  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • K Kueppert
    @apollon77 dachte, wenns in dem bunten Kasten stehst, machste das direkt mal mit :o
    Nachtrag:
    ich könnte noch nen node.js-Update machen. Ich vermute aber, wenn mein NPM jetzt neuer ist als das, was node mitbringt, passiert da nix, also kein downgrade ggf?
    v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.1) => oder direkt mal auf ne 14er? ^^
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #220
    @kueppert said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    Ein Update von nodeJS (welches immer auch ein passendes npm im Gepäck hat) ist jedenfalls deutlich eher angezeigt als ein globales npm-Update 'außer der Reihe'.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      P
      P
      PrinzEisenherz1
      #221
      Also bei mir hängt auf den Slaves (1xPi 4 und 1x Pi3) die Installation seit 15 min
      johnny@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
      > iobroker.js-controller@3.2.6-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > iobroker.js-controller@3.2.6-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Dauert das bei euch auch so lange?
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PrinzEisenherz1
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #222
        @prinzeisenherz1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
        Nein.
        • P PrinzEisenherz1
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #223
          @prinzeisenherz1 Das Update hat bei mir auf meinem Nuc unter Proxmox max. 1-2 Minuten gedauert.
          • K
            K
            Kueppert
            #224
            @prinzeisenherz1 du hast ein neues NPM drauf...bis nach dem letzten JS-Controller-Update war ich auf 6.5.x...obs daran liegt kann ich dir nicht sagen - erst wenn nen neuer JS-Controller raus kommt ^^
            • apollon77A apollon77
              @kueppert 14 sollte tun ... es gibt ggf einzelne Adapter die Probleme machen aber die Standrdadapter sollten tun
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #225
              @apollon77 da werden schon ganz viele Dinge geändert. Soll ich "npm audit fix" durchführen?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • K Kueppert
                apollon77A
                apollon77A
                #226
                @kueppert Nein npm6 sollte tun.
                @PrinzEisenherz1 hm ... ist mir nicht passiert. Der Master ist erreichbar?? (Muss er esein wenn du slaves aktualisierst). Sonst abbrechen und nochmal starten
                • lobomauL lobomau
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #227
                  @lobomau NEIN NIEEEEMMAALLSS!!!!! Das kann alles kaputt machen. Die allermeisten liegen NICHT am js-controller sondern kommen von deinen ganzen andern Adaptern und Modulen!!
                    P
                    P
                    PrinzEisenherz1
                    #228
                    @apollon77 Ah, ich dachte der Master muss offline sein weil ja zuerst die Slaves geupdatet werden sollen.
                    Da hab ich wohl falsch gedacht ;-)
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #229
                      @apollon77 Oha. Das hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Weiter geht`s...
                      • Slave: Pi4
                      • P PrinzEisenherz1
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #230
                        @prinzeisenherz1 Nee Master muss laufen.
                          P
                          P
                          PrinzEisenherz1
                          #231
                          @apollon77 und somit dauert es dann nicht mal ne Minute
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #232
                            @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
                            Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
                            Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
                            • Slave: Pi4
                            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #233
                              @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                              Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
                              • lobomauL lobomau
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #234
                                @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                                neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps ;-)
                                Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
                                P mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  P
                                  P
                                  PrinzEisenherz1
                                  #235
                                  @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
                                  War vorher nicht der fall
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #236
                                    @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #237
                                      @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
                                      $ ./iobroker upgrade
                                      ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
                                      ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                                      ERROR: process exited with code 1
                                      • Slave: Pi4
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #238
                                        @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
                                        Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #239
                                          Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                                          Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                                          Sigi
                                          33.2k
                                          84.3k
