  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @apollon77 Moin Ingo, den VIS-Dateimanager kann ich unter file-DB bestätigen. Er "bastelt" da pro Klick auf den /vis.0/ - Ordner jedes mal einen neuen Slash mit an ;)
    sigi234S
    sigi234S
    #92
    @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    Jupp, und der Ordner Projekt ist auch weg!
    • WalW
      WalW
      Wal
      #93
      Eben mal den Controller aktualisiert, habe sonst nichts zu tun :-)
      Ohne Fehler durchgelaufen.
      Installierte Adapter:
      Proxmox System:
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #94
        Ich hatte es zwar schon lt. Anzeige im ioB bemerkt, aber er braucht wohl offensichtlich weniger RAM :)
        Ich weiß nur gerade nicht ob der aktuelle 3.1.6 auch satte 2GB beim starten braucht, könnte aber auch dem da gerade durchgeführtem Update auf die 3.2.4 geschuldet sein...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke :-)
          #95
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
          Bitteschön, beim Server, sollte Enigma, Mihome-Vacuum gewesen sein...
          {"restartLoop":{"count":4}}
          mehr steht da leider nicht, hab auf den Datenpunkt mal die History angesetzt und lass mir das in der View anzeigen, bzw. einfach per Telegram schicken, wenn sich was ändert.. :-)
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            #96
            bei meinem Pi3 slave steht
            {"restartLoop":{"count":1}}
            notifivation.json leer:
            pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd iobroker-data
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls
            backup-objects  iobroker.json       objects.json      states.json
            files           notifications.json  objects.json.bak  states.json.bak
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo nano notifications.json
              GNU nano 3.2                   notifications.json
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #97
              @apollon77
              notifications.json
              {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.mihome-vacuum.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610197549296}],"system.adapter.zigbee.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610196881536}]}}}
                @Feuersturm was sagt „iobroker setup custom“ bei der objects databank für einen Typ? File oder redis?
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #98
                Ich nutze dann wohl file :-)
                proxmox@ioBrokerBETA:~$ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #99
                  Bei mir machen RAM und CPU folgendes. Ursache kenne ich noch nicht.
                  • Slave: Pi4
                  • SBorgS SBorg
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #100
                    @SBorg ,
                    nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
                    Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • lobomauL lobomau
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #101
                      @lobomau hast du vorm checken Des file iobroker gestoppt ;-))
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #102
                        @apollon77 ja
                        • Slave: Pi4
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          - Objects database:
                            - Type: file
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #103
                          @Feuersturm Danke. Dachte ich mir
                          • lobomauL lobomau
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #104
                            @lobomau interessant. Glaube da solltest du mal auf Prozess Ebene schauen
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #105
                              @apollon77 ich bin eine Erkenntnis reicher. Meine Abstürze kommen scheinbar nicht von alleine.
                              Habe eben einen DP gestartet zu loggen mit influxDB, schon gehen RAM und CPU wieder hoch bis zum Teilabsturz.
                              Ich lasse das mal paar Stunden laufen und probiere dann einen weitere DP zu loggen für 100% Gewissheit.
                              Zu früh gefreut... der letzte Anstieg kam vonm alleine :-(
                              • Slave: Pi4
                                @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
                                js-controller 3.2.4:
                                Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
                                Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.
                                So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #106
                                @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
                                SBorgS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #107
                                  @apollon77 Die 3.2.5 hängt bei mir, kein ioB mehr.
                                  iobroker status all:
                                  SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                                  SYSTEM/hostname:
                                  MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                                  NETWORK/IPv4: true
                                  NETWORK/IPv6: true
                                  (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                      at Function.keys (<anonymous>)
                                      at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:283:31)
                                      at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:290:13)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:212:25)
                                  (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                  (node:4830) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  Danach hängt das Terminal + nix mehr ;)
                                  @Wal sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                  @SBorg ,
                                  Ist die kpl. VM, inkl. ioB, Grafana, Influx, Apache...
                                  Der reine ioB liegt um die 5GB, die ~100-200MB Einsparung kann ich so bestätigen :)
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    SYSTEM/hostname:
                                    NETWORK/IPv4: true
                                    NETWORK/IPv6: true
                                    @SBorg ,
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #108
                                    @SBorg @apollon77
                                    Die 3.2.5 hängt bei mir auch:
                                    2021-01-10 15:04:31.231  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:04:35.260  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:04:39.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11919
                                    2021-01-10 15:04:42.627  - info: backitup.0 (11919) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                                    2021-01-10 15:04:42.699  - info: backitup.0 (11919) [iobroker] backup was activated at 02:42 every 1 day(s)
                                    2021-01-10 15:04:43.222  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.2.0
                                    2021-01-10 15:04:47.286  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.mihome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:04:51.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 11940
                                    2021-01-10 15:04:53.096  - info: nuki-extended.0 (11940) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                                    2021-01-10 15:04:54.092  - info: nuki-extended.0 (11940) Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
                                    2021-01-10 15:04:54.093  - info: nuki-extended.0 (11940) Listening for Nuki events on port 51989.
                                    2021-01-10 15:04:55.223  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tado.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                    2021-01-10 15:04:59.227  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tr-064.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:05:03.217  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tradfri.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                    2021-01-10 15:05:07.254  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:05:11.263  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.info.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                    2021-01-10 15:05:15.246  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #109
                                      Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
                                      Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        SYSTEM/hostname:
                                        NETWORK/IPv4: true
                                        NETWORK/IPv6: true
                                        @SBorg ,
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #110
                                        @SBorg Den "iobroker status all" fehler checke ich nachher.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #111
                                          Stimmt, fixed, startet wieder.
                                          33.2k
                                          84.3k
