  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 264.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • B baeri
    Ist es nicht möglich die Effekte direkt aus dem Adapter zu steuern?
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #275
    @baeri sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    alles da :)
    • DutchmanD Dutchman
      alles da :)
      S
      S
      stefande
      #276
      @Dutchman
      Wäre es möglich, den Adapter auf die WLED Version 0.11.1 anzupassen?
      Danke im Voraus
      • S stefande
        @Dutchman
        Danke im Voraus
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #277
        @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @Dutchman
        Danke im Voraus
        bin dabei den meine Weihnacht Beleuchtung hat auch bissl gespannt hoffe es noch for Neujahr fertig zu haben
          @Dutchman
          Danke im Voraus
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #278
          @Dutchman Ich habe seit der Version 0.11.0 einen seltsamen Effekt an meiner Lichterkette Außen. Wenn ich die Kette über den Datenpunkt im ioBroker ausschalte bleiben 10 LEDs an. Wenn ich die über die Weboberfläche schalte passiert das nicht.
          Kannst du das nachvollziehen?
          Ich bin mittlerweile auf Version 0.11.1 mit dem gleichen Resultat.
          • ChaotC Chaot
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #279
            @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            hmm nein kan ich nicht nachvollziehen den die LED sind in denn segmenten und config definiert.
            Ergo klinkt es danach das er nicht alle LED des Segments nimmt, da macht der adapter aber nix.
            Die Segmente und LED config ist im WLED hinterlegt (also auf dem ESP) der Adapter spricht ihn nur an.
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #280
              @Dutchman Ok, dann muss ich mal suchen was da Quatsch macht.
              In der Kette sind tatsächlich 10 Segmente definiert. Ich schalte aber über den ioBroker nur die gesamte Kette.
              Habe ja jetzt über Weihnachten Zeit und werde mal etwas experimentieren. Vielleicht findet sich ja ein
              Grund.
              • ChaotC Chaot
                Grund.
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #281
                Grund.
                hmm kan es sein das kette und Segmenten einander nicht uebrschneiden ?
                also Segmente ist start/end LED wie man. sie einstellt, allgemein ist es die config vom WLED
                Also wen du in der Allgemeinen config zu wenig LED eingetragen hast kan der Effect entstehen das die LED am nd nicht auf die steuerung reagieren
                  Grund.
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #282
                  @Dutchman Dachte ich auch, aber es sind alle innerhalb der Segmente. Und die betroffenen 10 LEDs sind im ersten Segment mit insgesamt 36 LEDs.
                  Ich werde im nächsten Versuch mal testen was passiert wenn ich sie über MQTT schalte.
                  Wie gesagt muss das irgendwie mit der Schnittstelle zu tun haben. Wenn ich über die Weboberfläche schalte taucht der Effekt nie auf, wenn ich über den ioBroker schalte ist der Effekt zu 90% reproduzierbar.
                  Es gibt ja mehrere Wege das Teil zu bedienen. Also teste ich eben die Wege die ich machen kann der Reihe nach durch um dann eine Aussage zu treffen. Also MQTT, Alexa und Button werden jetzt mal ausprobiert.
                  Ob jetzt der Fehler am Adapter oder an der Firmware liegt lässt sich dann erst im zweiten Schritt eingrenzen.
                  • ChaotC Chaot
                    S
                    S
                    stefande
                    #283
                    @Chaot @Dutchman
                    Startet der Adapter bei euch noch mit WLED 0.11.1?
                    Bei mir beendet er sich immer wieder:
                    2020-12-23 19:41:13.821 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 4410
                    2020-12-23 19:41:16.344 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-23 19:41:16.346 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:800:37)
                    at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                    at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                    at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                    2020-12-23 19:41:16.358 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-23 19:41:16.359 - error: wled.0 (4410) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                    2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-23 19:41:16.896 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                    • S stefande
                      @Chaot @Dutchman
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #284
                      @stefande Nein, bei mir gibt es keine Probleme. Weder bei Version 0.11.0 noch bei der 0.11.1
                      • ChaotC Chaot
                        S
                        S
                        stefande
                        #285
                        Seltsam. Nachdem ich Ende letzter Woche auf 0.11.0 gewechselt hab, läuft der Adapter nicht mehr. Hab inzwischen die 0.11.1 installiert und damit den gleichen Fehler.
