  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S stefande
    @madison @Dutchman @Chaot
    Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
          'u': {
           		name: 'fsBytesUsed in kB',
           		type: 'number',
           	't': {
           		name: 'fsBytesTotal in kB',
           		type: 'number',
           	'pmt': {
           		type: 'number',
           	'rem': {
           		name: 'Remaining nightlight in seconds',
           		type: 'number',
    Seitdem läuft der Adapter wieder
    Edit 25.12. 22:40
    Name und Type ergänzt.
    madison
    #302
    @stefande jetzt klappt es bei mir auch mit 0.11.1
    • M madison
      stefande
      #303
      @madison
      Von ganz alleine, oder musstest du meine Änderungen einpflegen?
      • S stefande
        @madison
        madison
        #304
        @stefande habe deine änderungen gemacht, wled auf 0.11.1 geflasht und es hat geklappt!
        danke für den tip!
        • M madison
          danke für den tip!
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #305
          @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          danke für den tip!
          Kannste mal bitte ohne die Änderung probieren? Würde gerne den Fehler wissen der kommt den bei mir läuft es ohne Änderung
          • DutchmanD Dutchman
            danke für den tip!
            madison
            #306
            @Dutchman dubios die ganze sache!
            hier noch einmal mein prozedere!
            mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
            dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
            wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
            gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
            heute ohne änderungen, adapter startet :man-gesturing-ok:
            WaThoW DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M madison
              WaThoW Offline
              WaThoW Offline
              WaTho
              #307
              @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
              WaTho
              • M madison
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #308
                Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
                • WaThoW WaTho
                  WaTho
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #309
                  @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  WaTho
                  Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
                  WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                    stefande
                    #310
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
                    Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
                    Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
                    Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
                    Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
                    Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
                      WaTho
                      WaThoW Offline
                      WaThoW Offline
                      WaTho
                      #311
                      @Dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      WaTho
                      Ja, na klar. War nur besorgt, dass auf Github seit September keine Aktivität war und hab dann hier per Zufall entdeckt, dass du antwortest. Frohe Weihnachten und danke für die Arbeit am Adapter.
                      • S stefande
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #312
                        @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren :/
                          stefande
                          #313
                          Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
                          Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                          Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                          Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                          Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                          2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                          2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                          2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                          2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                          2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                          2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                          2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                          2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                          2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                          2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                          2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                          2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                          2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                          2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                          2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                          at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                          at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                          at runMicrotasks ()
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                          2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                          2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          at runMicrotasks ()
                          2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                          2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                          2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                          2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                          2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                          2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                          2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                          2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                          2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                          2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                          at runMicrotasks ()
                          at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                          at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                          2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                          2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                          2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                          2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                          2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                          • S stefande
                            at runMicrotasks ()
                            at runMicrotasks ()
                            at runMicrotasks ()
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #314
                            joa wen der lesen kan gerne 😊
                            danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
                            Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
                            Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
                              stefande
                              #315
                              Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
                              Danke im Voraus.
                              • S stefande
                                Danke im Voraus.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #316
                                @stefande
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
                                  @stefande
                                  stefande
                                  #317
                                  @stefande
                                  • S stefande
                                    @stefande
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #318
                                      stefande
                                      #319
                                      Danke für die neue Version.
                                      Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                                      2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                      2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                      Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                                      • S stefande
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #320
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                                          stefande
                                          #321
                                          Geht doch! 😊
