iobroker upgrade
                    jetzt
                    lauten muss.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #241
                    @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #242
                      @apollon77 Ja, ich denke.
                      Bislang konnte ich in der Konsole per
                      iobroker upgrade
                      alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                      Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                        iobroker upgrade
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #243
                        @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #244
                          @apollon77
                          Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                          J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            J
                            J
                            Jan1
                            #245
                            @sigi234
                            Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                            • crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #246
                              so, hab es auch mal gewagt😊
                              alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
                              state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              state"tankerkönig...
                              state"shuttercontrol...
                              (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #247
                                @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #248
                                  @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
                                  Am Ende ist:
                                  • Fehlendes objekt ... es fehlt hat :-) muss man anlegen (also der Adapter)
                                  • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
                                  • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
                                    Am Ende ist:
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #249
                                    @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                    ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
                                    ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #250
                                      So, waren doch noch ein paar Kleinigkeiten: 3.6.2-3 auf npm
                                      Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                                      3.2.6-3 (2021-01-16)
                                      • (foxriver76) fix upgrade/upload commands
                                      • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                      • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                      • (Apollon77) Some more optimizations
                                      • (Apollon77) update sentry plugin
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #251
                                        Hallo @apollon77
                                        gilt für die folgende Warnung das gleiche?
                                        admin.0	2021-01-16 12:14:56.394	warn	(6735) Error on version check for ecovacs-deebot: TypeError: Invalid Version: 1.0.10.alpha.0
                                        Die Angabe in io-package.json und package.json ist identisch - das scheint also nicht der Grund zu sein.
                                          Hallo an die Testerrunde, passend zum Wochenende mit mehr Zeit zum testen habe ich die 3.2.6-1 (aka Latest RC1) für Euch.
                                          Am Ende sollte diese Version so komische Error-Loops beim beenden von Adaptern vermeiden wie etwas weiter oben berichtet wurden (also die die dann CPU 100% hatten). Also bitte checkt:
                                          • generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                                          • gern nochmal check der CLI kommandos die Ihr so nutzt, vor allem wenn Sie Parameter brauchen
                                          Änderungen sind kleinere Optimierungen:
                                          • (foxriver76) propagate error on sendTo methods to prevent exception loops
                                          • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                          • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                          • (Apollon77) Do not reject the promise when no callback is used and a Database error occurs
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                          Ingo F
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #252
                                          ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
                                          host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
                                          host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
                                          host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                          84.0k
