  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    6.8k
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 80.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @UncleSam super Idee. Mag jemand das mal übernehmen? Aber halt betonen das noch frühes stadium nichtsesshaftem jemand unwissentlich seien Live system schrottet.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    @apollon77 ich mache das... Wenn ich die Themen finde...
    Edit: Nachtrag: habe es in 5 Themen, die seit Mai erstellt wurden, erwähnt. Hoffen wir, dass sich jemand meldet.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      @UncleSam @apollon77
      Auch hier weiß ich nicht, ob es am controller liegt, aber ich bekomme keine Verbindung zur Homematic bei HmIP
      2021-01-09 20:03:37.197 - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10896
      2021-01-09 20:03:40.061 - info: hm-rpc.1 (10896) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
      2021-01-09 20:03:40.256 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.168:2010
      2021-01-09 20:03:40.258 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.123.52:2010/ with ["http://192.168.138.168:2010","hm-rpc.1"]
      2021-01-09 20:03:58.396 - warn: hm-rpc.0 (10658) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.1	2021-01-09 20:05:51.215	error	(10896) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.52:2010
      Einstellung ist identisch, wie bisher
        @Homoran timeout ... wüsste nicht was das sein kann. Mal ccu restarted?
        • MalleRalleM Offline
          MalleRalleM Offline
          MalleRalle
          schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
          So, ich teste mal mit.
          Sieht alles schonmal ganz gut aus.
          Folgende Fehlermeldungen:
          tankerkoenig.0	2021-01-09 20:55:00.231	warn	(382886) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          hm-rpc.3	2021-01-09 20:54:55.061	warn	(382018) State "hm-rpc.3.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          EDIT ON
          Update auf hm-rpc@1.14.27 behebt den PONG Fehler
          THX @foxriver76
          EDIT OFF
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Die 3.2.4 läuft bis jetzt sehr gut 😁
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              #66
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Hier spinnt anscheinend gerade alles - 4 parallele Installationen.
              Die produktive aktualisiert noch, zwei andere haben Verbindung,
              rpc.0 mit rfd klappt aber auch nur rpc.1 mit HmIP nicht
              • IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #67
                Hi, ich habe da glaube was gefunden wen man ein state erstellt mit einem def Wert wird er Orange dargestellt und die Quality zeigt [0x20] an hab es mit einem frisch installierten adapter und direkt in den ioBroker Objekten unter 0_userdata probiert beides dasselbe im log steht nichts drin
                ist das jetzt ein feature oder ein bug 😕
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #68
                  Ich habe gerade mal meinen ioBroker Container geclont und den js-controller 3.2.4 installiert.
                  Beim update kamen folgende Meldungen:
                  proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  [sudo] password for proxmox:
                  > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.6
                  > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object _design/system updated
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  Renamed repository "default to "stable"
                  Renamed repository "latest to "beta"
                  > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                  > node scripts/postinstall
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@3.2.4
                  added 44 packages from 16 contributors, removed 53 packages, updated 40 packages and moved 1 package in 102.359s
                  35 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ nodejs -v
                  v12.18.3
                  proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ node -v
                  v12.18.3
                  proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm -v
                  6.14.6
                  Bei socketio v 3.1.2 ( @apollon77 ) kommt folgende Warnung
                  Edit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/40
                  socketio.0	2021-01-09 22:33:47.854	warn	(3964) State "socketio.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Ich habe den Pong Fehlter auch mit der 1.14.27
                  HomeMatic RPC - 1.14.27 ( @foxriver76 )
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:34:48.960	warn	(3530) State "hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Ebenfalls kommen beim HmIPW-DRAP vom Adapter hm-rpc folgende Warnungen:
                  Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/298
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.066	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.059	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.055	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.054	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.053	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.052	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.051	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.050	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.049	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.048	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.046	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.045	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.044	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.043	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.042	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.040	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.037	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.036	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_UNDERVOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • IssiI Issi
                    #69
                    @Issi "feature" ... steht auch im changelog. Damit soll dargestellt werden da der wert nicht vom Gerät kam und auch nicht vom User oder einem Adapter gesetzt wurde.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      NPM version: 6.14.6
                      v12.18.3
                      v12.18.3
                      6.14.6
                      #70
                      @Feuersturm Die Meldungen sind alle ok. Falls Du die adapter wo oben die "Ignoring Directory" meldungen kamen dann bitte einmal "iobroker upload ..." machen bzw ausnahmsweise manuell im iobroker-data/files einfach löschen ... oder ignorieren - tut nicht weh :-)
                      Rest bitte die Meldungen bei den adaptern melden
                      • MalleRalleM MalleRalle
                        EDIT ON
                        THX @foxriver76
                        EDIT OFF
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #71
                        @MalleRalle sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                        Hast du den Adapter normal über ioBroker installiert oder hast du die Version 1.14.29 über die Git-Katze installiert. Laut Changelog ist der Fix in der 1.14.29 enthalten, im latest / Beta wird mir aber nur die 1.14.27 angeboten.
                        • apollon77A Offline
                          #72
                          Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke :-)
                          SBorgS ? lobomauL Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #73
                            @apollon77 Bidda sche:
                            {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.backitup.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610188753329}],"system.adapter.enigma2.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610189429633}]}}}
                            • SBorgS SBorg
                              #74
                              @SBorg Cool :-)) Danke ... Das system tut mal generell ... Du hattest also zwei Fälle das Adapter zu schnell gecrasht sind :-) Später mal wird das im Admin angezeigt
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #75
                                @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
                                js-controller 3.2.4:
                                Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
                                Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.
                                So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
                                sigi234S apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #76
                                  @Feuersturm
                                  Das kann ich bestätigen!
                                  Siehe:
                                  https://discord.com/channels/743167951875604501/743227673379209389/797497699368697888
                                    #77
                                    @Feuersturm wenn du den doppelten slash weg machst ist der Inhalt dann wieder da?
                                    Aber ja das kann durchaus sein. Checke ich.
                                      #78
                                      @Feuersturm noch frage: dB ist file oder redis?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #79
                                        Ich verstehe die Frage leider nicht. Worauf bezieht sich deine Frage?
                                        lobomauL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #80
                                          @apollon77 ich habe mal auf einem slave ausprobiert einem Pi3 mit node 12.20.1 und npm 6.14.10.
                                          Scheint nicht geklappt zu haben:
                                          pi@Pi3:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                          pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js                                           -controller
                                          NPM version: 6.14.10
                                          > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co                                           ntroller
                                          Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/io                                           broker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../reinstall.js'
                                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.                                           bat'
                                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                          internal/fs/utils.js:269
                                              throw err;
                                          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-                                           controller/lib/setup/../../tmp'
                                              at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/                                           setupSetup.js:835:16)
                                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set                                           up.js:272:23)
                                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con                                           troller/lib/setup.js:2643:5)
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                           roker.js:1:24)
                                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                           :60:12) {
                                            errno: -13,
                                            syscall: 'mkdir',
                                            code: 'EACCES',
                                            path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/ch                                           okidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                                           2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}                                           )
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.4 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.4 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log                                           ging output above.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-10T08_01_16_275Z-debug.log
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
