  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @Dutchman Ok, dann muss ich mal suchen was da Quatsch macht.
    In der Kette sind tatsächlich 10 Segmente definiert. Ich schalte aber über den ioBroker nur die gesamte Kette.
    Habe ja jetzt über Weihnachten Zeit und werde mal etwas experimentieren. Vielleicht findet sich ja ein
    Grund.
    hmm kan es sein das kette und Segmenten einander nicht uebrschneiden ?
    also Segmente ist start/end LED wie man. sie einstellt, allgemein ist es die config vom WLED
    Also wen du in der Allgemeinen config zu wenig LED eingetragen hast kan der Effect entstehen das die LED am nd nicht auf die steuerung reagieren
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #282
    @Dutchman Dachte ich auch, aber es sind alle innerhalb der Segmente. Und die betroffenen 10 LEDs sind im ersten Segment mit insgesamt 36 LEDs.
    Ich werde im nächsten Versuch mal testen was passiert wenn ich sie über MQTT schalte.
    Wie gesagt muss das irgendwie mit der Schnittstelle zu tun haben. Wenn ich über die Weboberfläche schalte taucht der Effekt nie auf, wenn ich über den ioBroker schalte ist der Effekt zu 90% reproduzierbar.
    Es gibt ja mehrere Wege das Teil zu bedienen. Also teste ich eben die Wege die ich machen kann der Reihe nach durch um dann eine Aussage zu treffen. Also MQTT, Alexa und Button werden jetzt mal ausprobiert.
    Ob jetzt der Fehler am Adapter oder an der Firmware liegt lässt sich dann erst im zweiten Schritt eingrenzen.
    • ChaotC Chaot
      stefande
      #283
      @Chaot @Dutchman
      Startet der Adapter bei euch noch mit WLED 0.11.1?
      Bei mir beendet er sich immer wieder:
      2020-12-23 19:41:13.821 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 4410
      2020-12-23 19:41:16.344 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
      at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:800:37)
      at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
      at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
      at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
      2020-12-23 19:41:16.358 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
      • S stefande
        @Chaot @Dutchman
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #284
        @stefande Nein, bei mir gibt es keine Probleme. Weder bei Version 0.11.0 noch bei der 0.11.1
        • ChaotC Chaot
          stefande
          #285
          Seltsam. Nachdem ich Ende letzter Woche auf 0.11.0 gewechselt hab, läuft der Adapter nicht mehr. Hab inzwischen die 0.11.1 installiert und damit den gleichen Fehler.
          Hast du selber kompiliert oder eine fertige Version genommen?
          • S stefande
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #286
            @stefande Ich habe di fertige Version. Als Hinweis am Rande. Bei mir laufen 5 Geräte mit 3 Versionen. Von 0.10.x bis 0.11.1
            • ChaotC Chaot
              stefande
              #287
              @Chaot
              Ich hab hier zwei Teile, die ich dummerweise schon beide auf eine 0.11.0 gebracht hatte, bevor mir aufgefallen ist, dass der Adapter nicht mehr läuft.
              Ich hab aber selbst kompiliert.
              Vielleicht liegt da ja der Fehler, oder es könnte ja auch sein, dass es bei dir noch läuft, weil du auch noch 0.10.x Versionen am Start hast.
              Ich werde nachher mal einen Downgraden.
              • S stefande
                @Chaot
                madison
                #288
                @stefande bei mir startet der adapter mit der 0.11.x auch nicht mehr!
                bin dann zurück auf 0.10.x, dann klappt es wieder!
                • M madison
                  stefande
                  #289
                  @madison @Chaot
                  Ich hab jetzt mehrere Varianten getestet.
                  Egal ob selbst kompiliert oder eine fertige Binary.
                  Der Adapter läuft mit zwei Controllern 0.10.x.
                  Sobald ein Controller auf Firmware 0.11.x aktualisiert wird, läuft der Adapter nicht mehr.
                  • S stefande
                    @madison @Chaot
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #290
                    @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    @madison @Chaot
                    Ich hab ihn laufen mit niesten wled kommt nur n Fehler im log für neue api Sachen steuern geht nach wie vor alles sonst hätte ich jetzt keine Weihnachtsbeleuchting
                      @madison @Chaot
                      stefande
                      #291
                      @Dutchman
                      Da ja der Adapter auch bei @madison mit 0.11.x nicht mehr läuft, scheint es ja kein Problem zu sein, was ausschließlich mich betrifft.
