  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @Dutchman dubios die ganze sache!
    hier noch einmal mein prozedere!
    mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
    dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
    wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
    gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
    heute ohne änderungen, adapter startet :man-gesturing-ok:
    Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
    stefande
    #310
    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
    Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
    Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
    Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
    Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
    Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
      @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
      WaTho
      Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
      WaThoW Offline
      WaThoW Offline
      WaTho
      #311
      @Dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      WaTho
      Ja, na klar. War nur besorgt, dass auf Github seit September keine Aktivität war und hab dann hier per Zufall entdeckt, dass du antwortest. Frohe Weihnachten und danke für die Arbeit am Adapter.
      • S stefande
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #312
        @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren :/
          stefande
          #313
          Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
          Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
          Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
          Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
          Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
          2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
          2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
          2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
          2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
          2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
          2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
          2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
          2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
          2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
          2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
          2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
          2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
          2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
          2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
          2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
          2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
          at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
          at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
          at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
          at runMicrotasks ()
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
          2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
          2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
          2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
          at runMicrotasks ()
          2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
          2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
          2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
          2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
          2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
          2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
          2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
          2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
          2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
          2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
          2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
          at runMicrotasks ()
          at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
          at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
          2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
          2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
          2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
          2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
          2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
          • S stefande
            at runMicrotasks ()
            at runMicrotasks ()
            at runMicrotasks ()
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #314
            joa wen der lesen kan gerne 😊
            danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
            Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
            Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
              stefande
              #315
              Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
              Danke im Voraus.
              • S stefande
                Danke im Voraus.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #316
                @stefande
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
                  @stefande
                  stefande
                  #317
                  @stefande
                  • S stefande
                    @stefande
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #318
                      stefande
                      #319
                      Danke für die neue Version.
                      Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                      2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                      2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                      Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                      • S stefande
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #320
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                          stefande
                          #321
                          Geht doch! 😊
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #322
                            @Dutchman
                            ich hab seit paar Tagen das Problem mit Wled, lässt sich nichts mehr steuern.
                            hatte v.0.5.6 und bin grad mal testweise zurück auf v0.5.5, jedoch mit dem selben Ergebnis
                            2021-04-12 21:42:40.631 - info: host.IoBroker iobroker upgrade wled@0.5.5
                            2021-04-12 21:42:43.083 - info: host.IoBroker iobroker Update wled from @0.5.6 to @0.5.5
                            2021-04-12 21:42:43.860 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker.wled@0.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-04-12 21:43:54.347 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                            2021-04-12 21:43:54.608 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                            2021-04-12 21:43:54.642 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                            2021-04-12 21:43:54.691 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                            2021-04-12 21:43:54.773 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                            2021-04-12 21:43:54.891 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                            2021-04-12 21:43:54.992 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                            2021-04-12 21:43:55.276 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2021-04-12 21:43:55.390 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                            2021-04-12 21:43:55.455 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2021-04-12 21:43:55.519 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "wled" updated
                            2021-04-12 21:43:55.694 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 20698
                            2021-04-12 21:43:56.539 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                            2021-04-12 21:43:58.792 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 21975
                            2021-04-12 21:43:59.524 - debug: wled.0 (21975) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-12 21:43:59.613 - debug: wled.0 (21975) Objects client ready ... initialize now
                            2021-04-12 21:43:59.614 - debug: wled.0 (21975) Objects create System PubSub Client
                            2021-04-12 21:43:59.615 - debug: wled.0 (21975) Objects create User PubSub Client
                            2021-04-12 21:43:59.616 - debug: wled.0 (21975) Objects client initialize lua scripts
                            2021-04-12 21:43:59.736 - debug: wled.0 (21975) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-12 21:43:59.742 - debug: wled.0 (21975) objectDB connected
                            2021-04-12 21:43:59.744 - debug: wled.0 (21975) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-04-12 21:44:00.030 - debug: wled.0 (21975) States create System PubSub Client
                            2021-04-12 21:44:00.031 - debug: wled.0 (21975) States create User PubSub Client
                            2021-04-12 21:44:00.623 - debug: wled.0 (21975) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-04-12 21:44:00.624 - debug: wled.0 (21975) statesDB connected
                            2021-04-12 21:44:00.694 - error: wled.0 (21975) wled.0 already running
                            2021-04-12 21:44:00.700 - debug: wled.0 (21975) Plugin sentry destroyed
                            2021-04-12 21:44:00.702 - warn: wled.0 (21975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-04-12 21:44:01.225 - error: wled.0 (21975) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-04-12 21:44:01.226 - error: wled.0 (21975) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                            2021-04-12 21:44:01.229 - error: wled.0 (21975) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                            at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                            at Wled.emit (events.js:314:20)
                            at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                            at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                            at process.emit (events.js:314:20)
                            at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                            2021-04-12 21:44:01.230 - error: wled.0 (21975) Cannot read property 'error' of undefined
                            der (positive) Nebeneffekt, seit wled nicht mehr läuft, die CPU ist seit dem gesunken, (da wolltest doch noch bisserl optimieren)
                            • J Offline
                              jkalver
                              #323
                              @Dutchman sau cooler Adapter.
                              Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
                              Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
                              Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
                              Was läuft falsch?
                              Gruss
                              Jens
                              • J jkalver
                                Was läuft falsch?
                                Gruss
                                Jens
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #324
                                @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Was läuft falsch
                                Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
                                Mist kan die nicht finden 😳
                                  Was läuft falsch
                                  jkalver
                                  schrieb am zuletzt editiert von jkalver
                                  #325
                                  @dutchman
                                  Guter Punkt.
                                  Habe den Log Level geändert.
                                  2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
                                  2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
                                  2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
                                  2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
                                  2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
                                  2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
                                  2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
                                  2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
                                  2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                  2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                  at Wled.emit (events.js:198:13)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  at process.emit (events.js:198:13)
                                  at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
                                  Gruss
                                  Jens
                                  • J jkalver
                                    @dutchman
                                    Guter Punkt.
                                    Gruss
                                    Jens
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #326
                                    @jkalver dein log in </> packen
                                    du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jkalver
                                      #327
                                      @crunchip
                                      Hast du eine Zwischenlösung?
                                      • J jkalver
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #328
                                        @jkalver jep, nicht per iobroker steuern😁
                                        Spaß beiseite, nein, benutze es seitdem nicht
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #329
                                          @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Sobald mein Arm aus dem Gips ist löse ich es Fehler und Problem gefunden programmieren geht aber scheisse mit einer hand
                                          ? J 2 Antworten Letzte Antwort
