  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 276.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M madison
    @Dutchman dubios die ganze sache!
    hier noch einmal mein prozedere!
    mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
    dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
    wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
    gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
    heute ohne änderungen, adapter startet :man-gesturing-ok:
    WaThoW
    WaThoW
    WaTho
    #307
    @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
    WaTho
    • M madison
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #308
      @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
      • WaThoW WaTho
        WaTho
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #309
        @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        WaTho
        Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
        WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          S
          S
          stefande
          #310
          @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
          Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
          Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
          Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
          Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
          Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
            WaTho
            WaThoW
            WaThoW
            WaTho
            #311
            @Dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            WaTho
            Ja, na klar. War nur besorgt, dass auf Github seit September keine Aktivität war und hab dann hier per Zufall entdeckt, dass du antwortest. Frohe Weihnachten und danke für die Arbeit am Adapter.
            • S stefande
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #312
              @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren :/
                S
                S
                stefande
                #313
                Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
                Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                at runMicrotasks ()
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                at runMicrotasks ()
                2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                at runMicrotasks ()
                at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                • S stefande
                  at runMicrotasks ()
                  at runMicrotasks ()
                  at runMicrotasks ()
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #314
                  joa wen der lesen kan gerne 😊
                  danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
                  Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
                  Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
                    S
                    S
                    stefande
                    #315
                    Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
                    Danke im Voraus.
                    • S stefande
                      Danke im Voraus.
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #316
                      @stefande
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
                        @stefande
                        S
                        S
                        stefande
                        #317
                        @stefande
                        • S stefande
                          @stefande
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #318
                            S
                            S
                            stefande
                            #319
                            Danke für die neue Version.
                            Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                            2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                            2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                            Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                            • S stefande
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #320
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                                S
                                S
                                stefande
                                #321
                                Geht doch! 😊
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #322
                                  @Dutchman
                                  ich hab seit paar Tagen das Problem mit Wled, lässt sich nichts mehr steuern.
                                  hatte v.0.5.6 und bin grad mal testweise zurück auf v0.5.5, jedoch mit dem selben Ergebnis
                                  2021-04-12 21:42:40.631 - info: host.IoBroker iobroker upgrade wled@0.5.5
                                  2021-04-12 21:42:43.083 - info: host.IoBroker iobroker Update wled from @0.5.6 to @0.5.5
                                  2021-04-12 21:42:43.860 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker.wled@0.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2021-04-12 21:43:54.347 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2021-04-12 21:43:54.608 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                                  2021-04-12 21:43:54.642 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-12 21:43:54.691 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                  2021-04-12 21:43:54.773 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                                  2021-04-12 21:43:54.891 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                                  2021-04-12 21:43:54.992 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                                  2021-04-12 21:43:55.276 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2021-04-12 21:43:55.390 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                                  2021-04-12 21:43:55.455 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  2021-04-12 21:43:55.519 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "wled" updated
                                  2021-04-12 21:43:55.694 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 20698
                                  2021-04-12 21:43:56.539 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                  2021-04-12 21:43:58.792 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 21975
                                  2021-04-12 21:43:59.524 - debug: wled.0 (21975) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-12 21:43:59.613 - debug: wled.0 (21975) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-04-12 21:43:59.614 - debug: wled.0 (21975) Objects create System PubSub Client
                                  2021-04-12 21:43:59.615 - debug: wled.0 (21975) Objects create User PubSub Client
                                  2021-04-12 21:43:59.616 - debug: wled.0 (21975) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-04-12 21:43:59.736 - debug: wled.0 (21975) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-12 21:43:59.742 - debug: wled.0 (21975) objectDB connected
                                  2021-04-12 21:43:59.744 - debug: wled.0 (21975) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2021-04-12 21:44:00.030 - debug: wled.0 (21975) States create System PubSub Client
                                  2021-04-12 21:44:00.031 - debug: wled.0 (21975) States create User PubSub Client
                                  2021-04-12 21:44:00.623 - debug: wled.0 (21975) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2021-04-12 21:44:00.624 - debug: wled.0 (21975) statesDB connected
                                  2021-04-12 21:44:00.694 - error: wled.0 (21975) wled.0 already running
                                  2021-04-12 21:44:00.700 - debug: wled.0 (21975) Plugin sentry destroyed
                                  2021-04-12 21:44:00.702 - warn: wled.0 (21975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-12 21:44:01.225 - error: wled.0 (21975) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-04-12 21:44:01.226 - error: wled.0 (21975) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                  2021-04-12 21:44:01.229 - error: wled.0 (21975) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                                  at Wled.emit (events.js:314:20)
                                  at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                  at process.emit (events.js:314:20)
                                  at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                  2021-04-12 21:44:01.230 - error: wled.0 (21975) Cannot read property 'error' of undefined
                                  der (positive) Nebeneffekt, seit wled nicht mehr läuft, die CPU ist seit dem gesunken, (da wolltest doch noch bisserl optimieren)
                                  • J
                                    J
                                    jkalver
                                    #323
                                    @Dutchman sau cooler Adapter.
                                    Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
                                    Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
                                    Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
                                    Was läuft falsch?
                                    Gruss
                                    Jens
                                    • J jkalver
                                      Was läuft falsch?
                                      Gruss
                                      Jens
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #324
                                      @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Was läuft falsch
                                      Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
                                      Mist kan die nicht finden 😳
                                        Was läuft falsch
                                        J
                                        J
                                        jkalver
                                        schrieb am zuletzt editiert von jkalver
                                        #325
                                        @dutchman
                                        Guter Punkt.
                                        Habe den Log Level geändert.
                                        2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
                                        2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
                                        2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
                                        2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
                                        2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
                                        2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
                                        2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
                                        2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
                                        2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                        2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                        at Wled.emit (events.js:198:13)
                                        at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        at process.emit (events.js:198:13)
                                        at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
                                        Gruss
                                        Jens
                                        • J jkalver
                                          @dutchman
                                          Guter Punkt.
                                          Gruss
                                          Jens
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #326
                                          @jkalver dein log in </> packen
                                          du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