                        Hast du selber kompiliert oder eine fertige Version genommen?
                        • S stefande
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #286
                          @stefande Ich habe di fertige Version. Als Hinweis am Rande. Bei mir laufen 5 Geräte mit 3 Versionen. Von 0.10.x bis 0.11.1
                          • ChaotC Chaot
                            S
                            S
                            stefande
                            #287
                            @Chaot
                            Ich hab hier zwei Teile, die ich dummerweise schon beide auf eine 0.11.0 gebracht hatte, bevor mir aufgefallen ist, dass der Adapter nicht mehr läuft.
                            Ich hab aber selbst kompiliert.
                            Vielleicht liegt da ja der Fehler, oder es könnte ja auch sein, dass es bei dir noch läuft, weil du auch noch 0.10.x Versionen am Start hast.
                            Ich werde nachher mal einen Downgraden.
                            • S stefande
                              @Chaot
                              M
                              M
                              madison
                              #288
                              @stefande bei mir startet der adapter mit der 0.11.x auch nicht mehr!
                              bin dann zurück auf 0.10.x, dann klappt es wieder!
                              • M madison
                                S
                                S
                                stefande
                                #289
                                @madison @Chaot
                                Ich hab jetzt mehrere Varianten getestet.
                                Egal ob selbst kompiliert oder eine fertige Binary.
                                Der Adapter läuft mit zwei Controllern 0.10.x.
                                Sobald ein Controller auf Firmware 0.11.x aktualisiert wird, läuft der Adapter nicht mehr.
                                • S stefande
                                  @madison @Chaot
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #290
                                  @madison @Chaot
                                  Ich hab ihn laufen mit niesten wled kommt nur n Fehler im log für neue api Sachen steuern geht nach wie vor alles sonst hätte ich jetzt keine Weihnachtsbeleuchting
                                    @madison @Chaot
                                    S
                                    S
                                    stefande
                                    #291
                                    @Dutchman
                                    Da ja der Adapter auch bei @madison mit 0.11.x nicht mehr läuft, scheint es ja kein Problem zu sein, was ausschließlich mich betrifft.
                                    Ich nutze jeweils einen Wemos D1 und eine NodeMCU mit Datenleitung am Pin3.
                                    Ich hab zwar den fehlerhaften Log schon weiter oben gepostet, aber wenn ich sonst noch irgend etwas zur Fehlersuche beitragen kann - bitte melden.
                                    Vielleicht wäre es ja auch hilfreich wenn @madison seine Logs auch mal zeigen könnte?
                                    • S stefande
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #292
                                      Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                                      Eventuell benutzt du (ihr) was in der neuen fw was ich nicht verwende was zu Fehler führt
                                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        madison
                                        #293
                                        @Dutchman ich hatte wled einmal upgedatet auf 0.11.x, danach blieb der adapter rot beim starten, was im log stand kann ich leider nicht mehr sagen, ist schon ein paar Wochen her.
                                        nach downgrade auf 0.10.x funktionierte es sofort wieder.
                                        will im moment nicht updaten, sonst hab ich kein licht im Wohnzimmer.
                                        aber anscheinend haben da doch mehr Probleme
                                        siehe hier
                                        • M madison
                                          siehe hier
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #294
                                          @madison Ich habe mittlerweile alle meine Controller auf mindestens 0.11.0 gezogen. Weiterhin keine Fehler oder Auffälligkeiten bis auf das zeitweise brennen lassen von 10 LEDs auf einem Controller mit vielen Segmenten.
                                          Vielleicht helfen ja ein paar Angaben meinerseits zur Fehlerbehebung:
                                          Alle Adapter waren schon vorher mit 0.10.x eingebunden
                                          Die Ketten werden zusätzlich auch über die Weboberfläche und die APP bedient.
                                          System und ioBroker sind auf aktuellen Stand.
                                          IoBroker ist auf "latest"
                                          npm V 6.14.8
                                          NodeJS 12.20.0
                                          JS Controler 3.1.6
                                          83.9k
