  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 313.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @madison @Chaot
    Ich hab jetzt mehrere Varianten getestet.
    Egal ob selbst kompiliert oder eine fertige Binary.
    Der Adapter läuft mit zwei Controllern 0.10.x.
    Sobald ein Controller auf Firmware 0.11.x aktualisiert wird, läuft der Adapter nicht mehr.
    Ich hab ihn laufen mit niesten wled kommt nur n Fehler im log für neue api Sachen steuern geht nach wie vor alles sonst hätte ich jetzt keine Weihnachtsbeleuchting
    S
    S
    stefande
    #291
    @Dutchman
    Da ja der Adapter auch bei @madison mit 0.11.x nicht mehr läuft, scheint es ja kein Problem zu sein, was ausschließlich mich betrifft.
    Ich nutze jeweils einen Wemos D1 und eine NodeMCU mit Datenleitung am Pin3.
    Ich hab zwar den fehlerhaften Log schon weiter oben gepostet, aber wenn ich sonst noch irgend etwas zur Fehlersuche beitragen kann - bitte melden.
    Vielleicht wäre es ja auch hilfreich wenn @madison seine Logs auch mal zeigen könnte?
    • S stefande
      @Dutchman
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #292
      Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
      Eventuell benutzt du (ihr) was in der neuen fw was ich nicht verwende was zu Fehler führt
      M S 2 Antworten Letzte Antwort
        M
        M
        madison
        #293
        @Dutchman ich hatte wled einmal upgedatet auf 0.11.x, danach blieb der adapter rot beim starten, was im log stand kann ich leider nicht mehr sagen, ist schon ein paar Wochen her.
        nach downgrade auf 0.10.x funktionierte es sofort wieder.
        will im moment nicht updaten, sonst hab ich kein licht im Wohnzimmer.
        aber anscheinend haben da doch mehr Probleme
        siehe hier
        • M madison
          siehe hier
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #294
          @madison Ich habe mittlerweile alle meine Controller auf mindestens 0.11.0 gezogen. Weiterhin keine Fehler oder Auffälligkeiten bis auf das zeitweise brennen lassen von 10 LEDs auf einem Controller mit vielen Segmenten.
          Vielleicht helfen ja ein paar Angaben meinerseits zur Fehlerbehebung:
          Alle Adapter waren schon vorher mit 0.10.x eingebunden
          Die Ketten werden zusätzlich auch über die Weboberfläche und die APP bedient.
          System und ioBroker sind auf aktuellen Stand.
          IoBroker ist auf "latest"
          npm V 6.14.8
          NodeJS 12.20.0
          JS Controler 3.1.6
            S
            S
            stefande
            #295
            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
            Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
            Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
            2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
            2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
            2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
            2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
            2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
            2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
            2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
            2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
            2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
            2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
            2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
            2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
            2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
            2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
            2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
            at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
            at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
            at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
            at runMicrotasks ()
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
            2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
            2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
            2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
            at runMicrotasks ()
            2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
            2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
            2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
            2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
            2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
            2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
            2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
            2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
            2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
            2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
            2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
            at runMicrotasks ()
            at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
            at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
            2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
            2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
            2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
            2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
            2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
            • ChaotC Chaot
              npm V 6.14.8
              NodeJS 12.20.0
              JS Controler 3.1.6
              S
              S
              stefande
              schrieb am zuletzt editiert von stefande
              #296
              @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              npm V 6.14.8
              NodeJS 12.20.0
              JS Controler 3.1.6
              Beim JS Controler bin ich schon auf 4.1.12.
              Sorry hab mich vertan.
              JS Controler 3.1.6
              ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefande
                npm V 6.14.8
                NodeJS 12.20.0
                JS Controler 3.1.6
                JS Controler 3.1.6
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #297
                @stefande Meinst du Script Engine? bin ich auf 4.10.8
                • S stefande
                  npm V 6.14.8
                  NodeJS 12.20.0
                  JS Controler 3.1.6
                  JS Controler 3.1.6
                  M
                  M
                  madison
                  #298
                  ich bin auf:
                  npm V 6.14.8
                  NodeJS 12.19.0
                  JS Controler 3.1.6
                  • ChaotC Chaot
                    S
                    S
                    stefande
                    #299
                    Sorry, ich hab mich vertan. Mein JS ist auch bei 3.1.6.
                    • S stefande
                      M
                      M
                      madison
                      #300
                      werd morgen einmal einen nodemcu mit 0.11.1 Flaschen und damit testen!
                      • M madison
                        S
                        S
                        stefande
                        #301
                        @madison @Dutchman @Chaot
                        Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
                              'u': {
                               		name: 'fsBytesUsed in kB',
                               		type: 'number',
                               	't': {
                               		name: 'fsBytesTotal in kB',
                               		type: 'number',
                               	'pmt': {
                               		type: 'number',
                               	'rem': {
                               		name: 'Remaining nightlight in seconds',
                               		type: 'number',
                        Seitdem läuft der Adapter wieder
                        Edit 25.12. 22:40
                        Name und Type ergänzt.
                        • S stefande
                                'u': {
                                 		type: 'number',
                                 	't': {
                                 		type: 'number',
                                 	'pmt': {
                                 		type: 'number',
                                 	'rem': {
                                 		type: 'number',
                          Edit 25.12. 22:40
                          M
                          M
                          madison
                          #302
                          @stefande jetzt klappt es bei mir auch mit 0.11.1
                          • M madison
                            S
                            S
                            stefande
                            #303
                            @madison
                            Von ganz alleine, oder musstest du meine Änderungen einpflegen?
                            • S stefande
                              @madison
                              M
                              M
                              madison
                              #304
                              @stefande habe deine änderungen gemacht, wled auf 0.11.1 geflasht und es hat geklappt!
                              danke für den tip!
                              • M madison
                                danke für den tip!
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #305
                                @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                danke für den tip!
                                Kannste mal bitte ohne die Änderung probieren? Würde gerne den Fehler wissen der kommt den bei mir läuft es ohne Änderung
                                  danke für den tip!
                                  M
                                  M
                                  madison
                                  #306
                                  @Dutchman dubios die ganze sache!
                                  hier noch einmal mein prozedere!
                                  mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
                                  dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
                                  wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
                                  gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
                                  heute ohne änderungen, adapter startet :man-gesturing-ok:
                                  WaThoW DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M madison
                                    WaThoW
                                    WaThoW
                                    WaTho
                                    #307
                                    @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
                                    WaTho
                                    • M madison
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #308
                                      Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
                                      • WaThoW WaTho
                                        WaTho
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #309
                                        @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        WaTho
                                        Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
                                        WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          S
                                          S
                                          stefande
                                          #310
                                          Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
                                          Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
                                          Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
                                          Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
                                          Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
                                          Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
                                          33.2k
                                          84.3k