                      Ich nutze jeweils einen Wemos D1 und eine NodeMCU mit Datenleitung am Pin3.
                      Ich hab zwar den fehlerhaften Log schon weiter oben gepostet, aber wenn ich sonst noch irgend etwas zur Fehlersuche beitragen kann - bitte melden.
                      Vielleicht wäre es ja auch hilfreich wenn @madison seine Logs auch mal zeigen könnte?
                      • S stefande
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #292
                        Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                        Eventuell benutzt du (ihr) was in der neuen fw was ich nicht verwende was zu Fehler führt
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          madison
                          #293
                          @Dutchman ich hatte wled einmal upgedatet auf 0.11.x, danach blieb der adapter rot beim starten, was im log stand kann ich leider nicht mehr sagen, ist schon ein paar Wochen her.
                          nach downgrade auf 0.10.x funktionierte es sofort wieder.
                          will im moment nicht updaten, sonst hab ich kein licht im Wohnzimmer.
                          aber anscheinend haben da doch mehr Probleme
                          siehe hier
                          • M madison
                            siehe hier
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #294
                            @madison Ich habe mittlerweile alle meine Controller auf mindestens 0.11.0 gezogen. Weiterhin keine Fehler oder Auffälligkeiten bis auf das zeitweise brennen lassen von 10 LEDs auf einem Controller mit vielen Segmenten.
                            Vielleicht helfen ja ein paar Angaben meinerseits zur Fehlerbehebung:
                            Alle Adapter waren schon vorher mit 0.10.x eingebunden
                            Die Ketten werden zusätzlich auch über die Weboberfläche und die APP bedient.
                            System und ioBroker sind auf aktuellen Stand.
                            IoBroker ist auf "latest"
                            npm V 6.14.8
                            NodeJS 12.20.0
                            JS Controler 3.1.6
                              stefande
                              #295
                              @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                              Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                              Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                              2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                              2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                              2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                              2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                              2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                              2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                              2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                              2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                              2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                              2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                              2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                              2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                              2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                              2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                              2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                              at runMicrotasks ()
                              2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                              2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                              2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              at runMicrotasks ()
                              2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                              2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                              2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                              2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                              2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                              2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                              2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                              2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                              2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                              2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                              at runMicrotasks ()
                              2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                              2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                              2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                              2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                              2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                              • ChaotC Chaot
                                npm V 6.14.8
                                NodeJS 12.20.0
                                JS Controler 3.1.6
                                stefande
                                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                #296
                                npm V 6.14.8
                                NodeJS 12.20.0
                                JS Controler 3.1.6
                                Beim JS Controler bin ich schon auf 4.1.12.
                                Sorry hab mich vertan.
                                JS Controler 3.1.6
                                ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stefande
                                  npm V 6.14.8
                                  NodeJS 12.20.0
                                  JS Controler 3.1.6
                                  JS Controler 3.1.6
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #297
                                  @stefande Meinst du Script Engine? bin ich auf 4.10.8
                                  • S stefande
                                    npm V 6.14.8
                                    NodeJS 12.20.0
                                    JS Controler 3.1.6
                                    JS Controler 3.1.6
                                    madison
                                    #298
                                    ich bin auf:
                                    npm V 6.14.8
                                    NodeJS 12.19.0
                                    JS Controler 3.1.6
                                    • ChaotC Chaot
                                      stefande
                                      #299
                                      Sorry, ich hab mich vertan. Mein JS ist auch bei 3.1.6.
                                      • S stefande
                                        madison
                                        #300
                                        werd morgen einmal einen nodemcu mit 0.11.1 Flaschen und damit testen!
                                        • M madison
                                          stefande
                                          #301
                                          @madison @Dutchman @Chaot
                                          Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
                                                'u': {
                                                 		name: 'fsBytesUsed in kB',
                                                 		type: 'number',
                                                 	't': {
                                                 		name: 'fsBytesTotal in kB',
                                                 		type: 'number',
                                                 	'pmt': {
                                                 		type: 'number',
                                                 	'rem': {
                                                 		name: 'Remaining nightlight in seconds',
                                                 		type: 'number',
                                          Seitdem läuft der Adapter wieder
                                          Edit 25.12. 22:40
                                          Name und Type ergänzt.
