  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @stefande Ich habe di fertige Version. Als Hinweis am Rande. Bei mir laufen 5 Geräte mit 3 Versionen. Von 0.10.x bis 0.11.1
    S
    S
    stefande
    #287
    @Chaot
    Ich hab hier zwei Teile, die ich dummerweise schon beide auf eine 0.11.0 gebracht hatte, bevor mir aufgefallen ist, dass der Adapter nicht mehr läuft.
    Ich hab aber selbst kompiliert.
    Vielleicht liegt da ja der Fehler, oder es könnte ja auch sein, dass es bei dir noch läuft, weil du auch noch 0.10.x Versionen am Start hast.
    Ich werde nachher mal einen Downgraden.
    • S stefande
      @Chaot
      M
      M
      madison
      #288
      @stefande bei mir startet der adapter mit der 0.11.x auch nicht mehr!
      bin dann zurück auf 0.10.x, dann klappt es wieder!
      • M madison
        S
        S
        stefande
        #289
        @madison @Chaot
        Ich hab jetzt mehrere Varianten getestet.
        Egal ob selbst kompiliert oder eine fertige Binary.
        Der Adapter läuft mit zwei Controllern 0.10.x.
        Sobald ein Controller auf Firmware 0.11.x aktualisiert wird, läuft der Adapter nicht mehr.
        • S stefande
          @madison @Chaot
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #290
          @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          @madison @Chaot
          Ich hab ihn laufen mit niesten wled kommt nur n Fehler im log für neue api Sachen steuern geht nach wie vor alles sonst hätte ich jetzt keine Weihnachtsbeleuchting
          • DutchmanD Dutchman
            @madison @Chaot
            S
            S
            stefande
            #291
            @Dutchman
            Da ja der Adapter auch bei @madison mit 0.11.x nicht mehr läuft, scheint es ja kein Problem zu sein, was ausschließlich mich betrifft.
            Ich nutze jeweils einen Wemos D1 und eine NodeMCU mit Datenleitung am Pin3.
            Ich hab zwar den fehlerhaften Log schon weiter oben gepostet, aber wenn ich sonst noch irgend etwas zur Fehlersuche beitragen kann - bitte melden.
            Vielleicht wäre es ja auch hilfreich wenn @madison seine Logs auch mal zeigen könnte?
            • S stefande
              @Dutchman
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #292
              Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
              Eventuell benutzt du (ihr) was in der neuen fw was ich nicht verwende was zu Fehler führt
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
                M
                M
                madison
                #293
                @Dutchman ich hatte wled einmal upgedatet auf 0.11.x, danach blieb der adapter rot beim starten, was im log stand kann ich leider nicht mehr sagen, ist schon ein paar Wochen her.
                nach downgrade auf 0.10.x funktionierte es sofort wieder.
                will im moment nicht updaten, sonst hab ich kein licht im Wohnzimmer.
                aber anscheinend haben da doch mehr Probleme
                siehe hier
                • M madison
                  siehe hier
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #294
                  @madison Ich habe mittlerweile alle meine Controller auf mindestens 0.11.0 gezogen. Weiterhin keine Fehler oder Auffälligkeiten bis auf das zeitweise brennen lassen von 10 LEDs auf einem Controller mit vielen Segmenten.
                  Vielleicht helfen ja ein paar Angaben meinerseits zur Fehlerbehebung:
                  Alle Adapter waren schon vorher mit 0.10.x eingebunden
                  Die Ketten werden zusätzlich auch über die Weboberfläche und die APP bedient.
                  System und ioBroker sind auf aktuellen Stand.
                  IoBroker ist auf "latest"
                  npm V 6.14.8
                  NodeJS 12.20.0
                  JS Controler 3.1.6
                    S
                    S
                    stefande
                    #295
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                    Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                    Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                    2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                    2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                    2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                    2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                    2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                    2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                    2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                    2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                    2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                    2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                    2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                    2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                    2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                    2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                    2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                    at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                    at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                    at runMicrotasks ()
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                    2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                    2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    at runMicrotasks ()
                    2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                    2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                    2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                    2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                    2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                    2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                    2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                    2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                    2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                    2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    at runMicrotasks ()
                    at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                    at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                    2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                    2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                    2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                    2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                    2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                    • ChaotC Chaot
                      npm V 6.14.8
                      NodeJS 12.20.0
                      JS Controler 3.1.6
                      S
                      S
                      stefande
                      schrieb am zuletzt editiert von stefande
                      #296
                      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      npm V 6.14.8
                      NodeJS 12.20.0
                      JS Controler 3.1.6
                      Beim JS Controler bin ich schon auf 4.1.12.
                      Sorry hab mich vertan.
                      JS Controler 3.1.6
                      ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stefande
                        npm V 6.14.8
                        NodeJS 12.20.0
                        JS Controler 3.1.6
                        JS Controler 3.1.6
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #297
                        @stefande Meinst du Script Engine? bin ich auf 4.10.8
                        • S stefande
                          npm V 6.14.8
                          NodeJS 12.20.0
                          JS Controler 3.1.6
                          JS Controler 3.1.6
                          M
                          M
                          madison
                          #298
                          ich bin auf:
                          npm V 6.14.8
                          NodeJS 12.19.0
                          JS Controler 3.1.6
                          • ChaotC Chaot
                            S
                            S
                            stefande
                            #299
                            Sorry, ich hab mich vertan. Mein JS ist auch bei 3.1.6.
                            • S stefande
                              M
                              M
                              madison
                              #300
                              werd morgen einmal einen nodemcu mit 0.11.1 Flaschen und damit testen!
                              • M madison
                                S
                                S
                                stefande
                                #301
                                @madison @Dutchman @Chaot
                                Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
                                      'u': {
                                       		name: 'fsBytesUsed in kB',
                                       		type: 'number',
                                       	't': {
                                       		name: 'fsBytesTotal in kB',
                                       		type: 'number',
                                       	'pmt': {
                                       		type: 'number',
                                       	'rem': {
                                       		name: 'Remaining nightlight in seconds',
                                       		type: 'number',
                                Seitdem läuft der Adapter wieder
                                Edit 25.12. 22:40
                                Name und Type ergänzt.
                                • S stefande
                                        'u': {
                                         		type: 'number',
                                         	't': {
                                         		type: 'number',
                                         	'pmt': {
                                         		type: 'number',
                                         	'rem': {
                                         		type: 'number',
                                  Edit 25.12. 22:40
                                  M
                                  M
                                  madison
                                  #302
                                  @stefande jetzt klappt es bei mir auch mit 0.11.1
                                  • M madison
                                    S
                                    S
                                    stefande
                                    #303
                                    @madison
                                    Von ganz alleine, oder musstest du meine Änderungen einpflegen?
                                    • S stefande
                                      @madison
                                      M
                                      M
                                      madison
                                      #304
                                      @stefande habe deine änderungen gemacht, wled auf 0.11.1 geflasht und es hat geklappt!
                                      danke für den tip!
                                      • M madison
                                        danke für den tip!
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #305
                                        @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        danke für den tip!
                                        Kannste mal bitte ohne die Änderung probieren? Würde gerne den Fehler wissen der kommt den bei mir läuft es ohne Änderung
                                          danke für den tip!
                                          M
                                          M
                                          madison
                                          #306
                                          @Dutchman dubios die ganze sache!
                                          hier noch einmal mein prozedere!
                                          mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
                                          dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
                                          wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
                                          gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
                                          heute ohne änderungen, adapter startet :man-gesturing-ok:
                                          WaThoW DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
