  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Homoran timeout ... wüsste nicht was das sein kann. Mal ccu restarted?
    #66
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    Hier spinnt anscheinend gerade alles - 4 parallele Installationen.
    Die produktive aktualisiert noch, zwei andere haben Verbindung,
    rpc.0 mit rfd klappt aber auch nur rpc.1 mit HmIP nicht
    • IssiI
      IssiI
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #67
      Hi, ich habe da glaube was gefunden wen man ein state erstellt mit einem def Wert wird er Orange dargestellt und die Quality zeigt [0x20] an hab es mit einem frisch installierten adapter und direkt in den ioBroker Objekten unter 0_userdata probiert beides dasselbe im log steht nichts drin
      ist das jetzt ein feature oder ein bug 😕
      • FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #68
        Ich habe gerade mal meinen ioBroker Container geclont und den js-controller 3.2.4 installiert.
        Beim update kamen folgende Meldungen:
        proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        [sudo] password for proxmox:
        > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.6
        > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        object 0_userdata.0.example_state created
        object _design/system updated
        The following notifications happened during sync:
        - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        Renamed repository "default to "stable"
        Renamed repository "latest to "beta"
        > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
        > node scripts/postinstall
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.js-controller@3.2.4
        added 44 packages from 16 contributors, removed 53 packages, updated 40 packages and moved 1 package in 102.359s
        35 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ nodejs -v
        v12.18.3
        proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ node -v
        v12.18.3
        proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm -v
        6.14.6
        Bei socketio v 3.1.2 ( @apollon77 ) kommt folgende Warnung
        Edit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/40
        socketio.0	2021-01-09 22:33:47.854	warn	(3964) State "socketio.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Ich habe den Pong Fehlter auch mit der 1.14.27
        HomeMatic RPC - 1.14.27 ( @foxriver76 )
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:34:48.960	warn	(3530) State "hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Ebenfalls kommen beim HmIPW-DRAP vom Adapter hm-rpc folgende Warnungen:
        Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/298
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.066	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.059	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.055	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.054	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.053	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.052	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.051	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.050	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.049	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.048	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.046	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.045	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.044	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.043	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.042	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.040	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.037	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.036	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_UNDERVOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • IssiI Issi
          apollon77A
          apollon77A
          #69
          @Issi "feature" ... steht auch im changelog. Damit soll dargestellt werden da der wert nicht vom Gerät kam und auch nicht vom User oder einem Adapter gesetzt wurde.
          • FeuersturmF Feuersturm
            NPM version: 6.14.6
            v12.18.3
            v12.18.3
            6.14.6
            apollon77A
            apollon77A
            #70
            @Feuersturm Die Meldungen sind alle ok. Falls Du die adapter wo oben die "Ignoring Directory" meldungen kamen dann bitte einmal "iobroker upload ..." machen bzw ausnahmsweise manuell im iobroker-data/files einfach löschen ... oder ignorieren - tut nicht weh :-)
            Rest bitte die Meldungen bei den adaptern melden
            • MalleRalleM MalleRalle
              So, ich teste mal mit.
              Sieht alles schonmal ganz gut aus.
              Folgende Fehlermeldungen:
              tankerkoenig.0	2021-01-09 20:55:00.231	warn	(382886) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.3	2021-01-09 20:54:55.061	warn	(382018) State "hm-rpc.3.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              EDIT ON
              Update auf hm-rpc@1.14.27 behebt den PONG Fehler
              THX @foxriver76
              EDIT OFF
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #71
              @MalleRalle sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Hast du den Adapter normal über ioBroker installiert oder hast du die Version 1.14.29 über die Git-Katze installiert. Laut Changelog ist der Fix in der 1.14.29 enthalten, im latest / Beta wird mir aber nur die 1.14.27 angeboten.
              • apollon77A
                apollon77A
                #72
                Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke :-)
                SBorgS ? lobomauL Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #73
                  @apollon77 Bidda sche:
                  {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.backitup.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610188753329}],"system.adapter.enigma2.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610189429633}]}}}
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #74
                    @SBorg Cool :-)) Danke ... Das system tut mal generell ... Du hattest also zwei Fälle das Adapter zu schnell gecrasht sind :-) Später mal wird das im Admin angezeigt
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #75
                      @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
                      js-controller 3.2.4:
                      Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
                      Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.
                      So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
                      sigi234S apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #76
                        @Feuersturm
                        Das kann ich bestätigen!
                        Siehe:
                        https://discord.com/channels/743167951875604501/743227673379209389/797497699368697888
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #77
                          @Feuersturm wenn du den doppelten slash weg machst ist der Inhalt dann wieder da?
                          Aber ja das kann durchaus sein. Checke ich.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #78
                            @Feuersturm noch frage: dB ist file oder redis?
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #79
                              Ich verstehe die Frage leider nicht. Worauf bezieht sich deine Frage?
                              lobomauL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #80
                                @apollon77 ich habe mal auf einem slave ausprobiert einem Pi3 mit node 12.20.1 und npm 6.14.10.
                                Scheint nicht geklappt zu haben:
                                pi@Pi3:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js                                           -controller
                                NPM version: 6.14.10
                                > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co                                           ntroller
                                Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/io                                           broker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../reinstall.js'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.                                           bat'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                internal/fs/utils.js:269
                                    throw err;
                                Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-                                           controller/lib/setup/../../tmp'
                                    at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/                                           setupSetup.js:835:16)
                                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set                                           up.js:272:23)
                                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con                                           troller/lib/setup.js:2643:5)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                           roker.js:1:24)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                           :60:12) {
                                  errno: -13,
                                  syscall: 'mkdir',
                                  code: 'EACCES',
                                  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/ch                                           okidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                                           2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}                                           )
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.4 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.4 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log                                           ging output above.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-10T08_01_16_275Z-debug.log
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                      throw err;
                                    errno: -13,
                                    syscall: 'mkdir',
                                    code: 'EACCES',
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #81
                                  @lobomau iobroker fix bitte, dann nochmal versuchen. Danke
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #82
                                    @Feuersturm was sagt „iobroker setup custom“ bei der objects databank für einen Typ? File oder redis?
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #83
                                      @apollon77 hab ich kein ioBroker mehr!?
                                      der zweite Befehl mit fix.sh hatte auch nicht geklappt.
                                      Nun läuft gerade durch:
                                      sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #84
                                        @apollon77 ich glaube es hat geklappt:
                                        pi@Pi3:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-12-07
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-cont                                                        roller
                                        ioBroker configuration updated
                                        added 87 packages from 45 contributors, removed 3 packages and moved 1 package i                                                        n 178.757s
                                        11 packages are looking for funding
                                        pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm fund
                                        iobroker.inst@2.0.3
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                                        │ └── glob@7.1.6
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                        │ └── ajv@6.12.3
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                        │ └── follow-redirects@1.13.0
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                                        │ └── is-nan@1.3.0, resolve@1.17.0, has-symbols@1.0.1
                                        ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                                        │ └── ioredis@4.19.4
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                        │ └── picomatch@2.2.2
                                        ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                        │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                        ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                        │ └── ansi-styles@4.3.0
                                        ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                                        │ └── safe-buffer@5.2.1, simple-concat@1.0.1
                                        ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                                        ├─┬ https://feross.org/support
                                        └─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                          └── mimic-response@2.1.0
                                        pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          library: loaded
                                          iobroker.inst@2.0.3
                                          │ └── glob@7.1.6
                                          │ └── ajv@6.12.3
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #85
                                          @lobomau passt.
                                          84.1k
