  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 313.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
    Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
    Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
    Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
    Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
    Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
    Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
    dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren :/
    S
    S
    stefande
    #313
    Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
    Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
    Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
    Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
    Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
    2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
    2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
    2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
    2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
    2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
    2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
    2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
    2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
    2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
    2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
    2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
    2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
    2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
    2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
    2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
    2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
    at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
    at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
    at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
    at runMicrotasks ()
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
    2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
    2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
    2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
    at runMicrotasks ()
    2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
    2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
    2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
    2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
    2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
    2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
    2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
    2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
    2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
    2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
    2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
    at runMicrotasks ()
    at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
    at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
    2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
    2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
    2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
    2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
    2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
    • S stefande
      at runMicrotasks ()
      at runMicrotasks ()
      at runMicrotasks ()
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #314
      joa wen der lesen kan gerne 😊
      danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
      Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
      Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
        S
        S
        stefande
        #315
        Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
        Danke im Voraus.
        • S stefande
          Danke im Voraus.
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #316
          @stefande
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
            @stefande
            S
            S
            stefande
            #317
            @stefande
            • S stefande
              @stefande
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #318
                S
                S
                stefande
                #319
                Danke für die neue Version.
                Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                • S stefande
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #320
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                    S
                    S
                    stefande
                    #321
                    Geht doch! 😊
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #322
                      @Dutchman
                      ich hab seit paar Tagen das Problem mit Wled, lässt sich nichts mehr steuern.
                      hatte v.0.5.6 und bin grad mal testweise zurück auf v0.5.5, jedoch mit dem selben Ergebnis
                      2021-04-12 21:42:40.631 - info: host.IoBroker iobroker upgrade wled@0.5.5
                      2021-04-12 21:42:43.083 - info: host.IoBroker iobroker Update wled from @0.5.6 to @0.5.5
                      2021-04-12 21:42:43.860 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker.wled@0.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2021-04-12 21:43:54.347 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                      2021-04-12 21:43:54.608 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                      2021-04-12 21:43:54.642 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                      2021-04-12 21:43:54.691 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                      2021-04-12 21:43:54.773 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                      2021-04-12 21:43:54.891 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                      2021-04-12 21:43:54.992 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                      2021-04-12 21:43:55.276 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2021-04-12 21:43:55.390 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                      2021-04-12 21:43:55.455 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2021-04-12 21:43:55.519 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "wled" updated
                      2021-04-12 21:43:55.694 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 20698
                      2021-04-12 21:43:56.539 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                      2021-04-12 21:43:58.792 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 21975
                      2021-04-12 21:43:59.524 - debug: wled.0 (21975) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-04-12 21:43:59.613 - debug: wled.0 (21975) Objects client ready ... initialize now
                      2021-04-12 21:43:59.614 - debug: wled.0 (21975) Objects create System PubSub Client
                      2021-04-12 21:43:59.615 - debug: wled.0 (21975) Objects create User PubSub Client
                      2021-04-12 21:43:59.616 - debug: wled.0 (21975) Objects client initialize lua scripts
                      2021-04-12 21:43:59.736 - debug: wled.0 (21975) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-04-12 21:43:59.742 - debug: wled.0 (21975) objectDB connected
                      2021-04-12 21:43:59.744 - debug: wled.0 (21975) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-04-12 21:44:00.030 - debug: wled.0 (21975) States create System PubSub Client
                      2021-04-12 21:44:00.031 - debug: wled.0 (21975) States create User PubSub Client
                      2021-04-12 21:44:00.623 - debug: wled.0 (21975) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-04-12 21:44:00.624 - debug: wled.0 (21975) statesDB connected
                      2021-04-12 21:44:00.694 - error: wled.0 (21975) wled.0 already running
                      2021-04-12 21:44:00.700 - debug: wled.0 (21975) Plugin sentry destroyed
                      2021-04-12 21:44:00.702 - warn: wled.0 (21975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2021-04-12 21:44:01.225 - error: wled.0 (21975) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-04-12 21:44:01.226 - error: wled.0 (21975) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2021-04-12 21:44:01.229 - error: wled.0 (21975) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                      at Wled.emit (events.js:314:20)
                      at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                      at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                      at process.emit (events.js:314:20)
                      at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                      2021-04-12 21:44:01.230 - error: wled.0 (21975) Cannot read property 'error' of undefined
                      der (positive) Nebeneffekt, seit wled nicht mehr läuft, die CPU ist seit dem gesunken, (da wolltest doch noch bisserl optimieren)
                      • J
                        J
                        jkalver
                        #323
                        @Dutchman sau cooler Adapter.
                        Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
                        Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
                        Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
                        Was läuft falsch?
                        Gruss
                        Jens
                        • J jkalver
                          Was läuft falsch?
                          Gruss
                          Jens
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #324
                          @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Was läuft falsch
                          Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
                          Mist kan die nicht finden 😳
                            Was läuft falsch
                            J
                            J
                            jkalver
                            schrieb am zuletzt editiert von jkalver
                            #325
                            @dutchman
                            Guter Punkt.
                            Habe den Log Level geändert.
                            2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
                            2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
                            2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
                            2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
                            2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
                            2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
                            2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
                            2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
                            2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
                            2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
                            2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                            2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                            at Wled.emit (events.js:198:13)
                            at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            at process.emit (events.js:198:13)
                            at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
                            Gruss
                            Jens
                            • J jkalver
                              @dutchman
                              Guter Punkt.
                              Gruss
                              Jens
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #326
                              @jkalver dein log in </> packen
                              du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                                J
                                J
                                jkalver
                                #327
                                @crunchip
                                Hast du eine Zwischenlösung?
                                • J jkalver
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #328
                                  @jkalver jep, nicht per iobroker steuern😁
                                  Spaß beiseite, nein, benutze es seitdem nicht
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #329
                                    @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Sobald mein Arm aus dem Gips ist löse ich es Fehler und Problem gefunden programmieren geht aber scheisse mit einer hand
                                    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #330
                                      @dutchman Gute Besserung, ruh dich aus, und lass die Finger von der Tastatur..
                                        J
                                        J
                                        jkalver
                                        #331
                                        @dutchman
                                        Alles gut und dir gute Besserung. Erst gesund werden dann lösen 😀
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #332
                                          @ilovegym sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Danke! Und no worries, mein rechter Daumen wird gut trainiert gerade 😂
                                          da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
